SuperM@n Area 51
Démarré par HerosSuperMan, Lundi 23 Juin 2008, 14:10:25 PM
HerosSuperMan
Suite au plan de BusterBill sur des bornes à Lyon..
une recup en lot
et du gros Wip en vue  >:(
Recup d'une Atari Area 51
esthétique de l'extérieur, c'est pas trop mal bon les sides ont été abimés principalement par la backdoor qui a trop souvent été posée comme sur la photo...
et sinon elle a principalement souffert de ne pas être sortie plus souvent
en effet, l'humidité à fait un peu de mal en bas ...
et il faut le dire elle est assez cracra (ya du avoir des fuites dans son entrepot)
big nettoyage en perpective
un truc bien il y avait les clés de la backdoor dans le bac a sousous ..ca aide toujours
donc..
ca c'est sympa .. toujours bon a prendre
hop on lève les yeux ...
de la pcb, du DD et de la docs  :-)=
(pis un bout de cable qui trainait)
Allé on continue on regarde plus bas...
tiens un truc qui traine
demi tour
pas de monnayeur ..bah tant pis..
on remonte tous les fils
bah carte credit control unit ...
allé on a bien fais le tour, on chope un cable d'alim, on branche
et power ON
bon alim ok donc
la pcb s'allume
je passe de l'autre coté ..frénétiquement...
l'écran s'allume aussi
et PAF le couperet
Ca ne va pas plus loin
Je repasse derrière
et la .. le drame en s'approchant
cruiii cruuiiii cruuiiii cruuiiiiii  (bruit du DD)
allé hop toi t'es HS  )::(
Je coupe, je débranche le DD, et on arrive la dessus mais bon mieux
et il y a un petit message au dessus (si si mais faut le savoir) indiquant
DISK DRIVE NOT CONNECT
OR NOT RESPONDING
donc pas glop
sensiblement tout est fonctionnel sauf le DD ..embetant quand même ...
pas d'autre pcb sous la main pour tester .. point de vue écran, il est pas trop crade (intérieur) mais bon à tester quand même
car doute sur le coté gauche qui est bien sombre  >:(
actuellement je suis en train de me tater :
- revendre tout l'intérieur et mettre TV + saturn (virtua cop, area51,..)+ psx (time crisis)
- trouver un DD d'Area51
mais bon avant d'en acheter un, j'aimerais etre sur que le reste marche quand même ...
donc si quelqu'un à une borne identique avec un DD fonctionnant ou un ghost .. il sera le bienvenu ..Hoegaarden fourni  :D
theelbarto
Bah pour le DD, les CHD c'est bien non ?
Persecutor
je crois qu'il y a déja un topic sur le forum ou on cause de recharger un CHD sur un HDD  8)
http://persecutor.tamdb.net
Pour le disque dur, j'avais fait ca à l'époque sur ma nba on nbc :
flashback...
j'avais pas détaillé la manip mais en gros :
1. recupération du chd de area 51
2. utilisation de chdman qui est dispo avec n'importe quel mame pour restaurer le disque dur.
en fait chdman se comporte un peu comme ghost.
Je pense que ta borne peut revenir à la vie  ^-^
chinchilla
Si finalement il n'y a que le disque dur de HS c'est une excellente nouvelle ^-
Bon Hero? il est finis ce download de CHD? :D
Persecutor
Merci FC  ^-^
c'est bien a ton topic que je pensais ;)
mais il me semblait qu'il y avait plus de details :ang:
Ha la mémoire :-\
Citation de: Persecutor le Lundi 23 Juin 2008, 20:59:55 PM
Merci FC  ^-^
Ha la mémoire :-\
moi aussi je croyais avoir plus détailler
si j'ai rien mis, c'est que çà devait vraiment pas être dur de restaurer les images
Persecutor
Citation de: funkycochise le Lundi 23 Juin 2008, 21:02:06 PM
Merci je me sent mois seul :-*
:D :D :D
HerosSuperMan
Citation de: chinchilla le Lundi 23 Juin 2008, 19:52:00 PM
héhhéé j'ai déjà le CHD  :D
j'ai recup un petit DD chez mon père samedi mais il est trop petit MDR
le DD fais 371 Mo et le chd 547 Mo..la louse
en plus il m'avait proposé un 1 Go au début et je pensais que ca allait etre trop gros  :'(
Je savais qu'a partir de ca, je pouvais peu etre remonter un DD mais je savais pas comment
je vais chercher du coté de ce chdman alors
merciiiiii  :-*
Citation de: HerosSuperMan le Lundi 23 Juin 2008, 21:12:04 PM
merciiiiii  :-*
gamoo powaa  :-*
HerosSuperMan
Bon j'ai trouvé le chdman il est avec la version DOS de MAME (pas dans le MAME32 donc)
j'ai recup le CHD, on va voir ce que l'on peut en faire ..et ensuite y poser sur DD quoi..
j'essaierais de mettre les infos par la au fur et à mesure
Citation de: HerosSuperMan le Mardi 24 Juin 2008, 09:51:51 AM
mame32, c'est pas une version officielle  :D
HerosSuperMan
#12
Citation de: funkycochise le Mardi 24 Juin 2008, 11:09:52 AM
vi .. pas de bol j'avais que celle la sous la main.. et donc j'avais pas de chdman
sinon j'ai trouvé retrouvé toutes les infos ((net et forum ), j'ai retrouvé tout ca
FunkyCochise dans "Midway à disque dur, dump et restore "
pour avoir une idée de la taille finale, il est possible de re créer le RAW
Ainsi le CHD de 547 Mo donne un raw de 1 251 Mo...
(mister Wawy ton 2.1 go ira niquel..tu passes quand ?  :-*)
Bizarrement la syntaxe n'est pas dans l'aide (c'est issu de la version 0.120 donc bon)
me manque que le DD pour tester réellement
rhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Citation de: HerosSuperMan le Mardi 24 Juin 2008, 11:23:03 AM
Faut que le remette dans le bookmark celui là  :o
parce que la manip n'a rien de "simple" en fait
HerosSuperMan
YES
je remet le tout en image ici
et je valide ça dès que j'ai un DD pour le faire  :-)=
nikos69
Je peux peut-etre t'en poser un ce soir avec le fanatec si ca te dit, j'ai ici quelques durs douteux, mais si il peut tenir juste le temps de faire l'essai.
Lok'tar !
