Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
Je pourrais me tourner vers quoi pour de la vitesse en accord avec cette distri ?
Pour cabrio ,J'en aurais besoins et pas besoins :D
Stealth
#545
Citation de: Iro le Mercredi 23 Avril 2014, 11:15:41 AM
Dépend de ce que tu veux faire et de ta tolérance à la patience ;)
Le plus lent CDROM
Plus rapide USB1 puis 2
Plus rapide carte SD -> ! carte Haute vitesse
Plus rapide USB3 presque Kif kif DD (dépend du DD)
Plus rapide DD
Plus rapide SSD -> Vraiment rapide boot 5 secondes
Mais c'est à tester, à voir si une simple clef usb ne te suffirait pas
En tout cas USB 2 obligatoire je pense
Tu peux tester avec la bêta, ça ne risque rien
Il y a plein de tuto et de soft pour mettre Linux sur une clef USB, c'est simple (y compris sous windows)
EDIT: J'oubliais Livemamecab est aussi prévue pour fonctionner sur une clef avec deux partitions une OS une data, ce qui permet de changer de roms facilement, j'ai parfois des mails de gens qui l'utilisent comme ça, par exemple en déplacement sur le PC portable du boulot (hop ni vu ni connu une borne dans la poche :D)
Ou bien avec une borne sans DD
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
J'ai mes tests sur une clef usb en 2.0 . C'est correct.
Mais j'avoue que j'aimerais que ce soit un poil plus rapide :D
C'était juste pour savoir si il y avait une grande différence avec l'USB3.
Le SSD , c'est chouette mais il faut que ce soit compacte et surtout d'une taille raisonnble.
J'ai besoin de 4go Max
Stealth
Citation de: Iro le Mercredi 23 Avril 2014, 12:05:47 PM
Ok, oui grande différence entre USB3 et 2
Mon petit bartop:
Stealth
J'upload en ce moment même une version que je considère comme relativement stable, elle contient Mame 0.153 + Highscore + nonag
J'ai corrigé quelques bugs, maintenant je pense que je peux vous encourager à tester, et à faire un retour !
Voici la liste des émulateurs retroarch
bnes_libretro.so
bsnes_performance_libretro.so
fceumm_libretro.so
meteor_libretro.so
picodrive_libretro.so
tyrquake_libretro.so
bsnes_accuracy_libretro.so
desmume_libretro.so
gambatte_libretro.so
nxengine_libretro.so
snes9x_libretro.so
vba_next_libretro.so
bsnes_balanced_libretro.so
fb_alpha_libretro.so
genesis_plus_gx_libretro.so
pcsx_rearmed_libretro.so
stella_libretro.so
Bientôt d'autres avant la version finale...
J'ai ajouté aussi un source list permettant d'installer facilement d'autres émulateurs indépendant de retroarch comme dolphin par exemple
ICI
Mon petit bartop:
un petit ajout d'un ému playstation, çà serait royale :D
w:)
ian57
Citation de: Iro le Vendredi 25 Avril 2014, 22:35:47 PM
w:)
Comem sur les premières versions de rAsPiCade ;-) dommage le processeur etait vraiment trop court pour faire tourner les jeux avec pcsx_rearmed!
Stealth
w:)
Done ! Nouvelle iso en cours de transfert
Mon petit bartop:
Quand je crée ma clzf USB boot bootable avec Linux Live Usb Creator , je n'ai pas accés au mode persistant car l'ISO n'est pas considérée comme compatible ?
Vous savez comment faire ?
Merci :)
EDIT : Ou alors j'utilise l'installation dispo sur l'ISO ?
D'ailleurs, on peut supprimer ce menu une fois tout configuré ?
Sur une clef partitionée, on laisse combien max pour le systéme ?
POur le systéme , on laisse du fat32 ou du EXT4 ?
Stealth
#554
Citation de: Iro le Dimanche 04 Mai 2014, 09:10:29 AM
Merci :)
C'est une Xubuntu 14.04 Live Usb Creator ne connaît pas ?
Sinon partitione ta clef en deux, j'avais fais un tuto sous windows ICI
Ce système est le plus pratique, tu as un partition pour l'OS et une autre pour les datas et les confs
Comme ça ensuite sous windows tu peux éditer tes confs et mettre des roms facilement
Je n'ai pas testé avec la nouvelle ISO, je suis intéressé par un retour
EDIT: Sinon tu dois pouvoir lancer Gparted depuis Livemamecab (ou n'importe quel Ubuntu) et partioner ta clé en deux fat32
Disons avec 1 Go pour l'os
Mon petit bartop:
Citation de: Stealth le Dimanche 04 Mai 2014, 11:05:16 AM
Il me dis que l'ISO n'est pas dans la liste et donc ne m'active pas le mode persistant
Stealth
Ok essaye plutôt l'autre méthode alors
Mon petit bartop:
Par l'installation de l'ISO ?
C'est super lent et j'ai même pas reussi à aller à la fin de l'installation ...
Stealth
Citation de: Iro le Lundi 05 Mai 2014, 07:04:52 AM
Non je parlais de partionner (fat32) en deux avec gparted par exemple
Ensuite tu peux installer en mode non persistent sur la partition 1
Normalement Livemamecab se débrouillera pour écrire tes data sur la deuxième partition
Mon petit bartop:
yatus
Salut Stealth,
Je vais tester ce week-end ce nouveau Livemamecab, je te ferais un retour ensuite.
