Baddy
Famille
Hors ligne
« Répondre #16 le: Dimanche 23 DĂ©cembre 2007, 19:33:57 » |
Bon, aujourd'hui je me suis occupé de l'écran, sans succes malheursement, jai fait le cablage de la facon suivante : Prise d'alim 1- 110VAC -> tension a vide de 137VAC mesuré. 2- 110VAC 3- 220VAC 4- 220VAC => Branché au courant, sa siffle, je pousse la lum, écran blanc  Ensuite je me suis occupé du cablage RGB j'utilise un cable RGB Xbox, jai trouvé un schéma de cablage péritel et fait le montage suivant sur un tripleur de péritel :  Le résultat sur l'écran : On reconnais le menu de la Xbox mais c'est completement déformé et ca se déplace tres vite, ca ressemble a un probleme de synchro :/ J'éteind la console, le fond blanc tremble de la meme facon  J'ai un moniteur Hantarex 9000, dans la doc il est indiqué que le moniteur supporte la synchro sur signal composite, me serais-je trompé dans le cablage ?. Heeeeeeeelp
« Dernière édition: Dimanche 23 DĂ©cembre 2007, 19:42:07 par Baddy »
Journalisée
Team Rédacteurs
Hors ligne
8 bits generation
« Répondre #17 le: Dimanche 23 DĂ©cembre 2007, 20:11:26 » |
t'as pas un potard pour la synchro ?
Journalisée
Baddy
Famille
Hors ligne
« Répondre #18 le: Lundi 24 DĂ©cembre 2007, 16:19:07 » |
Bon, voila la réponse : Il faut séparer la synchro du signal vidéo composite avec un LM1881N  j'avais pas vu avant, pas étonnant que je n'ai pas de synchro ! Merci au tuto de gamoover, je commande de suite les composants pour réaliser ce montage  . ----------- Montage réalisé, l'image est beaucoup plus stable, mais défile toujours de haut en bas et en plus il n'y a pas de rouge ! => Je laisse tomber, je me prend une télé d'occaz une Thomson nickel a 45€ choppée grace aux petites annonces. -----------
« Dernière édition: Vendredi 28 DĂ©cembre 2007, 22:22:37 par Baddy »
Journalisée
Baddy
Famille
Hors ligne
« Répondre #19 le: Vendredi 28 DĂ©cembre 2007, 22:30:29 » |
Alors, des news de la restoration. Il y avais un "gnon" sur le side droit, c'est moche, on va soigner tout ca :  alors le probleme de l'aglo c'est que ca supporte mal les choc, résultat autour des trous il y a des parties de bois qui sont ressorties il faut les enlever, puis enlever les parties de bois fragilisées par le choc et finalement poncer :  Apres avoir bien préparer le support, enlevé toute poussiere de bois, on applique la pate à bois :  Plus qu'a poncer et le rendu est nickel, pret a peindre  Pour le cadre du monnayeur et celle de la trappe de la caisse et le panel, on applique du bon destructeur de peinture :  Tadaaa :  boulons, vis, charnieres rouillées sont passées au produit magique :  On commence aussi le hack des manettes Xbox :   La suite tres bientot
« Dernière édition: Vendredi 28 DĂ©cembre 2007, 22:33:03 par Baddy »
Journalisée
Baddy
Famille
Hors ligne
« Répondre #20 le: Dimanche 06 Janvier 2008, 18:26:14 » |
Alors, quelques nouvelles : Le panel a été percé et cablé, ca donne ca niveau disposition :  La peinture avance bien, 2e couche de laque satin passée ajd, il m'en faudra une troisieme, les anciens sides étant gris foncés ils se voient encore   Je suis en train de bosser sur le theme de la borne, mais la se sera surprise a la fin du wip
Journalisée
nikos69
Arcade Druid
Hors ligne
« Répondre #21 le: Dimanche 06 Janvier 2008, 19:02:40 » |
 ca se présente po mal du tout
Journalisée
Lok'tar !
fred
Dieu de l' Arcade
Hors ligne
nice to be important,but more important to be nice
« Répondre #23 le: Dimanche 06 Janvier 2008, 21:31:28 » |
Journalisée
TamTam13
Beta Testeur
Hors ligne
crash-testeur de dos
« Répondre #24 le: Lundi 07 Janvier 2008, 21:31:36 » |
eh ben , y'a de l'avancée, c'est bien ! Keep going
Journalisée
Sith Lord
Staff
Hors ligne
If you only knew the power of the dark side...
« Répondre #25 le: Lundi 07 Janvier 2008, 21:57:20 » |
Journalisée
tokagehideto
to tease or not to tease
Team Graphistes
Hors ligne
« Répondre #26 le: Lundi 07 Janvier 2008, 22:51:35 » |
Je suis en train de bosser sur le theme de la borne, mais la se sera surprise a la fin du wip  vu le titre de ton topic et la couleur de ta borne j'ai bien une petite idée
Journalisée
Baddy
Famille
Hors ligne
« Répondre #27 le: Mardi 08 Janvier 2008, 00:24:13 » |
 raté
Journalisée
tokagehideto
Team Graphistes
Hors ligne
« Répondre #28 le: Mardi 08 Janvier 2008, 09:31:17 » |
zut flute patatouille  ceci dis l'idée est pas mauvaise
Journalisée
Baddy
Famille
Hors ligne
« Répondre #29 le: Jeudi 10 Janvier 2008, 20:28:26 » |
Au programme ajd, panel  Donc étant incapable de travailler le métal je suis passé au contreplaqué épaisseur 12mm, facile a percer pour les boutons, mais un calvaire a couper droit à la scie sauteuse  Apres une journée d'acharnement :   Me reste a paufiner les arretes au papier de verre et a peindre le tout  .
Journalisée
quakeerc
Grand Pilier
Hors ligne
silent fan ...
« Répondre #30 le: Vendredi 11 Janvier 2008, 20:32:03 » |
Au programme ajd, panel  Donc étant incapable de travailler le métal je suis passé au contreplaqué épaisseur 12mm, facile a percer pour les boutons, mais un calvaire a couper droit à la scie sauteuse  Apres une journée d'acharnement :   Me reste a paufiner les arretes au papier de verre et a peindre le tout  . ohh oui , c'est une belle merde pour couper droit , j'en sais quelque chose ! , j'ai même fait un topic sur ça , moi j'ai eu de la chance , ma borne étant de 60cm de large , dans le commerce c'est toujour un coté a 60 cm pour les petit morceau , seul la longueur change , aprés pour les petits morceaux , j'ai coupé avec un coupe parquet , c'est une table avec une scie circulaire intégré et une régléte ajustable et gradué , je n'avais plus qu'a faire des éssais sur des chutes , ce qui m'a permis de voir que la lamme mangeait 3mm de matiére , je n'avais donc plus qu'a rajouter +3mm sur mes mesure , et hop , j'avais des belles découpe précise  en plus tu peux t'en sortir pour pas trop cher , la miénne m'est revenu a 60 euros environ (au départ prévu pour ajuster des lames de parquet ) sinon j'aime beaucoup ton boulo , le orange ça fait trés vintage
Journalisée
Baddy
Famille
Hors ligne
« Répondre #31 le: Vendredi 11 Janvier 2008, 22:36:59 » |
Merci merci pour vos commentaires et encouragement, ca avance toujours  J'ai monté le panel temporairement ce soir pour que mon ptit frere et son pote puissent jouer un peu, ca donne ca (jeu : Super Mario Wars sur Xbox).  C'est temporaire comme ca, mais ca marche déja d'enfer  .
« Dernière édition: Vendredi 11 Janvier 2008, 22:39:36 par Baddy »
Journalisée
