[RT] ze remorques' trend : MIDNIGHT RUN [error 3Q]
Démarré par TamTam13, Mardi 06 Novembre 2007, 20:50:26 PM
TamTam13
#32
Up d'outre-tombe...
vu que je n'ai toujours pas trouvé le compo nécessaire malgré la précieuse aide de AsPiC, je commence à me demander s'il ne serait pas intelligent de chercher des jeux compatibles à mettre dans la cab.
Un petit tour sur Klov me dit que la résolution de MidnightRun est "standard", à savoir 15khz !? Or, il m'a toujours semblé qu'on parlait de 24khz pour l'écran de ce jeu.
Un petit tour sur le manuel de la borne me spécifie cela :
               Horizontal scan :
                 - Mode 1 : 15.1 kHz to 18 kHz
                 - Mode 2 : 24.5kHz to 28.5kHz
Ma question est donc la suivante :
d'après vous, l'écran est-il capable de passer d'un mode à l'autre ?
si oui, le fait-il automatiquement selon le signal envoyé ou bien y-a-t-il quelque chose à faire de spécifique ?
Le but est, bien sûr de savoir quoi chercher comme jeu de caisse qui envoie le bon signal sans avoir à changer l'écran... plus la liste de titres sera longue, plus la borne est susceptible de tourner à nouveau.
l'écran est 25 only.   un wells gardner il me semble.  j'avais dit que klov racontait un crack (de plus).   j'ai tjrs les pcb qui trainent à troquer
Citation de: fiend41 le Vendredi 22 Février 2008, 14:53:19 PM
Ah ba voila tu l'as ta solution TamTam  ^-
TamTam13
#35
ben que Klov se trompe, à la limite.
Mais que le manuel de la borne donne des infos erronées, ça parait bizarre.
Enfin si tu l'as eue et que tu me le confirmes, je vois pas quel intérêt tu aurais à raconter des cracs. A la limite c'est même mieux car les jeux sega passent pour la plupart en 24  :-*. Ça élargit le spectre des recherches.  <:) fiend41
Citation de: AsPiC le Vendredi 22 Février 2008, 17:26:33 PM
je vais commencer mon harcellement ... :D
car je pensais faire un mamecab avec l'écran d'origine... et croyant au 15-24 supposé...ben des heures pour rien de bidouilles jamma-vga  m'ont fait dire,   bon y'a un hic et des aneries d'infos erronées.  en tapant la référence du moniteur sur google  j'ai trouvé une unique petite ligne qui disait bien,  ecran 24 only... :-((
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Sauf que la on parle du jeu, qui peut tourner lui en 15 ou 24 !
si le bouquin le dit donc,   ça semble bizarre, de l'AW avant l'heure ?!... ça aurait arrangé bien des possesseurs de jeux Sega model XX que leurs jeux aient une option pareille pour pas batailler à la recherche d'écrans compatibles
sur les atari / midway style gauntlet legend ou nba jam dernière version,
ya aussi un dip switch pour forcer le 15KHz en sortie
con que ca se fasse pas sur les sega...  :-X
pet
gros déterrage
mais qui peu en interesser plus d'un
il y a des sdrams compatibles sur EB (IS42S16128) 5€ les 5
j'en attend 5 pour un GTI club
Je me suis entrainé sur des vieilles barettes de ram et c'est pas la mort avec une station à air chaud.
pet
Nouveau deterrage (j'aurais peut etre du faire un post)
ca y est j'ai recu mes sdram et.... ca marche impeccable
les rams ne sont plus détecté comme HS
J'ai dessoudé à la station à air chaud
virer la soudure
nettoyé le PCB
flux de soudure
et j'ai resoudé les nouvelles au fer (pas envie de cramer la RAM)
et HOP Youpi!!! c'est OK reste le 22S a changer mais le test des rams est passé
(pas de photo en test, c'est pas mon jouet)
quelques photos de la plaque réparé!
un gros  :-* à AsPiC
Citation de: pet le Vendredi 10 Janvier 2014, 19:04:32 PM
un gros  :-* à AsPiC
Bravo pour ta réparation ^-^ Par contre pourquoi ce :-* =?= Je ne vois pas en quoi je t'ai aidé ?
pet
tu as trouvé un equivalent...
la seul ref sur le net que j'ai trouvé, c'est ton post!
pourtant j'ai fouillé,
aprés c'était mettre un 512K (j'ai plus la ref sous la main) en croisant les doigts pour que ca marche car il y avait une ptite difference (hormis la taille de la mémoire)
Ah oui effectivement, je ne me rappelai plus de ça. Content d'avoir pût aidé :)
narugawa
#46
virer la soudure
nettoyé le PCB
flux de soudure
Je redeterre le post ^^
Hier soir je découvre ça.... Et je saute limite de joie,
impossible de retrouver le composant d'origine et grâce à AsPiC et pet je vois qu'il y a une alternative, du coup je commande le composant sur le champs, des retours là dessus ? C'est fonctionnel ? Je reçois les ram fin janvier, mais d'ici si quelqu'un avait un retour ça serait cool. Enfin faire revivre mon gti club :)
Merciiiii!
