[RT&WiP] Twin Daytona USA Classic
Démarré par uneombrenoire, Lundi 27 Juillet 2009, 22:26:10 PM
BigPanik
Ce sont des eproms 128Ko pour Daytona mais 512Ko pour Daytona Turbo. Prends donc des 27c4002 (512Ko), qui peut le plus peut le moins. Il te faudra juste copier "4 fois à la suite" le code 128K pour remplir la 512K.
BP
uneombrenoire
"remplir 4 fois à la suite" est obligatoire ?
enfin c'est surtout pourquoi faut-il la remplir ?
Bon je vais passer commande de 27c4002  :D
Merci Maitre Daytona  <:)
edit : le câblage avance bien la moitié du cab 1 est fait, j'y retourne  :fleche:
Sega Daytona USA Classic Twin
BigPanik
Citation de: uneombrenoire le Lundi 24 Août 2009, 23:01:20 PM
C'est pour eviter les erreurs d'adressage, avec les deux bits d'adressage en sus (MSB). Tu dois générer un fichier de 512Ko avec la rom de 128Ko (copy /B).
BP
uneombrenoire
Le câble du Cab 1 est fait et fonctionnel, pour le Cab 2 j'ai eu une rupture de fils électrique  >:(
Une petite photos du câble pour le Cab 2 et mes nouveaux jouets :
Résultat de la nuit dernière, le Cab 1 est connecté au monnayeur, j'ai enfin du son
à volume modéré  :D, les boutons TEST, SERVICE et DEMAG sont OK aussi.
C'est plus agréable de jouet avec du son et le retour de force est moyen bruyant enfin
il est couvert par le son de la borne  8)
Pour le sub sous le siège certes il fait pas boom boom mais je l'entend quand la voiture se trouve dans un tunnel et quand la voiture se trouve en sous régime ( boite manuel )
BigPanik
uneombrenoire
Fournisseur pour le programmateur ?
c'est grâce à un de tes posts sur des topics concernant Daytona  :-*
J'avais posé la question et tu as mis des liens donc Merci Maître   ^-^
Eproms 27c4002 en route sur le trajet de la maison par contre BP,
cette référence d'eproms fait 4Mo mais vaut mieux trop que pas assez.
Bientôt je devrais faire un petit RT pour chercher un ecran fonctionnel pour le
Cab 2  8)
BigPanik
Citation de: uneombrenoire le Jeudi 03 Septembre 2009, 19:39:55 PM
En fait c'est 4Mb (4Mb (Mega bits) = 512KB (Kilo Byte) = 512Ko)
et c'est pour cela que tu mettras 4 fois à la suite le code d'origine: 128 + 128 + 128 + 128 = 512
ou 1 fois le code Turbo qui fait 512
BP
uneombrenoire
 ;D
Tu confirmes le rang de Maitre  ;)
Il temps que je trouve un Fer à souder digne de déssouder des RAMS Video
et des pannes de fer facilement trouvable.
Un conseil ? une idée ?
macklane
les enlever c'est pas le probleme ... mais les remettre !
uneombrenoire
Oups la fatigue... je voulais dire souder des RAMS ;)
uneombrenoire
Après quelques heures de recherche sur le net, j'ai peut être trouvé une station à air chaud et à souder pour une centaine d'euros  sans les frais de port :-)=
Mais avant l'achat je souhaiterais votre avis sur la petite "bête" :
Lien vers le constructeur
Multi-function soldering and hot air for maximum operation and minimum bench space.
SPECIFICATIONS:
Power Input : available in 110V / 220V
Station Dimensions: 188(w) x 126(h) x 250(d) mm
Weight: 4.8Kg
SOLDERING IRON
Power Consumption: 35W
Temperature Range: 200 - 480 degrees Celsius
Heating Element with Tip: Ceramic Heater
Output Voltage: 24V
Tip to Ground Resistance: Below 2 ohms
Tip to Ground Potential: Below 2mV
HOT AIR
Power Consumption: 450W
Temperature Range: 100 - 500 degrees Celsius
Heating Element : Metal Heating Core
Nozzle to Ground Resistance: Below 2 ohms
Pump/Motor Type: Diaphragm Pump
Air Capacity: 23 L /min (max)
POWER SUPPLY
Total Current :1.5A
DC output Voltage: 0-15 V
Alors dois je investir sur ce matériel ou non ?  :-\
Merci de vos avis  <:)
Pour :
  • le prix
Neutre :
  • qualité ?
  • disponibilité de pannes supplémentaires ?
Contre :
  • la puissance du fer (35 W, je trouve ça trop faible pour un fer régulé)
  • 35 W = temps de chauffe assez long
  • le fer et la station air chaud dans le même appareil ; perso j'utilise 99 % du temps mon fer et 1 % la station air chaud et je suis bien content de gerber la station air chaud sur une étagère pour me faire de la place sur l'établi
  • la présence d'une alim inutile (trucs en plus = fiabilité en moins)
uneombrenoire
Oui des pannes supplémentaires existe mais surtout en très très fin.
Sinon quel type de fer à souder prendre avec possibilité de trouver différentes pannes ?
:ang:
uneombrenoire
des news :
- Eproms en commande reçu, je vais pouvoir passer mon stacks n°2 et 3 "GTX" en "Original"
- Stack n°2 au bain !
Voici l'état de la video board puis de la CPU board :
Après 5 minutes de baignade une séance de séchage au soleil :
- achat de matériel  8):
Suite à l'avis de F4brice, j'ai commandé un fer à souder et une station à air chaud en séparé pour un total d'un peu moins de 150euros FDPin envoyé par UPS en 48h  :-*
Afin de tester cette belle station à air chaud je me lance sur "l'extraction" de la
RAM Video IC12 qui est vue BAD dans le memory test, il y a aussi la IC 13 BAD qui est le processeur à coté en espérant que la 12 implique l'erreur sur la 13  :(
La station à air chaud est une merveille c'est limite enfantin une fois le réglage du débit d'air fait  :ang:
Bref la commande de Video Rams chez Electronique Diffusion est en chemin, j'ai hate  :-)=
BigPanik
Tiens d'ailleur, j'ai jamais pris le temps de regarder, c'est quoi comme RAM?
BP
uneombrenoire
TOSHIBA TC518128AFL-80
( ou aussi TC518128CFL-80 sur Electronique diffusion mais 7euros pièce TTC  :-(( )
Merci à durandale qui à trouvé une ref trouvable sur electronique diffusion <:)
POur un gain de temps je me suis pas mis à chercher ailleurs.
Edit : BP sait tu ce que MSE pose comme eproms pour changer le MPR à coté des videos Rams ?
