Illuminer des boutons quand on appuie dessus
Démarré par neverdaie, Mardi 27 Janvier 2009, 11:57:00 AM
neverdaie
j'ai ce style de bouton
je vais faire un hack de manettes PS2 et j'aimerai qu'ils éclairent quand on appuie dessus sachant qu'il n'y a qu'un contact et que les ampoules sont en 12v
merci!
midiphilou
il te faudrait des switchs doubles... ;)
une liaison pour la ps2 et une autre pour les lampes...
Sans ça, pas possible !!! ou alors assez complexe... ::)
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Si si, c'est tout à fait possible... Par contre, il faudra une alim externe et ça c'est déjà plus chiant...
Si t'es pret à foutre une alim externe il y a des solutions :D
Seppun
#3
pas besoin d'alim externe si il opte pour des led en 5V ( ce qui est largement suffisant  ;) )
dans tous les cas il faudra faire un montage avec un circuit imprimé homemade.
Edit: je viens de voir que la lampe en 12 V est déjà dans le bouton...
ça aurait été carrément + simple de partir de rien en fait  :D
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Citation de: Seppun le Mardi 27 Janvier 2009, 12:47:38 PM
Et oui, si ça avait été de la led, ça aurait été bien plus simple...
Seppun
Bon..on lui conseille de vendre ses boutons pour acheter des seimitsu transparents et des LEDs?  8) =:))
gc339
#6
Bonjour.
Voici ce qu'il est possible de faire, mais il faut récupérer un module d'isolation galvanique référencé OPTO/91/1 que l'on trouve dans certaines bornes Jeutel qui en sont équipées. Il sera même nécessaire de récupérer deux modules si l'on veut protéger au delà de 3 boutons par joueur, car chaque module ne peut protéger que 16 contacts soit 8 par joueur.
La diode type 1N4004 sert à protéger la led interne du photocoupleur associée à chaque port du module, car cette led n'apprécie guère la tension inverse de 7 volts à ses bornes quand le contact du microswitch est au repos.
L'insertion d'un des seize ports de ce module Jeutel dans le circuit de chaque contact évite d'envoyer du +12 volts vers l'entrée Jamma correspondante ou celle que l'on va hacker sur la manette quand le contact en question est au repos.
midiphilou
#7
Quand je disais que ce n'était pas possible, je disais... simplement!
Effectivement il existe une multitude de solutions plus ou moins complexes...
mais on va vite se retrouver avec une usine à gaz... ;D
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Tiens, je connaissait pas la carte jeutel :D :D
J'ai justement en tête une carte à développer pour allumer des boutons, avec un attract mode et autre trucs du genre... Mais ça sera pas pour desuite...
midiphilou
une solution simple:
( mais apparemment les microswith double sont difficiles à trouver ou alors, pas adaptables sur nos supports...)
neverdaie
Ok! merci de ces renseignements et si je met des diodes, je branche la diode en série sur le contact ?
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Citation de: neverdaie le Mardi 27 Janvier 2009, 16:49:36 PM
houla non, te faudra forcement bricoler... Gc339 t'indique une des solutions existantes...
gc339
#12
Bonsoir
Il n'y a pas que le module d'isolement galvanique Jeutel OPTO/91/1 qui puisse être utilisé pour la solution que j'ai proposée plus en avant, on trouve le même genre de carte dans les bornes N'Style, peut-être plus facile à trouver après tout.
La carte N'Styl doit pouvoir protéger 19 contacts puisque c'est le nombre d'opto-coupleurs (les pavés blancs) que l'on peut compter sur la photo.
Tiens ces cartes ressemblent furieusement à celles présentes dans les Eurogames, rappelle-toi HC lors de mon 1er WIP, quand tu m'avais dit de tout recâbler en Jamma proprement, et que tu m'avais indiqué comment virer cette carte.
Elle doit encore traîner dans une caisse je pense.
gc339
Bonjour.
Il existe aussi une autre variante de ce module chez Jeutel avec le module à 20 ports utilisé sur leur bornes NEO·GEO (référence OPTP/91/T/2).
speedsterharry
Il existe des LEDs au format wedge, il faudrait vérifier s'il y en a chez Ultimarc (ou autre, comme ebay, section automobile). J'avais contribué à un topic sur shoryuken.com, tu trouveras des infos intéressantes et un schéma relativement simple à mettre en oeuvre (si c'est pour mettre avec une console et non une borne JAMMA):
lien SRK
J'ai posté des photos de mon panel qui fait ce que tu demandes, voir ce topic
