WIP - NAOMI Universal Cab #2
Démarré par funkycochise, Mercredi 07 Janvier 2009, 10:51:45 AM
Partie 1 - Overview et cleaning (bis)
J'avoue que je n'avais pas eu le courage la dernière de m'attaquer au nettoyage de la caisse, elle était donc restée en plan :
Je vire les faisceaux et la carte mère naomi :
J'ai mis le transfo 110 au milieu histoire de voir la crasse incrustée  :-[
oui, oui, c'est de la crasse,pas un effet de lumière.
On fait prendre le bain à tous les faisceaux, toute manière ils ne serviront plus...
Et voilà on peut repartir de nouvelles bases :
...à suivre...
que s'est il passé ses derniers jours...
plus de photos plus tard...  :D
mode samurai /on
SCCCHHHWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIING!!!!!!
mode samurai /off
A ne pas confondre avec le cheuWING de wayne's world  :-\
Je parie que ces morceaux font exactement 338mm de long  :D
philougames
Citation de: funkycochise le Mardi 20 Janvier 2009, 09:59:41 AM
des photos des photos j'ai la même chose a faire sur la mienne ,et une explication sur la méthode serai sympa  =:))
Iro ets en train de préparer ca
patience!
Zorg
allez histoire de faire patienter:
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Partie 2 - Chopping
Comme beaucoup de monde en ce moment, je sacrifie à la mode en "choppant" la naomi, c'est à dire en réduisant sa taille afin de la convertir en naomi SD (SD pour Sit Down).
Et oui le SD, une fois qu'on y a gouté, on a du mal à s'en passer.
Le chopping consiste à retirer exactement 338mm des montants porteur, à savoir la longueur de la goutière à pièce.
Voilà le résultat une fois les découpes terminées :
Le bordel a été concernant la fixation des sabots du bas, le prolongement des carter latéraux.
En effet les montants d'origine, la partie basse qui a été supprimée, possède un boulon soudé dans la masse permettant de fixer le sabot.
Il donc été nécessaire de rajouter une vis parker de gros diamètre au même endroit et d'en couper ce qui dépasse.
Les experts auront remarqués que les panels ont été montés en JLF sanwa.
non par gout particulier, mais parce que c'est du spare neuf qui me restait.  :)
quelle plaie à fixer su sanwa sur un panel sega  :(
il a fallut jouer de la lime.
A suivre...
philougames
salut ,ben voila du bon boulot  ^-^ tu n'as pas peur que quelqu'un te la pique dehors au bord de la route  :D le pieds serait de la mettre en route l'été quand il fait beau et quand il y a du passage  =:))
Partie 3 - Fixation du TV Sony sur le frame SEGA
L'adaptation n'est jamais une mince affaire,
il m'a fallu agrandir la taille des œillets de la SONY afin qu'il correspondent à peu prêt aux fixations du frame SEGA.
Concernant la fixation du chassis, il fallu rajouter une plaque de MDF entre le chassis et la plaque métal d'origine.
2 vis plus tard, le chassis était fixé.
Notez la goulotte en plastique afin d'isoler la pcb passablement grande
et ayant tendance à toucher les bords du frame.
Prêt à être remis sur la naomi
philougames
salut bien tu avances a grand pas  :D commne fait tu pour la connexion ,tu repique sur la péritel  =?= =?= :-[
Citation de: philougames le Mercredi 21 Janvier 2009, 17:34:20 PM
Pour le moment je n'ai pas encore relié le jamma, mais oui je relie en RBG via SCART.
Eko
Super very nice !!
je crois que je vais passer par là aussi (chopper) ^-^
philougames
Citation de: funkycochise le Mercredi 21 Janvier 2009, 17:36:17 PM
SCART  =?= =?= =?=  :-[ je ne voie pas se que ça ve dire  :'(
panco
C'ets le terme anglosaxon pour le connecteur péritel.
