V1kt0R52
Addict
Hors ligne
« Répondre #32 le: Lundi 07 Mai 2012, 15:46:31 » |
Bonjour, j'ai changé mon alimentation d'origine par cette alimentation (reçue ce matin):  et au premier test, c'est le drame...  quand je mesure le +5V (c'est la même chose pour -5V et +12V), la tension grimpe à vue d'oeil  je passe de +4V à +7,5V  Le test est effectué sans PCB bien entendu. Si je pouvais avoir un peu d'aide cette fois-ci, ça me serait d'un grand secours. Merci.
Journalisée
Parce qu'ensemble, on est plus fort !!! mais des fois, t'as peur...
Arcade Reference
Hors ligne
« Matériel inconnu ? Touche à ton cul ! »
« Répondre #33 le: Lundi 07 Mai 2012, 15:59:19 » |
Ne mesure pas à vide... Mets une résistance de 5 Ω / 5 W entre la masse et le +5 V pour faire ta mesure. Tu fais ainsi débiter environ 1 A à l'alim. C'est largement suffisant pour faire fonctionner correctement sa régulation interne.
Journalisée
V1kt0R52
Addict
Hors ligne
« Répondre #34 le: Lundi 07 Mai 2012, 16:31:16 » |
Merci, je vais regarder mon stock pour essayer ça.
Par contre, sur le +12V, y'a un ventilo de 120mm et l'éclairage du marquee, et le +12V passe aussi de +11,40V à 14V...
PS: en plus, il y a la carte de gestion en +12V !!!
« Dernière édition: Lundi 07 Mai 2012, 20:18:26 par V1kt0R52 »
Journalisée
V1kt0R52
Addict
Hors ligne
« Répondre #35 le: Lundi 07 Mai 2012, 20:20:35 » |
J'ai lu ce tutoEt je ne vois pas pourquoi je devrais rajouter une "charge"...
Journalisée
Arcade Reference
Hors ligne
« Répondre #36 le: Lundi 07 Mai 2012, 20:52:49 » |
Les points de mesure sont mauvais, le multimètre indique une valeur négative et il n'en est même pas fait mention... Dans un contexte "arcade" où nos alims sortent à la fois du +5 V et du -5 V, c'est dommage. Pas d'explication sur la différence entre le fil noir et le fil rouge du multimètre... Bref, c'est un tuto très incomplet... Et je ne vois pas pourquoi je devrais rajouter une "charge"...
A vide, l'alim n'a pas un comportement nominal.
Journalisée
V1kt0R52
Addict
Hors ligne
« Répondre #37 le: Mardi 08 Mai 2012, 08:56:15 » |
en gros, j'aurais mieux fais de suivre ma première idée et de prendre une alimentation PC.
Journalisée
Beta Testeur
Hors ligne
The early 80's : the arcade golden age !!
« Répondre #38 le: Mardi 08 Mai 2012, 10:35:46 » |
Salut, en gros, j'aurais mieux fais de suivre ma première idée et de prendre une alimentation PC.
Non, pas forcément, l'alim PC n'est pas toujours l'idéal non plus : il suffit que tu aies un PCB un peu gourmand, un câble d'alimentation qui ne soit pas le plus court possible et la faible résistance de ton câblage engendrera compte tenu du fort courant une chute de tension significatitive : des 5 V qui sortaient de ton alim PC, il pourrait ne rester que 4,5 V, voire moins aux bornes du PCB ! L'alim que tu as prises est prévue pour les PCB : sa sortie réglable te permet de l'adapter à la consommation du PCB actuellement branché, et ça c'est bien appréciable. En partant de l'hypothèse que ton alimentation fonctionne (puisqu'elle est neuve), règle là au minimum, branche un PCB dessus de sorte que l'alimentation soit en charge, puis en mesurant la tension à l'aide d'un voltmètre augmente doucement son réglage jusqu'à mesurer 5V sur ton PCB. Bon réglage ! A+
Journalisée
Recherche dédiées ou PCB originaux: Miss Pacman, Dig Dug, Galaga, Mappy, Asteroids, Battle Zone, Tempest, Time Pilot, Star Wars, Donkey Kong (+ Jr), Mario Bros, Moon Patrol, Defender, Joust, Frogger, Gyruss, Pooyan, Space Tactics, Zaxxon, etc. Flip : Xenon, Baby Pac Man, Gottlieb des années 80 (Spirit, Amazon Hunt, ...). Trois fois rien quoi !
Arcade Reference
Hors ligne
« Répondre #39 le: Mardi 08 Mai 2012, 11:04:49 » |
Désolé, il ne faut surtout pas faire ça ! Un PCB sous-alimenté risque fortement de tomber en panne, de même lorsqu'il est sur-alimenté. Pour régler l'alim, il faut (au choix) : - utiliser un PCB "victime" qui ne risque rien (genre un bootleg de jeu de foot en panne) de techno équivallente ; exemple
- brancher une charge (5 Ω / 5 W, ou 2,2 Ω / 12 W) et régler l'alim ainsi chargée
Journalisée
Beta Testeur
Hors ligne
« Répondre #40 le: Mardi 08 Mai 2012, 11:14:17 » |
Oops ! Désolé pour mes mauvais conseils alors !...  Tu l'as sûrement déjà fait mais pourrais-tu nous rappeler comment une sous alimentation peut-être dangereuse pour un PCB ? Merci d'avance !  A+
Journalisée
V1kt0R52
Addict
Hors ligne
« Répondre #41 le: Mardi 08 Mai 2012, 20:22:53 » |
Bon, après plusieurs recherches dues au commentaire de f4brice (merci à toi), il apparait que ce "genre" d'alimentation régule ses tensions en fonction de la charge sur le +5V ?!?!  WTF? N'ayant qu'une PCB (bootleg de OutZone) et un double-slot MVS (MVS2-01), j'ai rien à "sacrifier" pour le test donc ce serait une opération kamikaze Banzaï !!!mais demain
Journalisée
Arcade Reference
Hors ligne
« Répondre #42 le: Mardi 08 Mai 2012, 20:29:12 » |
Bon, après plusieurs recherches dues au commentaire de f4brice (merci à toi), il apparait que ce "genre" d'alimentation régule ses tensions en fonction de la charge sur le +5V ?!?!  WTF? Il s'agit simplement d'une contre réaction. N'ayant qu'une PCB (bootleg de OutZone) et un double-slot MVS (MVS2-01), j'ai rien à "sacrifier" pour le test donc ce serait une opération kamikaze Banzaï !!!
Une résistance de 5 Ω / 5 W coûte 0,80 € : lien. C'est dommage de prendre le risque de cramer un PCB qui fonctionne !
Journalisée
V1kt0R52
Addict
Hors ligne
« Répondre #43 le: Mardi 08 Mai 2012, 20:41:56 » |
Une résistance de 5 Ω / 5 W coûte 0,80 € : lien. C'est dommage de prendre le risque de cramer un PCB qui fonctionne !  Avec le prix fdpin, la question reste en suspend... lol faut que je regarde sur l'ancienne alim, y'a surement des @#&$£ de ce genre (5W) !
Journalisée
Alien
Hors ligne
voui, c'est moi ki l'ai fait ^^allez voir mon blog
« Répondre #44 le: Mercredi 09 Mai 2012, 11:51:17 » |
t'as pas un magasin de composants électroniques dans le 52 ?
Journalisée
Baddy
Famille
Hors ligne
« Répondre #45 le: Mercredi 09 Mai 2012, 12:19:11 » |
Hahahaha, des magasins en haute marne
Journalisée
V1kt0R52
Addict
Hors ligne
« Répondre #46 le: Mercredi 09 Mai 2012, 13:50:20 » |
+1000 pour Baddy  La Haute-Marne n'est pas au milieu de rien mais au milieu de tout (~100kms).
Journalisée
gc339
VIP
Hors ligne
« Répondre #47 le: Mercredi 09 Mai 2012, 14:05:14 » |
Utilise des ampoules 12 volts pour auto, en les associant tu devrais pouvoir te constituer une charge ohmique adéquate.
Journalisée
