Alias le Rouston Masqué
Team Rédacteurs
Hors ligne
L'arcade à la française
« Répondre #416 le: Lundi 12 Avril 2010, 16:24:36 » |
Il est plus a jour le lien du thread de toodles. Vu que la PCB est passé en 2.1, les piggy ne correspondent plus ... Tout comme ces tutos instructables. Il à pas un truc plus récent pour présentation ? HC, tu peux le préciser en début de topic et mettre les liens d'Emperor Udan ?  Donc si je suis le tuto de Wolf, les pin 11,17,18,19,20 ne sont pas utilisées ?
« Dernière édition: Lundi 12 Avril 2010, 16:34:44 par Iro »
Journalisée
Admin
Webmaster
Hors ligne
WAF Proof
« Répondre #417 le: Lundi 12 Avril 2010, 16:42:52 » |
Le topic shoryuken est toujours le bon, vu qu'il continue encore à l'heure actuelle... La première page ne cause pas de la bonne version, c'est sur mais au cours des pages c'est bon... ensuite, le lien vers son fichier de schéma : http://www.marcuspost.com/downloads/upcb/UPCB_Schematic_21.jpg est bon, vu que c'est bien le fichier version 2.1 Seul "soucis", sa numérotation parait inversé mais ça dépends comment tu numérote, et suffit de vérifier 1 ou 2 points au multimètre pour en etre sur... Concernant les points 17-18 et 20, ils sont connectés, le 19 peut servir mais pas connecté sur le hack directement, le 11 ne sert à rien, vu qu'il n'y a pas de select sur DC...
Journalisée
Team Rédacteurs
Hors ligne
« Répondre #418 le: Lundi 12 Avril 2010, 16:53:02 » |
De toutes façons, je suppose que la vue du schéma est une vue de face de l'UCPB avec l'entrée à gauche et la sortie à droite ? ils sont connecté où le 17-18-20?
« Dernière édition: Lundi 12 Avril 2010, 17:00:26 par Iro »
Journalisée
Admin
Webmaster
Hors ligne
WAF Proof
« Répondre #419 le: Lundi 12 Avril 2010, 17:07:04 » |
Sur un pad de base, en effet ça va nulle part, les 17 et 18 sont les boutons 7 et 8... le 20 c'est pour le bouton guide, qui permet d'activer je sais plus quel truc sur l'UPCB je crois, faudrait que je refoute le nez dans les sources...
Concernant le schéma, un coup de multimètre est plus prudent... Truc simple, tu prends JAB ou FIERCE par exemple et tu testes la continuité du points de l'UPCB vers le bouton lui même, comme ça t'es fixé et pas de risque de claquer quoi que ce soit...
Ou sinon, tu testes direct 5V et masse sur les points de controle de l'UPCB...
Journalisée
Team Rédacteurs
Hors ligne
« Répondre #420 le: Lundi 12 Avril 2010, 17:14:20 » |
OK donc pour un PIGGY DC , 17-18 ne sont pas utilisés, 20 n'à pas l'air d'être primordiale pour le fonctionnement Bon je vais tester le 5V (VCC) et la masse(GND) pour retrouver le tout. Pour jab , fierce etc... tu parles du bouton du stick et pas de la manette ?
Journalisée
Admin
Webmaster
Hors ligne
WAF Proof
« Répondre #421 le: Lundi 12 Avril 2010, 17:16:36 » |
En fait, tu prends le bouton du stick qui correspond à JAB, et tu trouves la broche qu'il faut sur le connecteur HE10 du piggyback... Ca te permet de vérifier ce qui est à droite et ce qui est à gauche
Journalisée
Team Rédacteurs
Hors ligne
« Répondre #422 le: Mardi 13 Avril 2010, 09:49:18 » |
Pas de soucis pour le Y...
Arf , je suis dégouté. Monter en paralléle l'UPCB et le TE ne fonctionne pas  Il suffit juste que je branche la nappe des boutons sur L'UPCB et tout se bloque : Le TE est reconnu mais aucuns boutons ne fonctionne et L'UPCB n'est même plus reconnu (le tous sous windows). Par contre, une fois la nappe enlevée pas de problèmes des deux cotés. Arf , donc la seule solution est aussi de piggibacker le TE ? Je vais chercher pour voir si il y à pas d'autres solutions pour garder le TE.
Journalisée
Admin
Webmaster
Hors ligne
WAF Proof
« Répondre #423 le: Mardi 13 Avril 2010, 10:06:21 » |
Ton TE n'est pas en masse commune ?
Journalisée
Team Rédacteurs
Hors ligne
« Répondre #424 le: Mardi 13 Avril 2010, 10:09:33 » |
Je vais vérifier. Mais d'aprés un post antérieur, il le serait ..
Journalisée
Admin
Webmaster
Hors ligne
WAF Proof
« Répondre #425 le: Mardi 13 Avril 2010, 10:10:18 » |
bah ouaip, donc je vois pas en quoi ça dérange
Journalisée
EK-TOMB
Addict
Hors ligne
« Répondre #426 le: Mercredi 14 Avril 2010, 20:38:40 » |
Bonjour, je trouve l'idée  et je voulez savoir si il y avait des kits a monté soit même de disponible, je souhaite réaliser une console cab deux joueurs  , donc je crois bien qu'il me faut deux kits  /Thomas
Journalisée
Admin
Webmaster
Hors ligne
WAF Proof
« Répondre #427 le: Jeudi 15 Avril 2010, 01:43:53 » |
Hello, en effet, il t'en faudra 2... J'ai tout ce qu'il faut en stock si tu veux... Contacte moi par MP pour la commande...
Journalisée
EK-TOMB
Addict
Hors ligne
« Répondre #428 le: Jeudi 15 Avril 2010, 21:18:28 » |
bonjour, super, pour le stock  je note ça pour le mois prochain, pour la commande car sinon je vais être dans le rouge pour ce mois ci
Journalisée
Admin
Webmaster
Hors ligne
WAF Proof
« Répondre #429 le: Jeudi 15 Avril 2010, 21:20:44 » |
Ok, mais au pire, si t'en veux vraiment, contacte moi avant, que j'ai le temps de monter ce qu'il te faut, vu qu'il me faut un peu de temps pour les faire, et qu'en ce moment, j'en ai pas trop de temps justement...
Journalisée
EK-TOMB
Addict
Hors ligne
« Répondre #430 le: Vendredi 16 Avril 2010, 17:32:16 » |
Bonjour, pour ma part c'est sur que j'en prend deux  , en ce qui concerne le montage y a t'il une différence de prix entre monté et en kit, car ce n'est pas les soudure qui me font peur  si tu a le diagramme pour moi c'est bon , ce qui peut me posé problème c'est la gravure du PCB, et la programmation ce la puce ( mon programmateur JDM ne prend pas c'est puce la ... )
Journalisée
Admin
Webmaster
Hors ligne
WAF Proof
« Répondre #431 le: Samedi 17 Avril 2010, 12:18:26 » |
Relis le premier post, il y a les tarifs de tout ce qu'il faut... Pour le montage, il y a un tuto dans la section tuto du site : http://www.gamoover.net/tuto/assemblage-de-l-upcb
Journalisée
