avancée
Jeudi 23 Mai 2013, 20:32:09
GamooverLes news - La vie du site - Les articlesAnnonces - Suggestions[Stick fait maison] L'Universal PCB, vous connaissez?
Pages: 1 ... 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34
Imprimer
Auteur Fil de discussion: [Stick fait maison] L'Universal PCB, vous connaissez?  (Lu 50234 fois)
keube
Passionné
Hors ligne Hors ligne
Asnières sur Seine / Metz
Voir le profil
« Répondre #480 le: Jeudi 05 Août 2010, 13:33:53 »
Voici la liste des jeux compatibles avec les pads 6 boutons :
1) Hucard :
-Street Fighter II' Champion Edition
2) Super CD Rom2 :
-Advanced VG
-Emerald Dragon
-Flash Hiders
3) Arcade CD :
-Battlefield '94
-Fire Pro Joshi DÅmu ChÅjo Taisen: Zenjo vs JWP
-Garou Densetsu 2
-Garou Densetsu Special
-World Heroes 2
Comme tu le vois c'est absolument indispensable! (humour hein  Wink)
Sinon pour l'emporte pièce je vais me renseigner car c'est rudement pratique.
J'ai du tracer sur le boitier la forme du dB 15 et dremeler tout ça. Le plastiqe en plus est assez costaud...
Bref the work is done et c'est booooooon!
Impressionnante liste de jeux! Presque aussi impressionnante que la liste de jeux supergrafx! ah 1941, ghouls and ghosts etc..
Journalisée
AciDScavengerS
Touriste
Voir le profil
« Répondre #481 le: Samedi 07 Août 2010, 19:47:45 »
Juste un retour pour le support de la SNES.
Il semblerait que pour que ça marche, le port de la console doit être dezonée.
A confirmer, mais sur ma SNES PAL switchée + dézonage port manette, cela fonctionne parfaitement.
Sur 1 autre switchée, mais dont j'ai pas fait le dézonage du port (ça me servait à rien, j'avait que des manettes PAL), ben certains boutons fonctionne pas.
Journalisée
Admin
Webmaster
Toulouse
WAF Proof
Voir le profil
« Répondre #482 le: Dimanche 08 Août 2010, 03:14:26 »
Tiens, aucun retour à ce sujet, je testerai à l'occaz
Journalisée
Ptit_Lee
Nouveau
Voir le profil
« Répondre #483 le: Mercredi 11 Août 2010, 21:33:08 »
j'ai essayer de faire un cable game cube avec le tuto suivant : http://wolfsoft.de/wordpress/?p=83
mais lorsque je le branche la console le coupe ( j'ai tester avec la wii et elle s'eteind au point que je doit la débrancher et rebrancher pour pouvoir la rallumer sa m'inquiète )
donc j'aimerais savoir si le schéma est bon ou si c'est la rallonge game cube qui foire.
merci d'avance.
« Dernière édition: Jeudi 12 Août 2010, 00:12:20 par Ptit_Lee » Journalisée
Arcade Reference
Besançon (prononcez "B'zançon")
« Matériel inconnu ? Touche à ton cul ! »
Voir le profil
« Répondre #484 le: Mercredi 11 Août 2010, 22:21:37 »
[couic]
Bonjour ?
Merci ?
Journalisée
Admin
Webmaster
Toulouse
WAF Proof
Voir le profil
« Répondre #485 le: Jeudi 12 Août 2010, 12:14:07 »
Regarde le .h des sources correspondant à la Gamecube, il y a le schéma dedans... Attention par contre à bien faire gaffe si les schémas sont vus coté cable/coté console/coté soudure, etc...
Et si ça fait ça, c'est clairement que t'as merdé et qu'au minimum les alims ne sont pas où il faut...
J'en ai fait un qui marche très bien... Faudrait que je le rajoute au tuto, mais clairement j'ai pas le temps...
Journalisée
EK-TOMB
Addict
près de Bordeaux 33
Voir le profil
« Répondre #486 le: Dimanche 15 Août 2010, 18:36:57 »
Bonjour,, il est possible de branché upcb sur une naomi universel cab  ou c'est en projet ...
Journalisée
Admin
Webmaster
Toulouse
WAF Proof
Voir le profil
« Répondre #487 le: Dimanche 15 Août 2010, 18:56:46 »
Ca dépends, pour faire quoi ?
Journalisée
EK-TOMB
Addict
près de Bordeaux 33
Voir le profil
« Répondre #488 le: Lundi 16 Août 2010, 13:52:23 »
bonjour, je m explique je souhaite intégrer les deux UPCB dans la borne naomi universel pour l'exploiter avec la dreamcast , xbox, xbox360, gamecube, ps2, ps3 et autre et conserver le système naomi 1 en place dans celle ci . Roll Eyes
le plus facile étant je pense de passé avec un commutateur d'imprimante avec un bouton sur le quelle on passe d'un système a l'autre sans touché au branchement (a condition d'ans trouver un avec plus de port ...)
de ce type la sur lequel je pourrai brancher du coté imprimante mes câbles consoles
coté PC mais contrôles
UPCB serai placer entre le commutateur et les contrôles, la naomi serait branché sur une entrée imprimante du commutateur a condition que celui ci est un position neutre   Huh?
pour changer de plate forme de jeu il suffirai de tourné le boutons sur celui désirer
avec la me^me chose pour l'écran lui sur un kmv pour la video et le son
Journalisée
Admin
Webmaster
Toulouse
WAF Proof
Voir le profil
« Répondre #489 le: Lundi 16 Août 2010, 13:59:16 »
J'ai pas tout compris et il serait bon de faire un minimum attention à ton orthographe s'il te plait Smiley
Un commutateur entre l'upcb et les différents cables console, pourquoi pas... Pour conserver le système naomi, il te faudrait un commutateur entre le panel et l'upcb/io bard, ça peut marcher aussi... Donc dans tous les cas, je vois pas en quoi l'upcb doit etre compatible ou non avec la naomi...
Journalisée
gc339
VIP
Lyon
Voir le profil
« Répondre #490 le: Lundi 16 Août 2010, 17:30:56 »
Bonjour.
Je l'avais déjà évoqué dans ce fil de discussion  : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18671.msg260366#msg260366
Réalisable avec un commutateur T-Switch N°1875 d'Inmac qui est certifié pour bien commuter tous les 36 fils des connecteurs Centronics.
La gageure est bien sûr de pouvoir en retrouver un !
« Dernière édition: Lundi 16 Août 2010, 17:33:17 par gc339 » Journalisée
piafoman
Régulier
Amiens
Voir le profil WWW
« Répondre #491 le: Dimanche 29 Août 2010, 22:50:15 »
Bonsoir à tous !
J'ai besoin d'aide sur le hack pad dreamcast ... j'ai beau lire les différents topics sur le hack d'une manette dreamcast, je ne comprend pas.
J'ai pour le moment procéder ainsi:
-Souder les fils du CONNECTEUR Dreamcast, plus exactement les fils suivants: Left, Up, Down, Right, Start, LP, MP, HP, LK, MK, HK, GND.
-J'utilise le câble dreamcast d'origine + une VMU ...
... j'ai voulu tester et beh sa ne marche pas ...
Que dois-je faire exactement ? je ne comprend pas les termes restants sur le schéma.
Dois-e obligatoirement réaliser un câble dremcast et DB15 ?
Merci d'éclairer mes lanternes ^^
Journalisée
New Net City x2
Newlix City x2
New Blast City x1
http://piafoland.wordpress.com/
AciDScavengerS
Touriste
Voir le profil
« Répondre #492 le: Dimanche 29 Août 2010, 23:08:09 »
Et le reste : +5V, Serial A, Serial B, GND, si tu les as pas cablés, ça fonctionne pas !
Journalisée
piafoman
Régulier
Amiens
Voir le profil WWW
« Répondre #493 le: Lundi 30 Août 2010, 18:31:16 »
On est d'accord, il faut donc tout souder.
J'aurait besoin de vos lumières pour ces termes:
-RB4
-DC_PB_SELECT
-RA0
-RA1
-DC_2
-DC_1
-VCC --> on le prend ou ce vcc (sur le pad ? sur UPCB ? Ou ?)
Merci, désolé de faire le boulet de service ...
Journalisée
New Net City x2
Newlix City x2
New Blast City x1
Admin
Webmaster
Toulouse
WAF Proof
Voir le profil
« Répondre #494 le: Lundi 30 Août 2010, 20:06:17 »
Regarde de nouveau le schéma à la fois du piggyback et du cable DB15->DC
Pas ce qu'il faut sous la main pour te donner les réponse exacte, au pire, je peux t'en donner un peu plus plus tard si tu veux...
Journalisée
AciDScavengerS
Touriste
Voir le profil
« Répondre #495 le: Lundi 30 Août 2010, 20:22:17 »
Non, il y a pas besoin de tous souder.
Les infos sont dans le fichier piggy.h de l'archiche de l'UPCB 2.5:
Citation
DREAMCAST
 Looking at controller end that plugs into the Dreamcast
 ___________
 | 5  3  1 |
 \  4   2  /
  Pin    Description      Standard Wire Color
  1      Serial A       red -> DC_1
  2      +5v            blue -> VCC
  3      GND            black -> GROUND
  4      sense         green -> Non utilisé
  5      Serial B      white -> DC_2
  Line 4, 'sense', is connected to ground in the controller. The Dreamcast
  uses this line to detect when there is a controller in place. Since we
  can connect it to ground inside the UPCB console cable hood, there is no
  need to connect this to the UPCB itself.
J'ai entouré en vert les soudures du connecteur.
Tu peut souder de l'autre coté aussi comme j'ai fait :
Journalisée
Imprimer
Aller à:
