avancée
Samedi 18 Mai 2013, 21:23:00
GamooverForums "Mame-Univers" : Les MAMECabs - Les ConsoleCabs - Les Systèmes "X in 1"ConsoleCabscablage potard pedalier xbox<>ridge racer
Pages: [1]
Imprimer
Auteur Fil de discussion: cablage potard pedalier xbox<>ridge racer  (Lu 1613 fois)
grobibi
Addict
Hors ligne Hors ligne
Voir le profil
« le: Lundi 10 Novembre 2008, 16:37:24 »
voilà
ma ridge racer xboxifié arrive a son terme et avant de vous faire un beau petit reportage , je sèche pour le cablage de mes pédale de mon speedster fanatec xbox sur le pedalier d'origine de la ridge racer .
voici les photos , c'est plus facile
voici les 2 potards du volant speedster fanatec xbox
voici les photos des potards d'origine du ridge racer
voilà donc j'ai 3 fils sur chaque potards , je pense que le cablage est possible .
pouvez vous m'indiquer si selon vous , cela sera compatible , et si oui m'indiquer quelle couleur relier avec quel numéro ???
merci d'avance  Azn
« Dernière édition: Lundi 10 Novembre 2008, 16:39:37 par grobibi » Journalisée
neverdaie
Passionné
Le Russey dans le Doubs
Voir le profil
« Répondre #1 le: Lundi 10 Novembre 2008, 17:38:35 »
Je ne connais pas la solution, c'était juste pour te demander si tu avais fait un topic pour ta ridge racer xboxifié car j'aimerai faire pareil mais avec une PS2 et un volant G25
 P.S: si l'impédance des potars sont les mêmes , ça devrait fonctionner!
« Dernière édition: Lundi 10 Novembre 2008, 17:40:29 par neverdaie » Journalisée
grobibi
Addict
Voir le profil
« Répondre #2 le: Lundi 10 Novembre 2008, 17:55:18 »
le topic n'est pas encore crée , il le sera une fois les pedales cablées !
aujourd'hui j'ai cablé les hp du siege sur l'ampli .
comment peux-t-on tester l'impédance ?
j'ai bien les potards d'origine du volant xbox mais leur tige est trop courte , c'est pour cela que je pensais cabler les potards de la ridge
Journalisée
neverdaie
Passionné
Voir le profil
« Répondre #3 le: Lundi 10 Novembre 2008, 18:46:46 »
l'impédance est généralement inscrite sur le potar, autrement il faut prendre un ohmètre et mesurer sur une position maxi entre la patte du milieu et une des deux autre patte
Journalisée
grobibi
Addict
Voir le profil
« Répondre #4 le: Mardi 11 Novembre 2008, 10:09:37 »
personne n'a d'autres piste ?  Wink
Journalisée
neverdaie
Passionné
Voir le profil
« Répondre #5 le: Mercredi 12 Novembre 2008, 18:51:35 »
Bin désolé vieux! si je n'ai pas pu te renseigner mais de mon coté , je pense faire comme pat47200 et mettre directement les potentiometres du pédalier sur la rave racer!
Par contre ,coté volant j'aurai bien aimé voir comment tu as fait!
Journalisée
liodel
Beta Testeur
Toulouse
Voir le profil
« Répondre #6 le: Mercredi 12 Novembre 2008, 19:21:53 »
mesure à l'ohmetre la résistance sur des potars de fanatec entre les points ou arrivent les cables noir et rouge (le mieux c'est de les dessouder) et tu auras la valeur de tes potars.
Si c'est du 5k Ohm, c'est bon, tu peut recabler ceux d'origine, sinon, tu en achetes des neuf des valeurs mesurées et leur tiges seront surement assez longues.
Journalisée
"Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini. Deux fois." - "Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris." - © Chuck Norris facts - fr
grobibi
Addict
Voir le profil
« Répondre #7 le: Mercredi 12 Novembre 2008, 21:44:26 »
ok merci les gars
je vais tater du ohmetre
merci neverdaie pour ta réponse , et promis une fois les potards cablés , et je te montre dans ce topic mon cablage de volant Wink
jv tester les potards demain soir .
donc si j'ai bien compris .
multimetre , position ohmetre . puis je branche sur mon potard et je le fais tourner jusqu'a la butée .
si les valeurs sont identiques entre le fanatec et la ridge , c'est tout bon !
sinon racheter 2 potards de valeurs identiques au fanatec mais avec des tiges plus longues
 Kiss
Journalisée
liodel
Beta Testeur
Toulouse
Voir le profil
« Répondre #8 le: Mercredi 12 Novembre 2008, 22:02:38 »
ok merci les gars
Oui
Non, Pas besoin de bouger le potentiometre si tu prends les deux points extrêmes que je t'ai cité, tu auras directement la valeur de celui ci
Oui, si c'est 5 kOhms (+/- 20%)
 Kiss
Oui, si c'est pas 5kOhms (+/- 20%),
Attention a prendre des potentiomètres linéaires, pas logarithmiques, et essaie d'en prendre des pas trop pourris, sinon tu auras une durée de vie médiocre.
Sinon, montre ce que tu choisis, on te dira si c'est ok
Journalisée
grobibi
Addict
Voir le profil
« Répondre #9 le: Vendredi 14 Novembre 2008, 16:04:48 »
me revoici apres avoir calculé l'impédances des potards .
resultat : potards du volant fanatec , 5,3O kohm
           potards du ridge racer : 2,50 kohm
donc ce n'est pas compatible
reste a acheter deux gros potards en 5 kohm . je peux trouver sa où ? conrad / selectronic ?
merci
Journalisée
grobibi
Addict
Voir le profil
« Répondre #10 le: Vendredi 14 Novembre 2008, 16:17:09 »
est-ce que cela irait ?
lien potards conrad
je vois qu'il y a des puissances : en watts , a quoi cela corresponds ?
Journalisée
liodel
Beta Testeur
Toulouse
Voir le profil
« Répondre #11 le: Vendredi 14 Novembre 2008, 18:47:46 »
C'est la puissance qu'ils sont capable de dissiper.
et 4W c'est a mon avis, bien plus qu'il ne te faut.
mais c'est pas trop grave ça, je me concentrerai plutôt sur le nombre de cycles qu'ils sont capable d'endurer (10.000, 15.000 ? on y est vite !) et prendrai le max.
Au fait, tu dois pouvoir prendre un 4,7 KOhms sans pb si tu trouve pas de 5k.
Attention que leur amplitude de mouvement soit de 270° aussi, surtout pas multitour (le modèle que tu as choisi convient a ce niveau)
Journalisée
grobibi
Addict
Voir le profil
« Répondre #12 le: Vendredi 14 Novembre 2008, 21:19:29 »
donc celui dulien de conrad irait ?
car sa va de 2 euros à pres de 30 euros ...
Journalisée
liodel
Beta Testeur
Toulouse
Voir le profil
« Répondre #13 le: Dimanche 16 Novembre 2008, 13:56:43 »
oui, ça doit convenir si le diamètre de tige de ceux que tu veux remplacer est de 6mm, ça va aller
Journalisée
Pages: [1]
Imprimer
Aller à:
