Virtua Racing Upright
Démarré par mariobros3, Mercredi 11 Juin 2008, 12:41:24 PM
mariobros3
Mon +12V et à +13,2V et mon +5V et à +5,3V. Il n'y a pas de -5V car non utilisé ...
mariobros3
Un petit démontage en régle pour vérifier et changer les cartes (hors Ampli que je n'ai malheureusement pas) et ... toujours le même soucis de son ...
Bref il me reste plus qu'à trouver un ampli pour voir si cela régle le problème !
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Si t'as rien en sortie des RCA en branchant un autre ampli, c'est pas en trouvant un ampli que ça résoudra le PB...
mariobros3
Tu as raison ; d'autres part, j'ai discuté avec Mercks d'Arcade-system et le problème viendrait d'ailleurs ...
Mercks
Salut
Je me permet d intervenir , malgré que j ai pas l habitude de la faire içi :-\
Pour se qui concerne le voltage de l alimention.
+5V en Charge dois donné 5,10 Volts , c est largement suffisant.
Le +12 V va donc etre lui aussi revue a la baisse automatiquement.
Pour le son , il doit y avoir un probléme dans la réception des DATA .
Connecteur CN2 (JST 6P )sur la Soundboard.
Le Cablage :
Du Filter board de la Motherboard au Connecteur CN2 (JST 6P )de la Soundboard.
R+ ---- T+ (1) Soundboard
R- ---- T- (2) Soundboard
T+ ---- R+ (6) Soundboard
T- ---- R- (5) Soundboard
Test a faire dans le test Mode :
Section audio , lancé une piste , et constaté l activation des 2 led verte et 2 led rouge sur la sound board.
Pas d activation , probléme de DATA entre la Motherboard et la sound board.
Action :
1 : Verifié la connectique entre ces deux elements .
2 : Testé les Data en sortie du filter board de la Mainboard. ( shématique )
3 : Changé de Motherboard VR.
J éspéré avoir pu t aider . :-\
ghyslain
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Au moins ça c'est precis comme info ^-^
Allez Mariobros, au boulot pour tester :D
Merci Mercks ^-^
mariobros3
Encore merci ghyslain !!!  ^-^  ;)
Mercks
De rien , J éspere surtout que tu puisse y joué rapidement avec le son.
avec un peu de chance , il y a juste a changer la Mobo V.R et tout va rentré dans l ordre.
Apres , si cela vient de la connectique c est encore mieux.
ghyslain
Arcade-system
BigPanik
Citation de: Mercks le Mardi 24 Juin 2008, 20:08:27 PM
Alors cà, je le note  :-)= et je dis merci  :-*
Mercks, sais tu ou trouver les autres codes LED (Model 1, 2 et 3)?
BP
HerosSuperMan
wa terrible  ^-^
je le note aussi
merci
Bon la mienne n'a pas eu de son depuis que je l'ai recup alors on va voir
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=16365.0
supercarotte
Bon, les zozos et leur virtua racing, j'ai peut être des choses pour vous.
Je suis passé chez un gars qui balançait quelques pièces, il a démoli un twin VR  :(
J'ai pu récupérer le siège, les 2 panels ( sans volant ), et les 2 pcb ( poussiéreux mais fonctionnels au moment du démontage selon lui )
Ca intéresse quelqu'un ?
mariobros3
HerosSuperMan
Citation de: supercarotte le Samedi 28 Juin 2008, 09:19:53 AM
bien sur
et tu m'envois meme pas un mp
spèce de carotte va  :D
mariobros3
Action :
Bon ; j'ai vérifié la continuité des fils et rien de spécial. J'ai fait le test des sons et la carte son ne réagit pas. J'ai changé la PCB du jeu ... et rien ; toujours pas de son ...
C'est le trou noir ...
HerosSuperMan
pas cool ça
ca me rassure pas pour la mienne  :?
mariobros3
Bon je viens de tester l'ampli et j'ai du son avec une autre source. Donc en résumer, j'ai changé toutes les cartes hors drivers board et j'ai toujours ce problème ... :'(
