Partie Road trip (si moi oser m'exprimer ainsi)Bon alors peut être que certains d'entre vous ont eu droit au teaser qui s'est fait censuré
En tout les cas, place maintenant au road trip en tant que tel
Nancy 14:14, Début du road trip
Nancy 14:15, Fin du road trip
WTF ? - Quoi mais qu'est ce ???
Bah oui en fait le road trip, à l'instar d'un certain Big panic, je l'ai fait en chausson. Le début du road trip
ressemblait donc plus Ă un coup de sonnette qu'autre chose.
Le gentil camion teuton qui me l'a amenée.
Que m'a t il apporté me demanderez-vous, même si je suppose que vous avez déjà lu le titre du topic
Tadam :
Une jolie petite Naomi Universal Cab avec Virtua Tennis.
Un grand classique en somme.
Je ne résiste pas à vous mettre quelques cliché sous toutes les coutures de la bête.
Et le jeu tourne bien...
Et maintenant on ouvre "l'appareil" comme dirait le ArcadeAutomatAufsteller
Un peu le box' Ă ouvrir, d'ailleurs pour le moment la porte gauche n'a pas encore voulue s'ouvrir...
La jolie crasse du fond des âges...
Petit zoom sur le counter de credit...
Pour la petite histoire, le mec l'a acheter à l'époque 3800 DM, soit environ 50000 FF. Il m'a dit avoir amorti le jeu à 5 fois sa mise
Au final, un belle acquisition, fonctionnelle (çà me change), qui nécessite de lui refaire une beauté mais sans grands dégâts extérieurs. Si vous regardez l'image du panel, en dessous de l'écran, au niveau du monnayeur, une légère brûlure de cigarette jaunâtre.
Le plastique n'est pas trop attaqué par la nicotine, après un bain de jouvence je verrais bien ce qu'il en reste. Pour le moment je suis assez content.
Surtout pour la livraison
En tout cas, le vendeur est super sympa.
Pour le moment elle va restée au garage, déjà qu'avec le vendeur on l'a péniblement sortie du camion
Il va me falloir virer l'écran pour le monter à part...
J'avais déjà fait comme çà avec ma midway.
Merci de votre attention, et désolé pour les cascades, çà sera pour la prochaine fois...
Je suis aussi déçu que vous, un road trip c'est l'aventure des temps modernes.
Mais bon une livraison gratuite ca se refuse pas
Partie WIP - Le panelMe voila de retour pour un petit compte rendu sur ma naomi.
Après un bon mois de décrassage, de démontage, étude de l'existant, j'ai décider que pour le moment au moins de me consacrer au panel.
Le perçage
Pas de photo Ă ce stade j'avais pas d'apn sous la main.
Méthode classique à la scie cloche 29 mm, puis agrandissement au dremel.
J'ai été assez épaté par le jolie prouesse de ces petites dents métalliques.
En revanche je conseil la perceuse à colonne ainsi qu'un peu de lubrifiant lors de la coupe. En tout cas, résultat satisfaisant.
L'habillage
J'ai reçu petit colis hier matin, regardons voir ce qu'il contient...
Comme par hasard, Juste de quoi garnir le panel
Vite, vite, regardons voir ce que ca donne...
Bon j'avoue, les panels de bestiole m'avaient fait baver, en particulier son windy konami... La vous voyez ce que ca donne sur un panel "standard"
Le contrĂ´le
Deux jours auparavant, j'avais reçu ce colis américain.
Il contenait ce bon vieux keywiz. Je me suis donc attelé à la soudure des différents harness dont j'ai besoin pour cabler tout le monde.
Après quelques mois en suspens, le WIP est enfin mis à jour...Partie WIP - Les entraillesMaintenant que j'ai un joli panel, nous allons pouvoir passer au vif du sujet : y relier un ou des systèmes de jeu.
Le PCComme la Naomi universal n'est ni plus ni moins qu'une borne générique et que par défaut l'écran fonctionne en 31KHz, un système mame à base de PC sera installé.
Pour cela la carte naomi d'origine a été enlévé ainsi que son l'alimentation dédiée. Le tout a été remplacé par un PC fixé sur une plaque mdf de même dimension :
Tout le système PC, carte mère, alimentation et disque dur.
A droite, vous pouvez noter l'absence de l'alimentation ATX dédiée naomi, au dessus de l'ampli audio.
L'écran de la naomi est directement relié à la carte video de la carte mère.
Le son est lui aussi relié directement de la carte mère à l'ampli audio de la naomi.
Un simple cable mini jack <-> RCA et le tour est joué.
A gauche, vous pouvez remarquer un cable gris dans l'entrée clavier PS2.
Il s'agit du cable relié au KeyWiz, diposé dans le panel.
Ce câble remonte dans le panel en passant dans la jambe de la borne.
Le keywiz au niveau du panel. Notez l'autre extrémité du câble PS2 aperçu dans l'image précédente sur la carte mère du PC.
Le keywiz, qu'est ce donc que cette bĂŞte ?
Le keywiz est un encodeur clavier. Ce dispositif est assez pratique car il permet de relier tous les boutons du panel grâce à une nappe IDE classique.
Le keywiz, l'encodeur clavier, avec la nappe IDE protégée dans un boudin de chambre à air.
Ainsi d'un coté se trouve le keywiz et de l'autre une DB25, elle même reliées aux contrôles du clavier.
La DCComme pour pas mal de moddeur de naomi, la solution bicéphale d'un PC conjointement avec une Dreamcast a été retenue.
En effet la naomi étant la grande soeur de la dreamcast, il sera donc possible de profiter des adaptations dreamcast de bon nombre de succès de l'ainée.
Pour celà , rien de bien compliqué un hack manette devrait faire l'affaire.
Les contacts des boutons des joueurs 1 et 2, ramenés sur une simple SUB-D 25 broches.
Les câbles des manettes sont emmenées dans le montant du pied afin de redescendre à la base de la borne.
Coté image, un cable VGA est utilisé afin de profiter de la sortie 480p native de la console sur le magnifique écran de la naomi.
Pour le son, l'adaptateur VGA est muni d'une mini jack stéréo similaire à celle utilisée en sortie de la carte mère du PC.
Au finalLe panel se retrouve donc avec deux Sub-D 25, l'une reliée au PC et l'autre relié à la Dreamcast.
Le panel en configuration PC, le cable de la dreamcast est en loose Ă gauche, vers le joystick du joueur 2.
Pour changer de configuration, il faut donc :
- brancher la bonne DB-25 dans le panel
- brancher la prise VGA de l'écran dans la bonne sortie VGA (PC ou DC)
- brancher la mini-jack stereo dans la bonne sortie (PC ou DC).
Partie WIP - Le monnayeurAyant un peu travaillé sur le monnayeur de la naomi (petit adaptateur maison pour créditer les émulateurs avec le vrai monnayeur)
Voici quelques informations techniques complémentaires sur la carte monnayeur des Naomi Universal en ma possession.
Il s'agit d'un fax en allemand que j'ai photographié et binarisé au niveau couleurs pour des raisons de taille et de lisibilité :
Traduction rapide :KreditPlatine Excel Rev 2.2 fĂĽr Elektr.MĂĽnzprĂĽfer coin cotrolls C420, C220, C120, oder NRI G-13, SR3, SR5.
Carte platine electronique Excel revision 2.2 pour monnayeur C420, C220, C120, ou NRI G-13, SR3, SR5.Kerbe Repère/cocheMünzprüfer MonnayeurPinout :1 +12V +12V2 Frei Libre3 GND GND4 Zur Spielplatine Vers la platine de jeu (GND)5 +12V +12V6 GND GND Münz zähler Compteur de credit7 +12V +12V8 Start lampe Indicateur lumineux start prêt9 Zur Spielplatine Vers la platine de jeu (coin contact)10 GND GND11 Spieler 1 start Start Joueur 112 Spieler 2 start Start Joueur 213+14 Keine funktion Aucune fonctionSW3 Länder einstellung SW3 Réglages régionauxFür alle länder mit Euro währung Pour tous les pays avec une devise EuroLänder PaysKan1 Canal 1 / Channel 1Kan2 Canal 2 / Channel 2PS : sur la photo initial manque la liaison vers le compteur de monnaie que j'avais débranché. (Pin 5 et 6) ainsi que la prise vers le monnayeur proprement dit.
Résultat : On insère 2 € et paf, 5 crédit
Youhouuuuu
je résume pour les branchements utilisés :
PIN1 - 12V
PIN2 -
PIN3 - GND (ALIM)
PIN4 - GND (CONTROL)
PIN5 -
PIN6 -
PIN7 -
PIN8 -
PIN9 - COIN
