Tuto: Emuler des Joysticks sous windows: ca existe!!!
Démarré par Aubrel, Lundi 05 Novembre 2007, 23:48:15 PM
turrican3
Moi c'est virtua  tennis pc qui ne reconnait pas le joy virtuel !
Les bornes d'arcade ont bercés notre enfance , nous nous devons de les protéger. amen
yoyofr
  Vous connaissez deja peut etre, mais xpadder est vraiment pas mal.
si les versions actuellement sont payantes, on peut encore trouver assez facilement la derniere version gratuite qui fonctionne tres bien!
http://www.clubic.com/telecharger-fiche70840-xpadder.html
  Seul bémol, il faut etre en 640x480 pour que le soft accepte de se lancer au démarrage, ce qui peut etre genant quand on veut booter direct sur son frontend
en etant sur une resolution non entrelacé (si mamecab avec du 15Khz sur CRT ou moniteur arcade).
  Dans ce cas il existe un soft bien sympa en ligne de commande pour changer la resolution :
http://www.softpedia.com/get/System/System-Miscellaneous/Ant-QuickRes.shtml
il suffit de faire un .bat avec le changement de reso, le lancement de xpadder,
puis retour à la reso voulu.
lovemakerz
Citation de: yoyofr le Vendredi 14 Août 2009, 11:26:04 AM
Xpadder  fait l'inverse non ? il émule les touches claviers sur un PAD.
alors que là on veux émuler un PAD sur un Clavier ^^
kaiz47
accessoirement, ce genre de soft sera aussi utile pour certains jeux pc recents  :
quand ces buses de développeurs n'ont pas envie de se faire chier lors d'un vulgaire portage depuis la 360 et ne reconnaissent que le pad 360 et aucun autre pad de chez saitek/logitech/....  >:D :-(( :P
dernier exemple  testé : BLur  ^-^ (courses, assez sympa, un peu entre mariokart et wipeout pour le fun)
