onizukakun
Famille
Hors ligne
« Répondre #96 le: Mardi 22 Avril 2008, 08:28:12 » |
looooool tu es sous Windows, désolé j avais pas vu, effectivement ma methode ne conserne que le dos
Journalisée
The old school Gamer is back
Admin
Webmaster
Hors ligne
WAF Proof
« Répondre #97 le: Mardi 22 Avril 2008, 08:53:28 » |
Nan, la solution est bonne, l'os n'entre pas en jeu la dedans. T'as une option dans le bios qui fait que le pc s'allume des qu'il est branché, c'est ça qu'il faut activer...
Journalisée
fred
Dieu de l' Arcade
Hors ligne
nice to be important,but more important to be nice
« Répondre #98 le: Mardi 22 Avril 2008, 10:05:32 » |
franchement pas besoin de gros plan : sur ta carte mère, tu repères les pins pwd tu y soudes des fils de la longueur qui va bien, au bout de ces fils tu mets un bouton poussoir et ça roule  c'est quoi ton modèle de carte mère ?
Journalisée
Arcade Myth
Hors ligne
« Répondre #99 le: Mardi 22 Avril 2008, 12:43:40 » |
M810D  , par contre pour la soudure, t'as pas du voir mes talents de soudeur toi ^^ BAL.
« Dernière édition: Mardi 22 Avril 2008, 12:45:12 par Bal »
Journalisée
jujusl
Grand Pilier
Hors ligne
Arcadomane Tuxophile
« Répondre #100 le: Mardi 22 Avril 2008, 13:32:28 » |
J'ai un peu de mal à voir les détails sur ta photo  , mais en bas à droite, ce ne sont pas les fameux picots qui pourraient nous intéresser ? Je vois du rouge, du vert, de l'orange, du bleu (non, non, j'ai rien fumé !  ), peut-être y a-t-il qqch d'écrit pour distinguer quelles sont les 2 pignoles qui correspondent au start.
« Dernière édition: Mardi 22 Avril 2008, 21:18:16 par jujusl »
Journalisée
onizukakun
Famille
Hors ligne
« Répondre #101 le: Mardi 22 Avril 2008, 13:41:55 » |
chui dac avec toi HC en fait je disais ca c etait pour eteindre la borne, moi comme je suis sous DOS j ai juste a pousser l interupteur de la borne pour eteindre le PC, la TV et la borne en meme temps. Seulement notre ami est sous windows, il ne peux pas "shooter" windows de cette maniere, XP ne va pas apprecier. par contre en prenant la derniere solution il se branche sur les pins "power switch" et la il y met un bouton poussoir et la XP eteind le PC finger in the noise PS: faut quand meme qu il fasse comme moi pour allumer le tout en meme temps, par contre pour eteindre il faut d abord le bouton poussoir puis l'interrupteur de la borne, enfin si il veut
« Dernière édition: Mardi 22 Avril 2008, 13:44:33 par onizukakun »
Journalisée
Admin
Webmaster
Hors ligne
WAF Proof
« Répondre #102 le: Mardi 22 Avril 2008, 13:51:24 » |
Il existe un option dans les Frontend pour éteindre le PC à la sortie du FE donc tu quittes le FE, le PC s'éteint tout seul puis t'eteind ta borne... En général ça prends 10/15sec à s'éteindre...
Journalisée
fred
Dieu de l' Arcade
Hors ligne
« Répondre #103 le: Mardi 22 Avril 2008, 20:39:27 » |
par contre pour la soudure, t'as pas du voir mes talents de soudeur toi ^^ ben tu récupére les cables avec les p'tits connecteurs carrés qui partent depuis le bouton de ta tour et tu les rallonges  je n'y voit rien sur ta photo mais ça doit être ecrit POWER SW quelque part sur les connecteurs colorés en bas à droite
Journalisée
Persecutor
Pampers Dealer
Arcade Reference
Hors ligne
Presque Racer
« Répondre #104 le: Mardi 22 Avril 2008, 21:08:35 » |
ben tu récupére les cables avec les p'tits connecteurs carrés qui partent depuis le bouton de ta tour et tu les rallonges  je n'y voit rien sur ta photo mais ça doit être ecrit POWER SW quelque part sur les connecteurs colorés en bas à droite  pas mieux  quand tu sait pas souder y'a  le domino
Journalisée
Les jeux de moto c'est nul ! Y'a pas de volant ... Les bornes japonaises c'est comme les vaisseaux de la prélogie star wars, c'est beau, lisse et parfaitement fonctionnel; Alors que les bornes old school c'est un peu comme le Faucon Millenium qui passe jamais en vitesse lumière, c'est chiant mais c'est tellement plus attachant ... WIP s | Jeutel 25" RGB Jamma | Générique 17" 31khz | Mini BarTop TFT | Race Pod PC | http://persecutor.tamdb.net
Arcade Myth
Hors ligne
« Répondre #105 le: Dimanche 04 Mai 2008, 11:41:26 » |
Ok me revoilà de retour après un p'tit séjour à l'hosto (non, pas chez les fous  ) mais bon, pour en revenir au sujet, j'ai pas les boutons de facade de la tour vu que j'ai pas de tour pour piquer ces boutons, d'où ma question, mais je pense sortir bêtement les 2 câbles de la broche 24 pins de l'alim et les raccorder ensemble via un interrupteur et tester tout çà , si çà flambe pas, c'est gagné...  Après pour le FE c'est clair que c'est pas une mauvaise idée....vais voir çà de plus près.... :p Merci à tous et longue vie à GO ! (PS, j'avais pensé à un I-pac aussi pour connecter le CPO sur un clavier...)
Journalisée
quakeerc
Grand Pilier
Hors ligne
silent fan ...
« Répondre #106 le: Lundi 05 Mai 2008, 20:46:30 » |
oui , il me semble que c'est un truc dans le genre "shuttdown windows after close"
Journalisée
Arcade Myth
Hors ligne
« Répondre #107 le: Mardi 20 Mai 2008, 12:42:44 » |
Okayyy, pc installé dans la borne  branchement de l'ipac sur le control pannel et... GROS SOUCIS... 1° les directions ne correspondent pas -> Haut = droite etc etc, mais ca n'est pas si grave, juste des fast-on à rebrancher ailleurs... 2° Les boutons de tirs ne fonctionnent que lorsque je vais vers une direction, donc je pense que j'ai une crasse avec la masse commune, je l'ai raccordée à tous les boutons du joueur 1 et sur les 4 directions du joy, autre chose que j'ai raté ??? Je mettrai des photos plus tard pour essayer de vous montrer à quoi ca ressemble, ce paquet de câbles... Par contre l'ipac rulez...bcp plus simple pour faire un câblage presque propre, surtout vu mes compétences en soudure... :p
Journalisée
Admin
Webmaster
Hors ligne
WAF Proof
« Répondre #108 le: Mardi 20 Mai 2008, 12:47:47 » |
T'as permuté une masse avec un contact qques part pour ton pb numéro 2...
Journalisée
Arcade Myth
Hors ligne
« Répondre #109 le: Mardi 20 Mai 2008, 13:07:30 » |
vais vérifier çà , tu penses que ca pourrait venir de là ??
C'est con, parce que si çà vient de là , après je n'ai plus qu'a changer le moniteur pour mettre mon CRT à la place du TFT qui me sert pour les tests/configs et roulez jeunesse ^^
BAL. (enfin, et finir un peu la déco mais soit... :p)
Journalisée
Arcade Myth
Hors ligne
« Répondre #110 le: Lundi 04 AoĂ»t 2008, 09:06:49 » |
 YES, après en avoir chié-bavé-ruminé-pleuré-râlé-blessé-coupé-énervé...etc... J'ai enfin fini la partie fonctionnelle de la borne, now j'ai plus que quelques finitions et la fermeture de l'avant, mais avant je vais mettre un nouveau support néon ainsi que des nouvelles vitres, alors au final, ca nous donne un PC avec mame32 et des chiées de roms dessus, un Control Pannel refait entièrement à neuf, malgré quelques erreurs (j'ai viré les joys poires d'origine pour remettre des neufs !) mais j'ai un peu griffé le CPO donc je vais en mettre un neuf à mon avis ^^ Mais avec un 21" CRT et le CP, je dois dire que ca rox du poney, je mettrai des photos une fois la borne refermée, me reste quasi rien à faire pour la fermer, mais ensuite, la partie comique va commencer, s'attaquer à la peinture, découpe, déco et tout ce qui commence par D.... :p Pour l'alim, j'ai finalement récup un vieux bouton de la borne d'origine, un p'tit raccord de soudure sur la CM et roulez djeuness ^^ (merci à mon cousin pour la soudure de pro, parce que bon, moi, z'avez vu hein ^^) Enfin, en bref, I LOVE IT !!! BAL.
Journalisée
A*P*C is my Sex buddy !
Arcade Slammer
Hors ligne
6000 balles pour SF2 en Super Famicom? J'achète!
« Répondre #111 le: Lundi 04 AoĂ»t 2008, 09:28:37 » |
T'as... griffé le super CPO en alu brossé que je t'avais fait faire sur mesure???  Sinon, envoie des photos de la borne avec le 21" (qui m'a flingué une vertèbre au passage) que je voie ce que ça donne!
Journalisée
