Aide PCB Dragon Breed M72
Démarré par Cedren, Vendredi 19 Juin 2009, 17:27:32 PM
Cedren
Bonjour à tous,
J'ai une PCB dragon breed que j'ai essayé de remettre en route après un nettoyage de la PCb ainsi que les pattes des Circuits intégrés.
Photo PCB Dragon Breed
Une fois la pcb mise sous tension et les signaux vidéo raccorder sur la péritel d'un téléviseur (fonctionne avec d'autre PCB), Donc quand je met la pcb sous tension des carrés de plusieurs couleurs clignote sur l'ecran pendant 1s
Photo des carrés sur l'ecran
puis un ecran marqué ROM NG ROM OK s'affiche pendant 1s
Photo du Test Rom sur l'ecran
puis la moitié d'un message d'avertissement contre la copie et enfin ecran noir.
Voila le probleme que j'essai de resoudre mais je ne dispose d'aucun schema et mes connaissances en electronique sont assez limité.
Si vous pouvez m'aider pour savoir quels signaux controler (je dispose d'un oscilloscope) pour reparer cette carte (si elle est réparable bien sur)
Merci d'avance, si vous voulez d'autre photos des écrans ou d'autres renseignements n'hésiter pas a me le demander.
