A pieds joints dans l'arcade
Démarré par Dude, Vendredi 23 Janvier 2009, 20:12:50 PM
Dude
Pour commencer bonjour a toutes et a tous,
Après des années a mettre des sous dans le bastringue
j'ai récupérer des joujoux grandeur nature histoire de me souvenir de
quand j'avais 15 ans :'(
Alors voila j'ai ces deux belles machines mais j'ai aussi les ennuis qui vont avec!!!!
La Rainbow fonctionne  bien j'ai testé dessus une Pcb Tetris aucun prob,je la met
dans la Jeutel et la Paf une flamme sur la Pcb >:D
Ma question est la suivante est ce que je ne pourrais plus m'enfiler des
briques(adios Tetris) et de quoi cela peut il venir?
Je poste des tofs pour y voir plus clair!!
Merci,bien le merci!
voila la Jeutel(un monstre de 80 Kilos)
et voila la Rainbow
midiphilou
bienvenue à toi Dude...
Penses à remplir ta localisation, ça peut aider... ;)
POur les photos, essaie de réduire la résolution, c'est assez pénible à regarder en étant obligé de scroller l'écran  >:(?
Dude
oui effectivement c'est désagréable mea-culpa je vais modifier ça
pour info je suis sur Dijon dans le 21!
Flipmaniac
Rainbow format jamma ?
Jeutel format propriétaire jeutel ?
Faut pas se laisser abattre comme disent les cibles de mon Count Down quand j'arrive !
Dude
oui il me semble que le connecteur jamma de la Jeutel est plus court que celui de la
Rainbow car mon slot MVS ne rentre pas  ;D
X-cAlibur
Hé, 80 kg c'est pas un monstre hein ?
C'est un apéro tout au plus...  =:))
Ensuite, pour ton tetris, t'es sur que ta Jeutel était câblée Jamma ?
Sinon, c'est adios comme tu dis...
Good luck.
Only after the last tree has been cut down, only after the last river has been poisoned, only after the last fish has been caught, only then will you find that money cannot be eaten.
durandale
j'ai les meme jeutel que toi faut prevoir des portes larges les mienne passent a 2 mm pres
les miennes sont jamma et effectivement j'ai du limé quelque pcb pour qu'elle rentre sur le connecteur
mais aucune n'a cramé donc il se peut que la tienne soit encore cablé au format propietaire jeutel fait des photos de l'interieur et du connecteur ca peu aidé a voir ca
et a tu verifié si tu a bien +5v et pas plus sur les pin du connecteur
Tu a peux être aussi tout simplement branché ton PCB a l'envers. Et dans ce cas la aussi bye bye le PCB :(
Dude
Bonjour
de retour et toujours pas de solution
deuxième pcb cramée apres avoir tenté de réduire le voltage
et même combat çà crame!
Alors quand j'allume la borne il y a un sifflement qui provient de
la boite noire celle la même ou je peut régler l'intensité peut etre cela vient il de
la car même au minimum j'obtiens un résultat similaire, a savoir ÇA CRAME!!!!!
Je poste de nouvelles photos (sorry pour la qualité)
Merci de vos réponses
c'est la que ça a flambé!!!
la c'est pour régler le voltage je l'ai mis au min
la boite noir pour le réglage du voltage
connecteur Jamma que j'ai bien mis dans le bon sens!
ca peux aussi venir d'une pcb pourri
Dude
oui mais la elle fonctionnait sur une autre borne????? :-X
