Votre avis sur "Soft-15kHz : Sortir du 15 kHz de sa carte graphique"
Démarré par Misteriddler, Mercredi 02 Juillet 2008, 23:52:48 PM
Misteriddler
La fantasmagorique "Team des redacteurs Gamoover" ainsi que "Pseudoname" et "Baddy", vous proposent cette semaine un nouveau petit tuto : "Soft-15kHz : Comment faire sortir du 15 kHz de sa carte graphique".
Vos reaction et commentaires ici  ;) <:)
Merci les gars pour ce tuto  ^-^
Enfin un moyen de comprendre ces foutu logiciel  ;D
Et merci Sailorsat  :-* :D
Baddy
magicnono
Citation de: Misteriddler
"Ensuite, cliquer sur « Install XX kHz » en fonction de la fréquence voulue
Dernière étape, redémarrer l'ordinateur en ayant connecté la prise VGA au moniteur voulu, grâce au câble que vous aurez confectionné avec amour."
Misteridller, je crois que tu as oublié une partie avant le redémarrage du PC :D
Il faut avant aussi lancer Quickres et choisir la résolution 640*480  ;)
Sinon sympa pour ceux qui ne l'ont pas encore utilisés, surtout avec les compléments  <:)
Moloch
#5
Merci  <:)
Si on a un jpac avec on est obligé de faire une modif de cable?
Normalement il bloque les frequences trop élevées et fait ampli vidéo tout seul, non?
Autre question:
Il est possible de faire en sorte que le PC se lance sur un frontend non entrelacé ou soft15 démarre t-il toujours en 640x480 entrelacé?
Dernière pour la route: le resultat est vraiment le même qu aec une arcade VGA?
voili voilou :o
Cherche N'styl assise MNS25A, Magnum 28.
RecK
Le fait que la carte démarre direct en 31kHz avant de passé en 15, ça n'abime pas l'écran de la borne ça ?
.-|[RecK]|-.
mioux
Question qui reste en suspends
Certains te diront oui, d'autre te diront que ca fait des années qu'ils ont pas mis de filtre et que ca n'a pas claqué l'écran...
Néanmoins, quand on sais que les TV/Ecran CRT de PC te mettent "Signal hors limite", on peut penser que oui, ca abime l'écran... Mais on peut aussi se dire que c'est juste pour l'utilisateur qu'ils ont mis ca...
Donc la question reste entière
RecK
Arf ! Mioux encore un voisin du 92 !
Perso, vu le prix d'un écran, je ne préfère pas trop le tenter ...
.-|[RecK]|-.
Zorg
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
RecK
.-|[RecK]|-.
Super le tuto, merci. Encore un bon geste pour la communauté, et en français s'il vous plaît  ;)
CitationIl faut choisir à gauche la carte graphique visée (si votre carte grise à deux ports VGA ou DVI, choisir celui auquel sera branché la TV)
ça, c'est à force de bricoler dans son garage  =:))
PseudoName
#12
Citation de: Iro le Jeudi 03 Juillet 2008, 10:05:13 AM
Et merci à Pseudoname et Baddy   :-*
En tout cas, super boulot pour la rédaction et l'assemblage final  ^-
Merci à Baddy également.
Citation de: Moloch le Jeudi 03 Juillet 2008, 12:00:00 PM
Le PC affichera toujours avec la réso que tu as sélectionnée en dernier.
En d'autres termes, tu peux choisir n'importe quelle réso pour ton bureau ou pour le frontend; tant que tu ne changes pas de réso toi-même (via quickres ou via windows), la dernière réso choisie sera toujours prise en compte.
Par-contre, l'émulateur peut automatiquement se mettre à la réso que tu lui indiques pour le mode plein écran (à condition que cette réso, de préférence celle d'origine du jeu, soit installée dans usermodes.txt/customxxxkhz.txt), et une fois en quittant l'émulateur, tu te retrouves avec le bureau/frontend comme avant.
(C'est vrai qu'en entrelacé le scintillement est assez génant pour le bureau et dans windows (avec une TV ou moniteur arcade en 15khz), donc ceux qui ont la chance d'avoir un écran arcade 15/25/31khz peuvent prétendre à du 640x480 en progressif).
A priori, le résultat est identique (en parlant bien d'une ATI).
C'est juste le moyen d'y parvenir qui diffère (l'ArcadeVGA est juste pré-programmée nativement dans le bios).
Alic
bravo pour ce tuto, c'est clair et concis je trouve  ^-^
Amicalement Martin :)
tibo
Merci aux distingués membres de Gamoo pour ce tuto de grande classe  :-*
Misteriddler
