Petite question. J'ai choppé mon egret 2 hier, chez le vendeur sur son slot 2 aucun souci de son et une fois arrivé chez moi, remontage de la borne et la pas de son, ou alors juste certains bruitages suivant le jeu, que ce soit en mvs ou PCB. Mon alim est pas la même que la tienne, mais une taito aussi. J'ai trouvé qu'un potard pour régler je sais pas quoi d'ailleurs. Mon 5V est à 4,95 et le 12 à 11,5. Ca pourrait venir de ca ? en bidouillant un peu le potard j'ai récupéré quelques sont mais me manque encore pas mal de trucs.
edit : en fait ce potard modifie le 5 et le 12 en meme temps, le problème est que quand je monte mon 12V comme il faut le 5 passe à 5,5, bref c'est la merde. Un exemple con, avec une pcb de super pang, j'ai la zik et le bruitages, sur un mvs de magical drop 2 j'ai la zik mais pas les bruitages, sur KOF 2001 j'ai rien du tout. Et dans le service mode du slot, quand je fait test du son, rien bien entendu. Essai avec un blazing star, et la juste le son qd on insère les crédits.
Salut Nico, content de voir que tu as passé le pas
Désolé pour le délai, je viens juste de rentrer du japon
Alors, pour le son, j'ai déjà été confronté au problème mais plus sur l'atomiswave (qui reste une egret niveau jamma).
Ce que j'avais eu :
- pas de musique sur double dragon, raison ? pas de -5V sur l'alim atomiswave. A priori, çà ne concerne pas l'egret II, parce que tu as le -5V, donc ce n'est pas ton problème.
- pas de musique ou pas complètement sur slot MVS, cela venait de la gestion stéréo su slot couplé avec la gestion stereo/mono de l'egret (même problème sur egret et atomiswave). Pour avoir la gestion du stereo sur egret, il te faut un ampli supplémentaire (actuellement, quand tu commutes stéréo, ta borne doit être muette je pense).
Du coup si tu as une pcb qui gère le stéréo, comme un slot 2 MVS, bah du coup ne passe que le mono (coté gauche) sur le HP de a borne, du coup tu as la moité su son du jeu. Je pense que c'est ce que tu as.
Solutions :
- récupérer un slot 1 exclusivement mono
- récupérer un ampli taito (bonne chance).
hacker la borne et installer un ampli audio toi mĂŞme, et ainsi supporter la stereo jamma.Dis moi si mon explication peut correspondre Ă ton symptĂ´me.
Donne voir aussi le type de modèle de slot.
