WIP Multicab 48 en 1 <----> PAC-MAN
Démarré par HI, Mercredi 23 Avril 2008, 15:35:09 PM
HI
Ca fait un moment que j'y pensais, j'ai beaucoup hésité ne voulant pas toucher à mes dédiées, après hésitations, je me suis lancé, j'ai décidé de l'intégrer dans la PAC-MAN, essentiellement en raison de la bonne santé de son écran - l'objectif étant un quasi Plug&Play avec réversibilité quasi immédiate sinon ça me plaisait pas.
par rapport à la Galaxian - Joy 4 Ways inconvénient manque 1 bouton.
Alors exit le jamma Harness en double dans la borne, exit le panel en double également..
Avec cette condition, et pour que ça soit le plus propre possible c'est un adaptateur PAC TO JAMMA  qui a été retenu, ainsi pas besoin de toucher au branchement de l'écran, peu de modification, pas de HP supplémentaire, bref à part une alimentation séparée, brancher et débrancher le connecteur soit celui d'origine avec la 48en 1 soit la carte midway.
Réception de la carte avant hier, trois soudure 12V, 5V et GND - déplacement de la borne pour ouvrir la porte arrière - le plus dur ça a été de trouver du fil  :? -
Petite galère quand même avec le connecteur de l'écran j'avais pas les bonnes couleurs - c'est résolu mais ça a été long.
L'initialisation de la 48 en 1
Au hasard DK
et 1942
Tout fonctionne, HP, écran, Crédit - joy etc.
Restait le bouton supplémentaire toujours dans l'optique de rien déssouder et rendre réversible en 2 mn.
J'ai juste récupéré un bouton à lamelle complet d'un autre panel midway en spare, démonté le 2nd Player que je le laisse câblé sur le coté et installation.
2 fils qui partent de ce bouton direction l'adaptateur.
A ce niveau j'ai fait le test en moins de 5 mn la pac-man est dans son état initial le plus long étant de revisser le bouton à lamelle du second player, que je n'utilise jamais, sans cela c'est 3 mn max.
