Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
Citation de: Stealth le Jeudi 27 Novembre 2014, 14:32:07 PM
Essaye de mettre une image en 640x480 et fait ensuite un sudo update-initramfs -u
J'ai fait mais cela n'à pas fonctionné
Regarde aussi dans /lib/plymouth/themes/ il y a des fichiers de confs
Sinon tu as fais le vbeinfo du tuto pour voir ?
Je test/zieute ce soir <:)
vintage76
Coucou stealth,
De memoire une option pour sortie tv crt etait pas prévue ?
vive le pouvoir de la carotte
Je viens de le faire.
grub est bien 640x480 (avec * devant)
J'ai testée en changeant par 800x600, grub passe bien en 800x600 .L'* de vbeinfo et mon écran le confirme.
Mais toujours en 1024x768 au chargement.
Dans vbeinfo, je vois : adaptateur "VGA Video Driver" Aucun renseignement disponible.
Il faudrait peut être que j'installe les drivers ?
vintage76
Citation de: Iro le Jeudi 27 Novembre 2014, 19:59:22 PM
Dans resolution.sh, il y à déja des options
Donc avec un hack peritel, on peut permettre l'affichage sur un crt quel que soit la carte graphique ? Si tu peux m'en dire plus, tu m'aiderais grandement pour mon wip  <:)
y'a marqué çà dans resolution.sh :D
# Sample 15 Khz http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26843.0 (need special MaKoTo's kernel !)
vintage76
Ce qui veut dire que c'est pas encore effectif
Pourquoi ? de ce que j'ai compris , il faut patcher linux avec le tuto de makoto et jouer avec resolution.sh
Citation de: vintage76 le Jeudi 27 Novembre 2014, 22:11:57 PM
C'est une façon de voir les choses :), mais ça peut aussi vouloir dire que parfois il faut savoir un minimum se retrousser les manches, et par exemple prendre le temps de suivre un tuto que d'autres ont soigneusement pris le temps de détailler pour servir au plus grand nombre.
Stealth
Citation de: Iro le Jeudi 27 Novembre 2014, 20:47:07 PM
Regarde les fichiers dans plymouth peut-être ?
Mais là je sèche, je regarderai, je le met dans la pile ...
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
Stealth
Pour le 15 khz, je n'ai jamais testé (bartop lcd pour ma part)
Pour l'instant je suis plutôt sur d'autres projets, mais la priorité pour les prochaines modifs de Livemamecab c'est de rajouter des nouveautés dans cabrio-fe, le thème par liste par exemple ;)
Mais c'est pas pour tout de suite, j'ai déjà eu beaucoup de mal à le rendre bien stable avec les snap videos.
Mon petit bartop:
Citation de: Stealth le Vendredi 28 Novembre 2014, 09:05:44 AM
Le seul truc qui aurait une incidence est le script. Mais rien en dur , tout est calcul à partir d'une résolution de départ. Il permet de faire varier le vitesse du spinner , adapter les background à la résolution ... Je vais analyser le code, peut être que çà m'indiquera un fichier de configuration caché :D
J'ai aussi regarder dans les paramètres de xubuntu, xcfe ... rien
J'ai regardé partout
:-)= :-)=. C'est lourd comme dev ? tu peux pas me l'ajouter rapidement discretos  :-\ :-\
Juste une modif du xml ferait mon bonheur  :D
C'est quoi le problème sur les videos ?
Une autre question : il est possible d'accélerer le chargement de cabrio ?
Car j'ai pendant 1 ou secondes, j'ai l'affichage du bureau avec le pointeur de la souris et des pop-up qui me valident qu'il se lance bien d'un hdd et je ne sais plus quoi
Stealth
Citation de: Iro le Vendredi 28 Novembre 2014, 10:04:29 AM
Oui c'est lourd en fait c'est pas du tout prévu pour. Il y a plein de trucs sympa à faire avec Cabrio mais il faudrait être plusieurs ... Cependant l'auteur semble préparer un cabrio 2.
Dans ma version précédente Cabrio pouvait freezer avec certains format de videos de snap, maintenant ça semble résolu (c'est pour ça que je conseil la maj)
Citation
Oui facilement tu peux modifier le script
/games/mamelive/scripts/startgxmame.sh
Tu enlèves tout après la ligne xset s off sauf la dernière ligne cabrio &
Mon petit bartop:
vintage76
Vous m'excuserez mais j'en reviens à mon 15k. En lisant le tutoriel de makoto, je comprends que c'est un poil technique.
Sachant que mon pc est totalement offline, si je telecharge le fichier deb ef que je le copie via une clef usb, est ce que la procedure dbkg fonctionnera ?
Les scanlines sur la version LMC actuelle via un lcd est elle vraiment inferior comparé au mode 15k crt ?
