Petit roadtrip entre amis... astro blaster & royal gum
Démarré par Maitre_Poulpi, Jeudi 24 Avril 2008, 00:32:00 AM
Un petit roadtrip chez HerosSuperMan hier. Je dis petit, d'abord parce que c'est un gamooverien et puis parceque c'est pas trop loin : 75 bornes environ (c'est les kms hein, pas le nombre de bornes récup.  :D ) .
En même temps, ça a été l'occasion d'y trouver chinchilla et sa remorque  ;)
Bon, dans le respect de l'intimité de ces deux personnes, je ne vous montrerais pas de photos de leurs bouilles.... bon d'accord, j'en ai pas, j'avais oublié l'appareil  =:))
Bon alors juste une prise avec le téléphone mais on voit que la voiture avec de la poulpicorde hyper rigide (c'est un cadeau de spiderman, la toile c'est du costaud  =:)) ), voyez plutôt :
Bon sinon, voilà les bébés :
J'ai commencé à y regarder ce soir. En premier, l'astro blaster.
Je branche, le ventilo situé sous les pcb tourne, rien d'autres apparement.
Je décide de faire le tour des fusibles au cas où.
Ben tiens, en voilà un de cramé, celui sur la platine de l'écran, là :
Donc, je le change. Je rebranche, l'écran se met à siffler, ça pue, puis, plus rien.
Le fusible a recramé  >:(
Je fait le tour en y regardant de plus près pour voir si quelque chose me saute au yeux. Après 5 minutes d'inspection, je vois un composant qui a dû griller il y a quelques temps je pense. (celui qui est bleu)
Bon, j'avoue, je sais pas trop ce que c'est. C'est sans doute ce qui fait le court-circuit, non?
J'arrête là pour aujourd'hui au niveau de l'écran.
Voilà l'intérieur :
Comme ça avait déjà été fait, j'ouvre la boite en métal contenant les pcbs.
Elles ont l'air pas mal, je les sort :
derrière le couvercle
La "cpu board"
La "video 1 board"
La "prom board"
La "speech board"
La "sound board"
L'intérieur sans les cartes
Quelques autres photos avant de tout remonter :
Le néon qui ne fonctionne plus (tiens qu'est-ce qui foutent là ces 2 condensateurs?)
L'écran
Et les inscriptions sur le côté
Je remonte tout puis je me dis, tiens il y a un potard pour le son devant
Il était au mini, je le monte, il se met à craquer... S'il y a de la vie, il y a de l'espoir...
Bon, voilà à peu près pour l'astro pour l'instant, j'ai sommeil...
Pour la royal gum, pas de carte mais de la doc
Je décide de brancher pour voir...
Le marquee s'allume, mais surtout l'écran  ^- apparement il fonctionne   ;)
L'astro blaster est vraiment belle  :-* pour le composant qui est cramé j'aurait dit un pont de diode... A voir avec les spécialistes  ;)
Je vois bien la royal gum avec un pc et des jeux style pachi dedans  :-)=
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Salut, alors pour le composant cramé, je sais pas si il est vraiment mort, et je sais pas non plus à quoi il sert... Dans la Monaco GP de Wapata, il y a un écran avec ce truc bizarre, de temps en temps ça fait des étincelles dans tous les sens mais ça marche :D :D
Pour le condo du néon, tu confonds pas avec le starter par hasard ?
Sinon, très belle borne l'astro blaster...
HerosSuperMan
ouep bien sympa la rencontre groupée .. il faut que je prévois des fauteuils dans le garage tiens  :D
ou un bar ..j'ai deja les tabourets utilisés pour les bornes ..  :D
bon ben niquel si l'écran de la bubble fonctionne ..j'ai même pas eu le temps de le mesurer pour la cocktail mais il me semble qu'il est trop petit ..
Dommage pour la carte mais deja ca semble cablée en jamma non ? faut trouver un ptit jeux sympa à mettre dedans
décidement elle en aura fais des Km cette astro blaster
Espérons que tu puisses les redémarrer  ^-^
moi je vais essayer de finir de m'occuper des autres ..pis y jouer un peu quand même quoi  :D
Citation de: High_Cobra le Jeudi 24 Avril 2008, 08:18:11 AM
Non, non, je sais ce que c'est qu'un starter, je parlais des 2 petits condensateurs chimiques noir que l'on distingue en bas à droite  =:))
Sinon pour le truc qui semble cramé, on dirais comme un pont mais qui est coupé maintenant et le plastique est brûlé tout autour.
Je ferais une autre photo pour vous faire voir.
Ou sinon, je l'emmène à vierzon.
Va s'y emmene la a vierzon, je sent bien le trip réparation d'oldies avec les moyen du bord (cuilliere, couteau et fil de fer... ;D=:))
Citation de: AsPiC le Jeudi 24 Avril 2008, 21:30:21 PM
oui, enfin je pensais plutôt au composant  ;)
Des nouvelles de l'astro blaster.
Je l'ai toute démontée aujourd'hui, nettoyer et remonter.
J'ai changé 2 cartes de place (speech et sound board).
J'ai regarder le composant apparemment cramé mais en fait ce n'était que le plastique autour. Ce doit être comme high_cobra l'a dit, un truc qui doit faire une étincelle.
J'ai nettoyé un peu, enlevé puis remis la tétine, mais l'écran ne fonctionne toujours pas, le fusible claque. >:(
Mais bonne nouvelle quand même, le jeu se lance et j'ai du son. Apparemment les commandes fonctionnent et le monnayeur aussi. J'ai le bruit des tirs, celui du vaisseau, et j'ai aussi les voix (en français).... trop fort.  :-)=
Par contre l'écran ne réagit pas, vaudrait-il mieux que je le change?
Faudrait que je le mesure, mais à vue de nez je dirais un 14".
Je le mesure tout à l'heure pour être sûr.
HerosSuperMan
#11
Bonnes nouvelles tout ça
hum ca sent le changement d'écran ou trouver à l'emmener réparer
edit : l'écran de la royal gum ..C'est pas un 14" ... ??? et il marche lui
mais déjà niquel si le reste est ok ^-
nikos69
Lok'tar !
Citation de: HerosSuperMan le Dimanche 08 Juin 2008, 10:09:18 AM
franchement si c'est un 14", ya pas à ce faire chier à réparer, les brocs sont tes amies  :-*
Citation de: funkycochise le Dimanche 08 Juin 2008, 22:10:17 PM
Bon, j'ai fini par mesurer car j'ai récupérer un écran 36cm mais en fait l'écran de l'astro est un peu plus grand : 36.5 cm de hauteur, 28 cm de largeur, 42cm de diagonale. Ca fait un 16" ça?
Sinon, j'ai voulu tester ce soir avec l'écran de la royal gum.
Comme je finis le boulot tard en ce moment (21h), j'ai fait ça un peu à l'arrache.
Des photos, ça parle mieux.
Bon, la qualité d'mage est pas top, mais j'ai quand même quelque chose  :-)=
Voilà une petite vidéo, surtout pour vous faire entendre les voix que j'adore  :D
(je crois que se sera demain la vidéo, car je suis trop crevé)
edit: finalement....
http://fr.youtube.com/watch?v=WFZk48y1f5E
HerosSuperMan
