Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
Stealth
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
Stealth
Je vais prochainement sortir une nouvelle version de cabrio-fe
- Correction de pas mal de fuites mémoire
- Début de code pour être compatible avec la dernière version de codec libavcodec54 (fonctionne mais pour l'instant sans le son pour les vidéos snap)
- Thème musical (activale/desactivable)
- Possibilité de couper le son des vidéos
Voici les nouvelles options à mettre dans le config.xml
    <video-loop>true</video-loop>
    <video-sound>true</video-sound>
    <theme-sound>true</theme-sound>
Si vous voulez mettre une autre musique il suffit de remplacer le mp3 dans
/usr/share/cabrio/sounds/music.mp3
Dans la prochaine iso il y aura directement un raccourci dans configurations
Mon petit bartop:
muadeeb
Stealth
Pourrais tu faire un test stp ?
Le binaire est ici http://numsys.eu/TMP/cabrio
A mettre dans /usr/bin/
Normalement il corrige pas mal de bugs, n'oublie pas de rajouter les options au dessus dans le fichier de conf
Si tu as besoin d'instructions pour savoir comment remplacer le binaire dis moi
Mon petit bartop:
Stealth
Citation de: ian57 le Samedi 09 Août 2014, 10:14:24 AM
regarde sur jamendo... sinon ya ça https://soundcloud.com/2080/2080-inner-princess (merci retro geek style)
Le souci c'est qu'il y a des droits, j'ai cherché à droite à gauche sur le net mais j'ai rien trouvé qui me plaise (dynamique mais pas bourrin)
Du coup j'ai mis un truc bateau libre de droit en attendant
Je viens de rajouter une option permettant aussi de contrôler le volume du thème
<music-volume>50</music-volume>
Je regarde pour éventuellement ajouter d'autres features et je sortirais un nouveau livecd en septembre
Mon petit bartop:
Stealth
Spécial dédicace à Iro ;)
Nouvelle option qui permet de d'attribuer des touches/boutons à une liste (jusqu'à 5 listes)
En gros tu appuis sur un bouton de ton choix, et zou tu es directement dans la liste (arcade, megadrive, cequetuveux, ...) sans passer par le sous menu.
Par exemple la touche "a" lance la liste 1 et "b" la liste 2
<event>
<name>list1</name>
<value>a</value>
<device>
  <type>keyboard</type>
  <id>0</id>
</device>
</event>
<event>
<name>list2</name>
<value>b</value>
<device>
  <id>0</id>
</device>
</event>
Mon petit bartop:
Mortel , merci !!!  :-*
Je test dés que je remet le nez dans LMC  :-)=
5, c'est arbitraire où c'est le max de chez max ?
Stealth
Citation de: Iro le Mardi 19 Août 2014, 17:16:15 PM
Ben il fallait bien que je mette une limite ;)
A voir si le besoin est là j'en ajouterai
Mon petit bartop:
Zab59
Bravo bravo pour cette distrib!!!
Je testouille (vraiment!) tout ça depuis cet aprem et c'est très chouette!
J'ai juste modifié le script de téléchargement d'artworks pour que ça colle avec mes dossiers perso
Il me reste a tester l'ajout d'émulateur ^^
Pendant que tu as le programme en tête :D
Tu pourrais ajouter une option visible/invisible sur les icônes de navigation (hints : arrow;back;select)  ?
Merci  <:)
Stealth
Tu veux dire ça (non il ne s'agit pas d'un montage :) )
Mon petit bartop:
On dirait oui :D
Tu as ajouté un tag en plus dans le XML pour le configurer ?
Le binaire est le même que celui du dessus ?
Merci <:)
Stealth
#780
Citation de: Iro le Vendredi 22 Août 2014, 16:45:08 PM
On dirait oui :D
Merci <:)
Non pas encore cette version est toujours dans mon chaudron ...
Il faut que je vois avec cucurbitacee pour rajouter tout ça dans l'outil cabrio-config, ou que je regarde pour le faire moi même si il n'a pas le temps/l'envie
Sinon je peux faire aussi comme ça
Par contre, pour l'instant, je ne peux pas tout virer en bas ça rend le programme instable
Mon petit bartop:
Cucurbitacée
Je vais voir pour ajouter tout ça. Mon ordinateur principal fait un peu des siennes, je vais voir dans les vieilles machines qui traînent si je peux avoir un truc suffisant pour tout ça.
@stealth : Tu peux toujours ajouter l'option dans le XML et on l'ajoute à la mano le temps que cucurbitacée le gére :)
Sinon pour le menu d'en bas , il y à déaj une option pour le masquer. Il réapparait quand tu navigues dans cabrio
Stealth
Citation de: Cucurbitacée le Vendredi 22 Août 2014, 17:57:20 PM
Super merci !
Une future nouvelle option à prévoir en plus <hide-buttons>true/false</hide-buttons>
Mon petit bartop:
