Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
Stealth
Citation de: Iro le Vendredi 22 Août 2014, 19:09:26 PM
@stealth : Tu peux toujours ajouter l'option dans le XML et on l'ajoute à la mano le temps que cucurbitacée le gére :)
OK j'essaye de faire ça ce we, mais je ne promet rien
Citation
Sinon pour le menu d'en bas , il y à déaj une option pour le masquer. Il réapparait quand tu navigues dans cabrio
Ah voila pourquoi je n'y arrivais pas, je devais être en conflit. Pour info c'est quoi l'option du coup ça pourrait être intéressant de l'ajouter aussi dans l'interface de cucubitacée ?
Ensuite je ne touche plus à rien et je sortirai une iso avec toutes les nouveautés
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
Cucurbitacée
Salut les gens,
J'ai ajouté vite fait les options pour video-sound, theme-sound et music-volume. Pour cette dernière c'est une spinbox, copiée-collée depuis les contrôles, mais je vais regarder la doc pour faire un slider, ça sera plus approprié pour un volume sonore.
J'ai pas pu tester dans LiveMameCab, étant sur une machine de secours. De même, je vais commencer à implémenter à l'aveugle les nouvelles options de contrôles.
Stealth
Super n'oublie pas pour music-volume le min c'est 1 et la max c'est 128
Tu me diras quand tu penses que c'est ok je ferais des tests si tu veux.
@iro tu peux récupérer le binaire c'est ok
Si besoin un exemple de conf ici https://github.com/fredbcode/livemamecab/blob/master/chroot/etc/skel/.cabrio/config.xml
Mon petit bartop:
Stealth
Citation de: Cucurbitacée le Samedi 23 Août 2014, 15:19:16 PM
Salut les gens,
Du coup il y a aussi <hide-buttons>true/false</hide-buttons> maintenant
Mon petit bartop:
Cucurbitacée
#788
J'ai synchronisé mon premier jet il y a quelques minutes. Je vais rajouter la nouvelle option.
EDIT:
Voilà, j'ai rajouté la nouvelle option (et un peu rangé le tout) et j'ai changé la spinbox du volume de la musique par un slider plus approprié. J'ai vérifié, ça$ modifie bien le fichier XML, ça ne devrait pas poser de problèmes. :)
Stealth
Citation de: Cucurbitacée le Samedi 23 Août 2014, 15:42:43 PM
EDIT:
Nickel je test ça, par contre je ne retrouve pas l'option dont parlait Iro pour masquer le sous menu en bas
Mon petit bartop:
Cucurbitacée
La dernière option que j'ai intégré c'est <hide-buttons> et je l'ai collée à côté de l'option plein écran tout au début. C'est de cette option dont tu parles ? Ou il y en a encore une autre que je n'ai pas vu ?
Sinon, je viens de soumettre mes changements pour la gestion des listes. Par contre j'ai pas moyen de tester, ça a été fait de façon complètement théorique. Mais s'il n'y a pas eu de changement de syntaxe dans la sortie du programme de config, ça ne devrait pas poser de problèmes.
Au cas où, penser à faire une sauvegarde du fichier de config avant. J'ai testé de mon côté et ça a bien créé les events manquants dans controls, mais sait-on jamais. :ang:
Citation de: Stealth le Samedi 23 Août 2014, 17:48:19 PM
C'est "auto-hide" dans le tag "Menu" sur la conf du theme.
Tu parlais de quelque chose pour sauvegarder toute sa configuration. Tu fais comment ?
Cucurbitacée
Citation de: Iro le Samedi 23 Août 2014, 18:52:33 PM
Le problème avec les thèmes, c'est qu'ils n'ont pas tous forcément les même options. J'avais commencé à bosser sur un éditeur de thèmes, mais c'est une autre montagne à grimper. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée de jouer avec des options présentes ailleurs que dans config.xml. Ca peut vite mettre le bazar.
Sinon pour aller au plus vite pour faire une sauvegarde de son fichier de config, je dirais:
cp ~/.cabrio/config.xml ~/.cabrio/config.backup
Stealth
Ok c'est dans le théme
Je suis d'accord avec cucurbitacée le théme c'est une autre histoire
OK je regarde tout ça et je vous tiens au courant
Mon petit bartop:
Il me semble que l'option fonctionne aussi dans le config.xml
Je ne comprends pas le problème avec le théme.
Les options sont les mêmes d'un théme à l'autre puisque c'est le squelette.
Je n'ai qu'un théme pour l'instant mais j'ai un config.xml générique pour cabrio et un xml pour mon théme et cela fonctionne bien.
Stealth
Citation de: Iro le Dimanche 24 Août 2014, 08:48:01 AM
Nous parlons de l'outil de cucurbitacé pour l'instant il ne touche qu'au config.xml
Il faudrait un outil dédié pour les thèmes pour ne pas tout mélanger.
J'ai trouvé un bug dans cabrio je le corrige et je poste le nouveau binaire
Mon petit bartop:
Stealth
Ok nouveau binaire envoyé
Cucurbitacée il y a un souci avec les listes
Donne ceci ?
      <event>
        <name>list1</name>
        <value>LSHIFT</value>
        <device>
          <type>keyboard</type>
          <id>0</id>
        </device>
        <control>
          <type>Default</type>
          <id>0</id>
        </control>
      </event>
      <event>
        <name>list2</name>
        <value>LCTRL</value>
        <device>
          <id>0</id>
        </device>
        <control>
          <id>0</id>
        </control>
      </event>
      <event>
        <name>list3</name>
        <value>LALT</value>
        <device>
          <id>0</id>
        </device>
        <control>
          <id>0</id>
        </control>
      </event>
      <event>
        <name>list4</name>
        <value>space</value>
        <device>
          <id>0</id>
        </device>
        <control>
          <id>0</id>
        </control>
      </event>
      <event>
        <name>list5</name>
        <value>RALT</value>
        <device>
          <id>0</id>
        </device>
        <control>
          <id>0</id>
        </control>
      </event>
J'ai rentré les valeurs "à la main" dans l'interface
Mon petit bartop:
Stealth
Je te confirme que pour les autres ça marche, si je met "a" pour up c'est ok
Mon petit bartop:
Cucurbitacée
#798
Arf, c'est parce que j'ai oublié d'ajouter les nouvelles valeurs dans la fonction de sauvegarde, du coup le programme récupère les valeurs par défaut si les entrées n'existent pas dans le XML. ;D
Je vais réparer ça.
EDIT:
Voilà, c'est synchronisé sur GitHub, ça devrait tourner. :D
Stealth
Citation de: Cucurbitacée le Dimanche 24 Août 2014, 11:07:09 AM
Je vais réparer ça.
EDIT:
Presque :)
     <event>a<name>list1</name>
        <device>
          <id>0</id>
        </device>
        <control>
          <id>0</id>
        </control>
      </event>
Mon petit bartop:
