Partie 7 - 10 de der - Branchement du téléviseurBon, il s'agit juste d'un petite mise à jour de la partie écran.
J'ai re-cablé ce matin les pin 8 et 16 de la scart.
pin 8 : switch aux / 16/9 ou widescreen
pin 16 : switch RGB / Composite
Jusqu'à présent je n'avais que le 5V sur le RBG. Celà fonctionnait correctement mais il me fallait commuter sur aux en auto pour bien faire.
Dans un premier temps j'ai tenter de câbler la pin 8 sur 5V et rajouter une résistance de 100 ohms entre la 8 et la 16.
Bon je dis pas, çà fonctionnait, le téléviseur s'allumait correctement sur auxiliaire et en RGB.
Seulement, il le faisait en forçant le mode wide à savoir 16/9.
Bon, j'ai plus qu'Ă tout revoir.
Je remets le 5V sur la pin 16 du RGB : comme avant.
Je tire un cable du 12V depuis le jamma et le mets sur la pin 8.
Je rallume, nickel, le téléviseur commute sur auxiliaire en 4/3 RGB.
Je poursuit mes tests avec les télécommandes.
A gauche celle du tube/chassis désormais HS et à droite celle que m'a donné l'ancien propriétaire du téléviseur, elle est supposée non fonctionnelle.
Je la laisse de coté. Avec un peu de bol, l'ancienne fonctionnera à sa place.
Petit test sous tension... Rien ne bouge.
Héhé, quel con :
forcément, çà risquait pas de marcher.
j'essaye fébrilement, çà fonctionne
me manque juste la touche
'Ok' qui était inutile sur le téléviseur précédent.
Au tour de la vraie télécommande HS.
Après nettoyage (compartiment à piles fermé par su chatterton), j'essaye également.
Rien.
Je regarde à nouveau les pile et je vois que le contacteur est trop lâche, les piles ne font pas contact correctement.
Après bricolage, les deux piles sont bien maintenues : elle marche aussi
Je tente le service mode...
Youhou, çà marche :
Après quelques réglages, l'image me satisfait bien...
