Bon ça y est, j'attaque le tout premier projet que j'ai eu lors de mes débuts en arcade, il y a bientôt deux ans. L'idée : concevoir une borne dédiée au jeu Mazinger Z qui, s'il ne fait l'unanimité fût un vrai bonheur pour moi, Go nagai fan oblige.
Voici la louloute que va se voir transformer :
Une René Pierre super standard, une des cinq que j'avais racheté à un gus dans les montagnes Strasbourgeoises.
petite récap des choses à prévoir :
- Vider et nettoyer le meuble
- démonter porte avant, porte monnayeur, kickplate, plaque "plafond" afin de placer deux Haut parleurs au lieu du seul présent.
- récupérer un panel et le rénover
- mise en place du moniteur se trouvant dans la petit soeur à coté avec au passage Capkit.
C'est la base, après on fera au fur et à mesure, car, contrairement à mes précédentes resto, je mettrai celle-ci en ligne en temps réel.
Pour les couleurs : dominance de blanc et motifs noirs, métallisé et rouge.
Premièrement : je veux faire sauter le Kickplate fermé par un serrure dont je n'ai bien évidemment pas la clef...
Un p'tit coup de scie cloche est nécessaire, de toutes façons peu m'importe de conserver la plaque, alors.
Bon ben derrière, on trouve comme d'hab sur ces machines : l'emplacement pour la cash box. Je pense vider tout ça pour faire je sais pas quoi encore.
Ensuite, l'abdomen de la bête.
Nous avons le plateau "relais" en métal avec les led indiquant la bonne circulation du 5, 12 et -5 volt, l'ensemble alimentation/transformateur 117 Volt pour le moniteur en place à l'origine (un Cabel Electronics couplé à un tube Philips), la goulotte en métal pour les sous.
Allez, on zirgue tout ça.
Les différentes parties récupérées :
Cette plaque sera en partie récupérée. En revanche, la partie percée pour accueillir le HP va gicler, afin de pouvoir placer un deuxième HP et pour assainir les fixation des equerres maintenant le marquee, qui ont été carrément arrachées.
Bon, ensuite, ma partie préférée : le panel !
Sur une autre machine, je jette mon dévolu sur ceci :
Bon bah là , y a pas de secret, place aux images.
L'idée m'est venu en ponçant la plaque de rabhillage : je vais la laisser brut : très "super robot baril de lessive style" dans l'esprit !
Je vais donc peindre le support en noir.
Le rajout des boutons : un shoot trois est necessaire (pour le suupaa shot !) et il me faut un bouton de crédit : je prends comme base le trou de vis du bas, au milieu.
Le problème, c'est que le retour sous la plaque me gène, scie à métaux et pince multi prises, go !
L'espace sera suffisant. En matériel nous avons : deux joys Seimitsu pour lesquels j'ai acheté deux boules noires. Les boutons sont de la récup d'autres machines et seront, sauf pour le start 1 et 2, eclairés.
Après le montage, ça donne ça :
Voilà pour cette première session qui couvre une semaine de boulot environ.
Là , j'attends le T-molding (en 17 mm, pas beaucoup de choix, ce sera donc du noir) et les décos pour les sides que j'ai terminé depuis plusieurs mois. Prochaine épisode : Goldorak dans "je repeins mes side et je trouve quoi faire du bas de caisse". Tin tin tiiinn...
