Model 2 emulator 1.0 dispo + Tuto sur le link
Démarré par Aganyte, Jeudi 05 Février 2009, 15:05:24 PM
Bon alors, sur mon pc pas de saccade même avec 2 instances en même temps (c2D E8600)  ^-^
J'ai essayer avec le pc portable en wifi -> marche pas  >:D
Bon on test avec un bon vieux câble réseau qui trainer dans un coin -> marche toujours pas  :-((
On configure les ports TCPIP en manuel dans les propriétés de connexion (puis sa évite que windows les changes à chaque redemarrage, qu'elle boulet ce zindows)
On rentre les même ip dans m2network.ini. Et on test:
3
2
1
Yessssssssss !!!!!!!!!!  :-)=
Bon! j'irai peut être pas jusqu'à me faire 8 cabs, mais une twin sa devient tout à fait faisable et avec gestion du FF en plus  :D
J'ai aussi testé:
sega rally -> marche bien
over rev -> plante
sega touring car -> Plante
à voir...
Ps: Un détail important, au démarrage du jeux, les 2 pc affichent Network checking, l'opération dure une minute chez moi avant que les 2 loustics ne se voit. Donc patiente
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
J'avais réussi à en faire tourner 6 sans trop de soucis sur un PC de course, 8 ça ramait un peu :D :D :D
Faudra donc que je teste avec cette version optimisée...
Qu'elles sont les réglages qu'il faut faire dans le M2emulator.ini quand on veut faire plus de 2 sessions, High_cobra ?
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Ca date un peu, je vais matter les paramètres que j'avais mis...
Excellent !!!
Citation de: aganyte le Vendredi 06 Février 2009, 12:30:38 PM
Juste les IPs , tu veux dire ?
Reste plus qu'à tester avec Hamachi pour se faire du online :D
BigPanik
Il reste aussi à interfacer les PC aux cab daytona (controles + FFB).
BP
roh le rabat-joie :D
Deja rien qu'avec un bon volant, çà le fait :!!
Persecutor
Citation de: Iro le Vendredi 06 Février 2009, 14:01:19 PM
Clair  ;)
http://persecutor.tamdb.net
Citation de: Iro le Vendredi 06 Février 2009, 13:54:18 PM
Excellent !!! Juste les IPs , tu veux dire ?
Oui juste les ip  ;)
Citation de: BigPanik le Vendredi 06 Février 2009, 13:57:21 PM
BP
En ce qui me concerne mon cab est vide donc je vais juste devoir faire un hack volant
Sa y est j'ai pigé comment on configure le bouzin  ^-^ :-)= ^-^
Allez je vais essayer 8 en même temps et je reviens  =:))
dommage que mon pc n'arrive pas à assumer les 8 en même temps sa créer un décalage entre les écrans.
harpinos
En tout cas, beurk sur un gros LCD....
Vivement un gros WIP de twin cab émulé en daytona+Sega Rally ! :-*
DCE n'a pas une de ses dayto en rade, allé 2 pc à la place et sa repart !!
Voila ce que sa donne 4 avec une bonne synchro
je donnerai le détails de la config du fichier m2emulator.ini quand j'aurai plus de temps.
j'ai éssayé à huit, çà rame à mort :D
Genial :-)=
'vais pouvoir faire un switch Out Run 2 <> Daytona sur mon cab'
