:: Workshop :: Da Time Pilot in 2008
Démarré par Darth Nuno, Dimanche 08 Juin 2008, 06:59:42 AM
Suite à ce roadtrip...
...il me faut rapidement ramener à la vie cette Time Pilot. Pourquoi rapidement ? Parce qu'elle traîne dans un couloir, tellement 'y a plus de place nulle part ici  :-((
Donc il faut qu'elle soit un minimum présentable  :-\
Bien, état des lieux rapide.
Elle a été transformée pour jouer Arkanoid :
...et heureusement pour moi, cette transformation est réversible, car le control panel n'a pas été charcuté pour recevoir le spiner ...
...par contre, la rouille est bien présente et l'overlay à bien souffert également  :-[
On le voit pas trop sur les tofs, mais l'écran est méchamment marqué.
Par contre les sides sont en très bon état  :-)=
Le vinyl de jonction sur la partie supérieur est juste *mort*  :?
Pédigré de la bête :
A suivre, les entrailles du jouet  8)
nicolas-le-jardinier
Elle est bien canon celle là, bien coquette  :)
Et elle le sera encore plus, bon courage  ^-^
...et on continue l'inspection inside. 'Ouverturage' de la bête par derrière (non, ce n'est pas sale...)
Ouch... la poussière  ::)
...une sacré couche en +  ::)
Mâtez l'alim   ;D
L'audio regulator... qui ne sert plus depuis la transformation en Arkanoid a mon avis...
Tiens, un vieux Kinder... j'adore ça, mais celui là à au moins 10 ans  :P
Un boot d'Arkanoid donc  :fleche:
Evidement, le câblage d'origine complètement 'revu' pour faire tourner l'Arka 'board...
HerosSuperMan
Citation de: Darth Nuno le Jeudi 12 Juin 2008, 20:01:48 PM
Si ca avait été une royal bubble gum on aurait eu un preneur  :D
Persecutor
http://persecutor.tamdb.net
Back on this  ;D
Bien, comme le câblage d'origine a été modifié pour Arkanoid, je ne vais pas l'utiliser tel quel sur ce projet. Je commence à faire de place pour pouvoir nettoyer l'intérieur :
Démontage du marquee. 'se cache derrière le néon ainsi que l'unique speaker,...
...et une colonie d'insectes  :(
Boaf... un classique kwâ  =:))  :fleche:
...mais bon, toujours un peu dégoûtant  (:x
Bon, là aussi de retire le tout pour pouvoir nettoyer au mieux. Better now  :fleche:
J'enlève le bezel pour un accès au moniteur...
... qui lui est méchamment bien marqué, non pas par Time Pilot, mais par Arkanoid  ::) ...
...ça va pas trop le faire ça, donc... zou... je démonte... de toute façon, je dois tout démonter pour nettoyer au max.
Derrière la protection de l'arrivée du 220V, je découvre outre la crasse classique une petite figurine en forme de singe  8) 'vais p'têtre la garder comme porte clé pour cette borne  =:))
Bien, avec tout cela de démonté, le nettoyage va être beaucoup plus simple :
Ah oui, c'est déjà mieux  :-*  :fleche:
qu'est ce que c'est long les épisodes "nettoyage"
jujusl
J'adore les bestioles ; il faisait élevage de cafards ? =:))
Zorg
super  :-)=
t'as prévu de faire une séance scan du bestiaux ?? genre comme tu vas tout démonter pour lui faire un joli ménage, le marquee, le bezel, le CPO pis les sides bien sur  =:))
t'avais prévu ça ?? hein tu l'avais prévu ?? hein ??
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Mais où ai-je pu bien lire 'Zorg, le vectorisateur fou'  ;D =:))
Bon ben ... dans la (trop gande) to do list  8)
Mais il me semble que les vecto existe déjà non, je crois avoir déjà vu au moins le CPO  =?=
Zorg
Citation de: Darth Nuno le Lundi 14 Juillet 2008, 18:41:31 PM
marquee et CPO existent déja, mais comme saint Thomas je ne crois que ce que je vois :D
avoir les scans permetra de vérifier//valider//corriger ce dont on dispose déja (quoique Ravage faisat de l'excellent boulot, tu connais le gus non ??). c'est un gros plus.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Back on this  8)
OK, comme je n'ai pas le board Time Pilot, et que de toute façon je veux un truc super fiable, je vais faire un setup advance mame sous dos et utiliser une TV, dans les règles de l'art of course : Full RGB 60 Hz  8)
Voici en détail ce que j'utilise et qui va TIP TOP pour ce genre de projet  ;)
Carte graphique AGP :
Soundboard :
Je ne m'amuse plus avec de vieux HDD, je préfère mettre des CF, bien plus reliable :
Allez zou, une install + config advance mame plus tard, cela donne cela sur mon indispensable monitor Commodore :
Rien à dire, c'est parfait en terme de rendu et d'animation  :-*
Je vais utiliser une TV d'occaz, bien moins fatiguée que le monitor d'origine... voici ses specs :
Well, j'ai plus de stock les connecteurs DB15 nu, je vais donc faire comme au bon vieux temps un hack d'un câble VGA existant :
Test sur la TV à présent :
Après deux / trois réglages dans advance mame pour centrer l'image (je n'ai pas le code technicien pour cette TV), c'est juste ...nickel... ^-^ arcade accurate ... full RGB  :-*
Ah oui, les couleurs ont changés... c'est normal, dans cette pièce, la plupart des TV que je pivote de 90° me font cela... cela rentrera dans l'ordre  =:))
Persecutor
Bravo
encore une jolie presentation de la config PC
que tu réussit a merveille ^-^
tu installe dos 6.22 fresh depuis de floppys ou une 7.1 depuis un CD iso ?
Bonne continuation  ^-^ :-)=
Citation de: Persecutor le Dimanche 20 Juillet 2008, 19:37:57 PM
Mieux que cela : Je prends la compact flash qui me sert dans la Galaga, que je copie sur une nouvelle CF, puis deux trois modifs... et paf ... Time Pilot up & running  :-)=
Sinon, ce serait en effet à la main : Dos 6.22, puis advance mame et drivers SB DOS... et roule ma poule  8)
Tu fais çà à la chaine maintenant toi  :D
A propos de DOS, pour ceux qui ont besoin d'un driver DOS pour le AC97 couramment embarqué sur la carte mère, voilà un petit lien sympa :
http://schneegans.de/computer/dos-soundtreiber/
Sinon c'est hébergé aussi chez moi : ici
Et c'est quand même plus simple que d'ajouter une carte supplémentaire.
testé et approuvé sur la ZebassProphet Mamecab ^-^
pour rappel un P800 de la guerre sous dos à 100% 60 fps
sur tous les jeux avec un mame 0.77 (même mortal kombat)
A dégouter d'avoir des ordis plus puissant.
Persecutor
Citation de: Darth Nuno le Mardi 22 Juillet 2008, 20:43:03 PM
oui faut encore en réussir une  :D
enfin  ^-^ comme d'hab quoi  :-*
