Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
Stealth
#64
@Manu2 essaye plutôt la nouvelle Bêta ICI
Tu as branché un DD externe ? sinon il n'y a pas de raison que ça fonctionne un jour et pas l'autre car le CD ne peut pas se modifier.
Tu as peut-être gravé le CD en vitesse maximum ? ça pose parfois des problèmes
Si tu as branché un DD externe c'est peut-être un problème de conf ? Dans ce cas c'est facile tu supprimes le répertoire qui pose problème (Pour toi /liveconf/wahcade)
FAQ
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26469.0
Vous connaissez le C ? Vous pouvez aider https://github.com/fredbcode/cabrio
Stealth
Nouvelle version avec Wahcade 0.24 avec le support du joystick pour le contrôle de l'interface !
# joystick support! Thanks to the magnificent zerodiv (pygame required).
# Trackball, Mouse & Spinner support too.
# Intro and Exit Movies.
# A Game List editor is now available.
# The usual small fixes - See the ChangeLog for more info...
Pour livemamecab bientôt la finale ...
Version de test avec la date d'aujourd'hui ICI
Mon petit bartop:
snoopydeath
au fait tu t'es basé sur une gutsy ou une feisty ?
Stealth
Mon petit bartop:
Koko_le_koala_fou
Bon, évidemment, je me lance dans une distrib live-usb basée sur Debian pour mame, ayant un ptit problème logiciel, je viens ici pour voir s'il n'y aurait pas de solution, et je m'aperçois que ça a déjà été fait :'(
Enfin bref, pas grave, je continue quand même la mienne, un geek obtient plus de satisfaction dans le travail réalisé de ses petites mains :D (même si pour l'instant, c'est franchement limité... je galère pour configurer correctement un joystick et le frontend...)
snnorky
bonjour,
j'ai essayer le live cd pour restaurer ma borne (je suis un gros newbies),le cd fonctionne tres simplement,le seul probleme que je rencontre c'est la configuration de mes joystick.si quelqu'un à une petite idée la dessus je suis preneur.
merci pour le live cd, cela ma permis de me remotiver pour restaurer ma borne qui traine depuis 2 ans chez moi. =:))
Stealth
#70
Version Wahcade ou gxmame le CD ?
Le joystick est-il USB ? si oui il ne fonctionne pas dans l'interface ou dans le jeu ?
Pour les jeux c'est un fichier mame classique qui est dans le rep suivant
/home/ubuntu/.xmame/cfg/default.cfg
Ou pour un DD externe USB
/liveconf/xmame/cfg/default.cfg
Tu peux l'éditer ou bien aussi modifier ta conf en "direct" avec la touche tabulation pendant une partie comme sur une version de mame classique
Pour information pour l'instant je laisse tomber SDLmame, qui bien que beaucoup plus récent, fonctionne très lentement sans OpenGL
Mon petit bartop:
snoopydeath
de toute maniere pour ceux qui veulent à tout prix sdlmame c'est pas trop compliqué pour changer ça ;-) (je suis en train de gravé ton livecd pour faire un test)
snoopydeath
oh grand surprise tu es sur XFCE du coup ni une ni deux j'install sur mon pc qui me donne pas mal de fil à retordre (ma mini cab)
snnorky
Mes joystiks sont brancher par un pc2jamma en ps/2 sur le pc.
Stealth
#74
Désolé pas trop le temps d'avancer pour l'instant ...
En ce moment, je bricole le nouveau petit asus (EEE) mais j'ai quand même eu le temps d'ajouter une petite vidéo de la version gxmame sur une clef USB ICI (en bas de la page)
Mon petit bartop:
Stealth
Bonjour à tous
J'ai eu le temps de terminer une nouvelle version complète fonctionnant avec Wahcade
Photos et vidéos -> ICI
Téléchargement -> ICI
Embryon de doc (absolument pas à jour  :-X) ... -> ICI
Mon petit bartop:
Moloch
Salut :-)
Je suis désolé de poser une question de noob mais c'est quoi la différence avec un frontend?
S'agit-il carrément de créér un système d'exploitation dédié uniquement à MAME, qui transformerait pour ainsi dire un PC en "Mameconsole"?
Parce-que si le but c'est effectivement d'avoir un CD qu'on lance et qui permettrait de lancer les roms déjà installés au préalable sur un DD dans leur résolution d'origine (15Khz), avec leur orientation d'origine,  c'est un truc de fou...
Il suffirait donc de câbler chaque panel de sa borne en DB15 et d'avoir un adaptateur USB-DB15 pour pouvoir se passer d'Ipac, Jpac, arcadeVGA...
Hack de cable VGA, ampli audio relié aux enceintes en stéréo, ampli video et on aurait carrément une borne fonctionnelle en quelques minutes ^^'
Dites moi que c'est ça  ;D
Mais ca doit pas être ça ça serait trop beau...
Cherche N'styl assise MNS25A, Magnum 28.
mioux
Citation de: Moloch le Mercredi 21 Mai 2008, 13:26:16 PM
Salut :-)
Avec linux, c'est techniquement faisable... Maintenant, c'est pas encore fait... Notament le 15kHz sur Linux, je crois que c'est pas encore fait. Pour le câblage en DB15 je suis pas pour, vu que le J-Pac permet de garder le faisceau Jamma (en revanche, pour remplacer un IPac c'est pas le port RS232 qu'il faut câbler, mais le port parallèle... et là je sais pas si il y a des drivers pour les joys sur LPT sous linux non plus :P)
Mais tout ça avance plus ou moins vite (et quand je dit "non dispo sous linux", c'est "non dispo dans la distrib d'au dessus"
EDIT : Les contrôles par port parallèle doivent être gérés, vu que c'est pour utiliser avec un PC2Jamma et que le PC2Jamma est sur port parallèle
jarodetparker
Salut
Ton mame est basé sur quelle version? Merci A+
Citation de: Stealth le Vendredi 04 Avril 2008, 19:17:17 PM
Bonjour à tous
Citation de: mioux le Mercredi 21 Mai 2008, 13:34:07 PM
framebuffer ? svgalib ?
le problème c'est la compatibilité des cartes...
c'est plus là que le bas blesse
