avancée
Samedi 25 Mai 2013, 09:16:06
GamooverLes sections communesRoadtrips, Expo[WIP 100%] N'Styl K25 Kendo
Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9
Imprimer
Auteur Fil de discussion: [WIP 100%] N'Styl K25 Kendo  (Lu 6125 fois)
V1kt0R52
Addict
En ligne En ligne
Chaumont, 52000
Voir le profil
« Répondre #32 le: Lundi 07 Mai 2012, 15:46:31 »
j'ai changé mon alimentation d'origine par cette alimentation (reçue ce matin):
et au premier test, c'est le drame... Sad
quand je mesure le +5V (c'est la même chose pour -5V et +12V), la tension grimpe à vue d'oeil Grin
je passe de +4V à +7,5V Lips Sealed
Le test est effectué sans PCB bien entendu.
Si je pouvais avoir un peu d'aide cette fois-ci, ça me serait d'un grand secours.
Merci.
Journalisée
mais des fois, t'as peur...
Arcade Reference
Hors ligne Hors ligne
Besançon (prononcez "B'zançon")
« Matériel inconnu ? Touche à ton cul ! »
Voir le profil
« Répondre #33 le: Lundi 07 Mai 2012, 15:59:19 »
Ne mesure pas à vide...
Mets une résistance de 5 Ω / 5 W entre la masse et le +5 V pour faire ta mesure.
Tu fais ainsi débiter environ 1 A à l'alim.
C'est largement suffisant pour faire fonctionner correctement sa régulation interne.
Journalisée
V1kt0R52
Addict
En ligne En ligne
Chaumont, 52000
Voir le profil
« Répondre #34 le: Lundi 07 Mai 2012, 16:31:16 »
Merci, je vais regarder mon stock pour essayer ça.
Par contre, sur le +12V, y'a un ventilo de 120mm et l'éclairage du marquee, et le +12V passe aussi de +11,40V à 14V...
PS: en plus, il y a la carte de gestion en +12V !!!
« Dernière édition: Lundi 07 Mai 2012, 20:18:26 par V1kt0R52 » Journalisée
V1kt0R52
Addict
En ligne En ligne
Chaumont, 52000
Voir le profil
« Répondre #35 le: Lundi 07 Mai 2012, 20:20:35 »
J'ai lu ce tuto
Et je ne vois pas pourquoi je devrais rajouter une "charge"...
Journalisée
Arcade Reference
Voir le profil
« Répondre #36 le: Lundi 07 Mai 2012, 20:52:49 »
J'ai lu ce tuto
Les points de mesure sont mauvais, le multimètre indique une valeur négative et il n'en est même pas fait mention...
Dans un contexte "arcade" où nos alims sortent à la fois du +5 V et du -5 V, c'est dommage.
Pas d'explication sur la différence entre le fil noir et le fil rouge du multimètre...
Bref, c'est un tuto très incomplet...
A vide, l'alim n'a pas un comportement nominal.
Journalisée
V1kt0R52
Addict
En ligne En ligne
Chaumont, 52000
Voir le profil
« Répondre #37 le: Mardi 08 Mai 2012, 08:56:15 »
en gros, j'aurais mieux fais de suivre ma première idée et de prendre une alimentation PC.
Journalisée
Beta Testeur
Nantes et Vannes
The early 80's : the arcade golden age !!
Voir le profil
« Répondre #38 le: Mardi 08 Mai 2012, 10:35:46 »
Non, pas forcément, l'alim PC n'est pas toujours l'idéal non plus : il suffit que tu aies un PCB un peu gourmand, un câble d'alimentation qui ne soit pas le plus court possible et la faible résistance de ton câblage engendrera compte tenu du fort courant une chute de tension significatitive : des 5 V qui sortaient de ton alim PC, il pourrait ne rester que 4,5 V, voire moins aux bornes du PCB !
L'alim que tu as prises est prévue pour les PCB : sa sortie réglable te permet de l'adapter à la consommation du PCB actuellement branché, et ça c'est bien appréciable.
En partant de l'hypothèse que ton alimentation fonctionne (puisqu'elle est neuve), règle là au minimum, branche un PCB dessus de sorte que l'alimentation soit en charge, puis en mesurant la tension à l'aide d'un voltmètre augmente doucement son réglage jusqu'à mesurer 5V sur ton PCB.
Bon réglage !
Journalisée
Recherche dédiées ou PCB originaux: Miss Pacman, Dig Dug, Galaga, Mappy, Asteroids, Battle Zone, Tempest, Time Pilot, Star Wars, Donkey Kong (+ Jr), Mario Bros, Moon Patrol, Defender, Joust, Frogger, Gyruss, Pooyan, Space Tactics, Zaxxon, etc. Flip : Xenon, Baby Pac Man, Gottlieb des années 80 (Spirit, Amazon Hunt, ...).
Trois fois rien quoi ! Cheesy
Arcade Reference
Voir le profil
« Répondre #39 le: Mardi 08 Mai 2012, 11:04:49 »
Désolé, il ne faut surtout pas faire ça !
Un PCB sous-alimenté risque fortement de tomber en panne, de même lorsqu'il est sur-alimenté.
Pour régler l'alim, il faut (au choix) :
  • utiliser un PCB "victime" qui ne risque rien (genre un bootleg de jeu de foot en panne) de techno équivallente ; exemple
  • brancher une charge (5 Ω / 5 W, ou 2,2 Ω / 12 W) et régler l'alim ainsi chargée
Journalisée
Beta Testeur
Nantes et Vannes
Voir le profil
« Répondre #40 le: Mardi 08 Mai 2012, 11:14:17 »
Oops ! Désolé pour mes mauvais conseils alors !...   Undecided
Tu l'as sûrement déjà fait mais pourrais-tu nous rappeler comment une sous alimentation peut-être dangereuse pour un PCB ? Merci d'avance !  Cool
Journalisée
V1kt0R52
Addict
En ligne En ligne
Chaumont, 52000
Voir le profil
« Répondre #41 le: Mardi 08 Mai 2012, 20:22:53 »
Bon, après plusieurs recherches dues au commentaire de f4brice (merci à toi), il apparait que ce "genre" d'alimentation régule ses tensions en fonction de la charge sur le +5V ?!?! Roll Eyes WTF?
N'ayant qu'une PCB (bootleg de OutZone) et un double-slot MVS (MVS2-01), j'ai rien à "sacrifier" pour le test donc ce serait une opération kamikaze Banzaï !!!
mais demain Cheesy
Journalisée
Arcade Reference
Voir le profil
« Répondre #42 le: Mardi 08 Mai 2012, 20:29:12 »
Il s'agit simplement d'une contre réaction.
Une résistance de 5 Ω / 5 W coûte 0,80 € : lien.
C'est dommage de prendre le risque de cramer un PCB qui fonctionne !  Angry
Journalisée
V1kt0R52
Addict
En ligne En ligne
Chaumont, 52000
Voir le profil
« Répondre #43 le: Mardi 08 Mai 2012, 20:41:56 »
Avec le prix fdpin, la question reste en suspend... lol
faut que je regarde sur l'ancienne alim, y'a surement des @#&$£ de ce genre (5W) !
Journalisée
Dieu de l' Arcade
Mulhouse
voui, c'est moi ki l'ai fait ^^allez voir mon blog
Voir le profil WWW
« Répondre #44 le: Mercredi 09 Mai 2012, 11:51:17 »
t'as pas un magasin de composants électroniques dans le 52 ?  Wink
Journalisée
-Change pas de main, je sens que ça vient.
Dexter, Vince Mazuka.
JE CHERCHE! :
des MVS et des ST-V
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=3823.208
Baddy
Famille
77
Voir le profil
« Répondre #45 le: Mercredi 09 Mai 2012, 12:19:11 »
Hahahaha, des magasins en haute marne Cheesy
Journalisée
V1kt0R52
Addict
En ligne En ligne
Chaumont, 52000
Voir le profil
« Répondre #46 le: Mercredi 09 Mai 2012, 13:50:20 »
+1000 pour Baddy
La Haute-Marne n'est pas au milieu de rien mais au milieu de tout (~100kms).
Journalisée
gc339
VIP
Lyon
Voir le profil
« Répondre #47 le: Mercredi 09 Mai 2012, 14:05:14 »
Utilise des ampoules 12 volts pour auto, en les associant tu devrais pouvoir te constituer une charge ohmique adéquate.
Journalisée
Imprimer
Aller à:
