Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
Stealth
#560
Ok merci elle pas mal finalisée maintenant
Il manque l'outil de Cucurbitacée pour configurer Cabrio-Fe (petit coup de pression inside :D), celui pour les listes semble ok il faut juste lui indiquer le bon chemin pour les roms
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
Citation de: Stealth le Lundi 05 Mai 2014, 09:36:58 AM
Non je parlais de partionner (fat32) en deux avec gparted par exemple
Ensuite tu peux installer en mode non persistent sur la partition 1
Normalement Livemamecab se débrouillera pour écrire tes data sur la deuxième partition
Ok je n'avais pas compris que c'était pour l'installation sur clef USB.
Pour partitionner la clef , il faut le faire depuis un Linux ou n'importe quel outil windows est suffisant ?
J'essaye <:)
Je n'ai pas testé avec la nouvelle ISO, je suis intéressé par un retour
ça roule :)
EDIT :
Sinon partitione ta clef en deux, j'avais fais un tuto sous windows ICI
J'avais pas vu que le tuto était en dessous dans les commentaires  :-\
yatus
Ok Stealth, je vais attendre un peu que ton coup de pression personnel fasse effet ;-)
Stealth
Citation de: Iro le Lundi 05 Mai 2014, 11:14:10 AM
EDIT :J'avais pas vu que le tuto était en dessous dans les commentaires  :-\
Sincèrement c'est plus simple depuis un Linux, boot en livecd et utilise gparted
Mon petit bartop:
Stealth
Bug avec les cartes nvidia (écran noir) vu et corrigé par ian57 "RAsPiCade"
J'ai posté l'iso cette nuit
Mon petit bartop:
Citation de: Stealth le Lundi 05 Mai 2014, 11:39:12 AM
Surement mais je ne sais pas me servir de Linux. Cela ne va pas m'aider :D
Ensuite je fais l'installation de livemamecab via un programme Linux préinstalllé ou par Linux Live USB windows ?
C'est d'ailleurs bizarre Xubuntu 14.04 "Trusty Tahr" (Xfce) est dans la liste de compatibilité.
Stealth
#566
Citation de: Iro le Mardi 06 Mai 2014, 09:29:38 AM
Boot sur Livemamecab sur une machine quelconque (si tu veux être sur de ne pas te gourer débrancher le DD)
Quit cabrio (bouton esc)
Ouvre le terminal bouton droit sur le bureau
dans le terminal tu tapes sudo gparted
Et c'est tout, le reste c'est graphique, fais juste gaffe de ne pas partitionner ton HDD :) sinon tu débranches comme indiqué plus haut)
Tu créer une partition de minimum 1 Go pour le système - Fat32 -
Et une deuxième avec le reste (fat 32 aussi)
A mon avis l'opération ne sera plus jamais à refaire pour ta clé vu qu'il s'agit de partitionnement
Ensuite tu utilises ton soft habituel sous windows en prenant le mode non persistant.
Le souci, à l'époque du tuto Windows ne savait pas lire une clé avec deux partitions donc pas pratique pour mettre des roms sur la deuxième ..., c'est pour ça que je filais un lien d'un driver permettant de le faire, mais actuellement je n'en sais rien du tout, sur seven ou 8 c'est peut-être possible ....
EDIT:
Je percute du coup si windows sait maintenant partitionner en deux ta clé laisse tomber la partie Linux Gparted
Mon petit bartop:
Stealth
#567
Bon en parcourant vite fait le net, en 2014 Windows ne sait toujours pas gérer deux partitions sur de L'USB contrairement à Mac ou Linux
Tu n'aurais pas un mac par hasard ?
Il y avait bien un drivers pour XP, mais je ne trouve rien pour seven/8
Je vais regarder ...
En attendant essaye de nouveau le mode persistent mais avec cette fois http://unetbootin.sourceforge.net/ en mettant xubuntu 14.04
Mon petit bartop:
ian57
Windows encore pris en flagrant délit d'incompétence  :D
Stealth
Mon petit bartop:
Merci Stealth , je vais bidouiller.
Windows ne voit qu'une partition. Donc suffit que ce ne soit que celle qui stock les données.
Et puis de toutes façons , On à accés à un bureau avec Livemamecab, il doit bien y avoir un accés réseau.
Citation de: ian57 le Mardi 06 Mai 2014, 10:17:18 AM
C'est dingue comment cela devient chiant de chercher des infos sur Linux.
Une fois sur deux , tu tombes sur un troll. Rien que pour cela, je n'ai pas envie de faire l'effort de migrer sur Linux
Stealth
Citation de: Iro le Mardi 06 Mai 2014, 10:30:44 AM
Allons, allons, les amis
Iro oui tu as raison ça c'est le mode persistant, toutefois ça ne fonctionne qu'avec certaines ditribs "officielles" Livemamecab est visiblement une Ubuntu trop transformée pour Live USB creator.
Le deuxième mode dont je te parle c'est une astuce de Livemamecab mais pour ça il faut deux partitions, ça n'a rien à voir il faut bien le comprendre.
Déjà essaye unebotin pour voir il est peut-être plus souple ?
Sinon dans le pire des cas je pourrais te préparer une clef en deux, mais je suis certain que tu peux le faire avec Gparted depuis le Live CD, c'est très simple, ensuite tu la prépares sous windows avec live USB creator (qui ne verra qu'une partition du coup) en mode non persistant donc.
Le "souci" c'est que la deuxième partition data ne sera visible que dans Livemamecab mais bon ce n'est pas super gênant, du plus avec le mode persistant à mon avis c'est pareil ...
Dis moi si je ne suis pas clair, j'explique peut-être mal
Mon petit bartop:
Stealth
Pour compléter
- En mode persistant, tu peux installer des softs, des roms,  modifier ta conf, etc
- En mode dual partitions, tu peux modifier tes confs (mame, retroarch) et ajouter des roms c'est tout, il s'agit juste d'une sauvegarde des datas sur la deuxième partition
Mon petit bartop:
ian57
Je dirais que windows ne voit que la première... du coup il faut mettre le système sur la seconde.
Pour linux, il faut privilégier les forums ubuntu, debian, stackoverflow et fuir les forums pcastuces générationNt et compagnie ou chacun y va de sa pseudo expérience. Tu éviteras ainsi les "trolls". Mais à mon avis c'est encore pire pour windows... vu le nombre d'utilisateurs  :D
C'est un effort, certes, de migrer... mais largement récompensé... quel bonheur de se sentir libre et faire ses propres choix et de maitriser sa machine :-D
T'inquiètes Stealth, je vais me débrouiller avec gparted.
Je ne suis pas non plus un ultra débutant. Mon NAS sous OMV bidouillé par mes soins tourne comme un charme. Je ne suis plus à quelques lignes de commandes prêt :D
En fait je suis paumé sur l'installation.
Sous Windows , je peux partitionner ma clef mais je n'en verrais qu'une.
Le soucis est qu'il faut installer LMC sur la partition non reconnue , c'est ça ?
Parce que dans ce cas , pourquoi partitionner avec Gparted puisqu'une fois sur windows, je ne verrais pas la bonne partition ?
Plus simple : Je dois bien pouvoir faire l'install en mode persitant avec Linux ?
Linux Usb Creator n'existe pas sous Linux ? je n'ai pas vu de package
Citation de: Stealth le Mardi 06 Mai 2014, 10:48:45 AM
Pour compléter
Donc en mode Dual partitions, je ne peux pas lancer  LMC sur deux PC de configuration différentes ?
LCM installé sur le PC1 mais utilisé sur le PC2
A cause des drivers qui ne se mettront pas à jour.
C'est çà ?
Merci <:)
Stealth
Citation de: Iro le Mardi 06 Mai 2014, 10:56:40 AM
Merci <:)
Non sous windows (je parle par défaut sans bidouille, ni soft), tu ne verras qu'une partition - la système - mais Livemamecab lui stockera bien les data sur la deuxième
Donc au préalable il faut avoir créer la deuxième en fat32, avec gparted par exemple mais peu importe.
Quand LMC sortira en version finale pas de problème tu écrasera ta partition système et les data ne bougeront pas.
Le truc chiant c'est que depuis windows tu ne pourra pas ajouter de roms ou éditer la conf, sauf à ajouter un soft, ou un drivers, qui te permettra de voir la deuxième partition
Je reçois des mails de gens qui utilisent LMC comme ça notamment avec une carte SD SDHC coupée en deux sans problème, toutefois comme précisé plus haut je n'ai pas encore testé avec la dernière bêta cabrio
Le mode persistant quand à lui est géré directement par le système qui écrit sur la clef comme sur un HDD, toutefois je crois que les données sont aussi inaccessibles depuis un autre OS (pas sûr)
Mon petit bartop:
