[WIP] Borne electronic arcades 2500
Démarré par arca 2500, Dimanche 17 Février 2008, 15:15:47 PM
arca 2500
Bonjour à tous,
J'ai 32 ans et après avoir bavé pendant 2 ans sur les sites où les particuliers exposaient leurs bornes "mamemifiées" j'ai fini par convaincre ma femme et acquérir
une arca 2500 de électronique arcades avec un écran videocolor 25 ". :-)=
Je vais rajouter 3 boutons par joueurs,repeindre le panel métal et reboucher les trous de vis qui renforçais la porte contre les effractions.
Au moment de la vente j'ai remarqué qu'il y avait deux traits verticaux qui apparaissais à gauche de l'écran pendant l'essai sur un jeux MVS.
ces traits se déplaçaient quand je touchais les potars de réglage de l'écran.
Tellement heureux d'avoir trouvé une borne je l'ai acheté quand même, mais maintenant que l'hystérie est passé je me demande si ce n'est pas signe que l'écran va me lâcher ??
Je ne sais pas si cela venais du jeux sur mvs, de l'écran ou de sa platine et maintenant je ne peux plus le tester tant que je n'ai pas reçus le nécessaire pour mettre mon pc à l'intérieur. ::)
voici une photo de la platine du tube :
Petite question additionnelle : si je prend un j-pac doije passer par un hack clavier ou un i-pac pour cabler les boutons supplémentaires ??
Merci d'avance à tous  :)
fred
salut
pour tes traits verticaux, attends l'arrivée des spécialistes
pour le cablage de tes boutons, le j-pac permet grâce à des sucriers de cabler 8 boutons par joueur  ^-
arca 2500
Merci pour cette réponse je commande de suite mon j-pac  :D
Reste à attendre le verdict pour mon écran :(
epsylon
houlala ! Ca sent le rafistolage foireux là !! ;D
Si la surface de l'écran n'est pas marquée, que l'écran est suffisamment lumineux, tout le reste n'est que problème d'électronique. Un tube, c'est quasi increvable, l'électronique lâche largement plus souvent.
Démonte voir la platine au cul du tube (en tirant avec précaution, ça doit venir sans trop forcer) et fait une photo coté composant. Ca m'intrigue ce "bricolage" .
Les traits verticaux, ils sont blancs ? Si oui, y a de fortes chances que l'ampli vertical déconne (mal alimenté, résistance coupée...).
Fait d'autres photos de l'électronique (la grande platine, pas seulement celle au cul du tube).
arca 2500
#4
Merci de l'aide voilà quelques photos supplémentaires (de nuit  :-[ )
Je me suis aperçu que ce n'est pas deux mais une ligne et quelle est visible avec les lumières éteinte borne alumée sans pcb de jeux.
EN TRES HAUTE DEFINITION
arca 2500
J'ajoute des infos :
-En touchant le potentiomètre flèche rouge la ligne vertical se divise en deux  ::)
-En touchant le potentiomètre flèche verte la ligne se déplace sur l'écran
-je n'ai pas trop oser toucher au potentiomètre flèche rose j'ai l'impression qu'il sert a augmenter la tension  =?=
Voilà merci à ceux qui liront et apporteront leurs lumières
arca 2500
Ca n'inspire personne ?? Si il faut plus de renseignements, des photos compémentaires ou même une vidéo n'hésitez pas  ;)
fcr
pour le fleche verte c est normal c est la synchro que ca deplace le trait
la rose ca touche pas à la tension c est la phase horizontal ca doit te deplacer tte l image de l ecran
la rouge je vois pas trop
tu pourrais reprendre une photo avec un angle à plat de la platine coter potentiometre
et la photo des traits je vois rien sur ta photo c trop sombre
fcr
apparement c est mon moniteur en mettant la lumiere au max au voit un trait tt à gauche de ton ecran
alors si c est bien ca , faut que tu trouve un potar ou c marquer ampli horizontal ou ampli H et le tourner ca doit agir sur la largeur de ton image et ainsi cacher ce trait , voir meme phase H
si tu as un schema de ton moniteur je pourrais te le trouver
bon courage
arca 2500
#9
Oui c'est bien ce trait là  <:)
J'ai tourné le potar "hor ampli" sur la télécommande déportée du moniteur et la ligne se déplace de gauche à droite et je peux même la faire disparaître complètement du coté gauche.  :D
Question : quand j'aurais un jeu à l'écran ce dernier ne sera t il pas rogné d'autant de surface que j'ai caché la ligne avec l'action sur le potar  =?=
Merci de te pencher sur mon cas c'est  ^-^
Ps voici la doc de mon écran :NOTICE
fcr
effectivement faudrait voir avec un jeux si sa rogne pas , mais rien de bien grave suffira de faire d autre reglage et comme ta la doc c est facile ;) t inkiet pas
de plus tu vois cette ligne tout simplement parce que tu n as pas de signal video en entrée en fait , le réglage etait peut etre trop juste ou un composant genre condensateur est un peu fatigué , qd tu auras un jeux refait signe et on verra à ce moment la ;)
arca 2500
arca 2500
#12
Vu que ma carte graphique n'est pas encore arrivé je laisse de coté provisoirement l'écran et je m'attaque au panel !!!
DEMONTAGE :
Puis décapage au V33 et spatule ( et papier de verre ) :
Et enfin perçage des boutons 4,5 et 6 avec une scie à cloche 29 mm :
WIP 20 %  :)
arca 2500
#13
aujourd'hui réception des sticks et boutons  :-)=
Alors modif des plaques de fixations des anciens stick pour adapter les Sanwa (pour éviter le saintofer sur le panel) :
Et petit aperçus du rendu avant peinture !!
arca 2500
#14
Voilà fini le travail qui avance nikel avec un peu d'huile de coude, j'ai reçu mon arcade vga et mon jpac et c'est le retour de l'écran foireux !! >:(
J'ai bien de l'affichage pas de souci mais en plus des fameux traits verticaux à gauche de l'écran j'ai une image qui "grésille".
Pas facile à expliquer alors j'ai fais une petite vidéo :
base résolution :
video
haute résolution :
video HQ
Alors écran foutu, platine hs,J-pac, mauvaise masse ou simple réglage ??
J'ai fabriqué vite fait un cable vga/péritel pour tester sur la TV et là pas de souci une image limpide
Si vous avez des pistes merci d'avance
fcr
ca ressemble à une panne ds le balayage horizontel surement un condo , et en le laissant chauffer ca s arrange ?
jpac connait pas je sais pas si y a des reglagles dessus
