Superm@n No Fear
Démarré par HerosSuperMan, Mercredi 09 Septembre 2009, 13:31:33 PM
HerosSuperMan
Hey hey heyyyyy
Donc suite au Teasing rapide ici avec sa petite énigme capilotractée ^^
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=19850.0
il faut se préparer psychologiquement à ce RT \ WIP de mon saint Graal
Détermination du choix musical
Je suis tombé la dessus en brocante pendant mes vacances mais ca passera pas dans l'autoradio :D
Dommage
Allé on change
haaaa ouééééé, ça, ça ira très bien
Et en plus, coïncidence, mon t shirt colle à la journée
On veut du crane bordel, du craneeeeeeeee, de la peurrrrr ^^
Allé gooooo
Après un ptit apéro + repas à la maison avec mon spécialiste de la logistique des RT, Christophe (que je remercie encore)
Roule ma poule
Petite vérification du sac pr démonter la bête au cas ou + couverture, pack de Heineken, etc ....
(enfin au final les bières, ca aura été pour nous au retour car la bas, le propriétaire (enfin l'ancien ;D) n'a pas pu être la et c'est sa maman qui est venu .. donc je lui ai pas proposé de discuter en prenant une ptite binouse à madame)
Hop un peu de pub au passage
Une rapide vérification sur la hauteur .. ca fais juste juste si on le monte direct ...
pis la réflexion s'arrête la car dans la précipitation ..oublie des sangles  .. -_-
Donc pas moyen de le laisser debout derrière
On va donc devoir le démonter pour le rentrer....
Bon pas eu bien le temps de faire des photos sur place mais franchement je pensais pas qu'un DOT était aussi lourd
Si si je te le jure Christophe, je savais pas ...
J'ai une photo dans ma mémoire la du moment ou on a du lever le flipper pour le sortir
et ca ressemblait à ça ..avec la surprise en plus
et l'expression "HA SA MÈRE C'EST PAS POSSIBLEEEEEEEEEEEE"
Mais on l'a fait ....  <:)... Impensable de devoir le laisser la bas
Bon après ce douloureux moment, je passe le retour en camion...
Car ha oui, au passage, ce flip était à même pas 25 minutes de chez moi...
Donc ca pèse dans la balance
Et après discussion pour arriver à un prix raisonnable du marché, il était inconcevable de ne pas sauter dessus ...
Et nous voila donc de retour au garage, j'ai tout pousser vers le fond pour gratter un peu de place (si si y a toujours un peu de place) :D
Et le voila , il est a MOIIIIIIIIII
Chwinggggggggggg chapiteauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Allé un ptit shooting direct de tout les cotés
Et donc bon comme une bonne majorité des NO FEAR les sides sont décolorés
je me suis fais à cette idée que j'en trouverais jamais un neuf ..donc bon
Et allé GO ON ALLUME LA BÊTE
Donc au départ c'était pour tester..et on y a jouer a peu pres 2 h ^^
Et donc il est aussi bien que dans ma mémoire...
Ce flip pour moi, c'est LE flip dans lequel j'y ai mis le plus de sous
et qui donc est le souvenir d'après midis entières de lutte dans la salle de jeu ... au lieu d'aller à la plage
Oué pis il fait trop chaud de toute façon en plein aprem ^^
Donc un ptit peu d'info sur la bête issu d'un site bien connu
No Fear: Dangerous Sports / IPD No. 2852 / May, 1995 / 4 Players
Manufacturer:    Williams Electronic Games, Incorporated, a subsidiary of WMS Ind.,
Incorporated (1985-1999) [Trade Name: Williams]
Model Number:    50025
Common Abbreviations:    NF
MPU:    Williams WPC Security (WPC-S)
Type:    Solid State Electronic (SS) [?]
Production:    4,540 units   (confirmed)
Theme:    Sports - Licensed Theme
Notable Features:    Flippers (3), Ramps (2), Automatic Plunger, Kickback. No pop bumpers.
Four multiball modes: Regular multiball (3-ball), "Over the Edge" (2-ball), "No Limits" (3-ball),
                     "Fear Fest" (3-ball), "Meet Your Maker" (4-ball wizard mode)
Toys:    Magnetic ball accelerator, Talking skull
Concept by:    Steve Ritchie
Design by:    Steve Ritchie, Greg Freres, Matt Coriale, Dwight Sullivan
Art by:    Greg Freres
Dots/Animation by:    Brian Morris, Scott Slomiany, Adam Rhine
Mechanics by:    Carl Biagi
Music by:    Dan Forden, Vince Pontarelli
Sound by:    Dan Forden
Software by:    Matt Coriale
Notes:    Voices of Greg Freres and Steve Ritchie are "Wise Guy" and "Skull";
        Greg and Steve wrote the speech script together.
Marketing Slogans:    "3rd Ball, down by a BILLION, Extra Ball is lit--NO FEAR"
"Plenty of...Air, Water, Dirt. Asphalt, Snow.but NO FEAR"
"NO FEAR: DANGEROUS SPORTS is extreme pinball"
Easter Eggs:
During Attract mode, press the following sequence:
Message: B, 8L, 1R, 5L, 1R, 5L, 1R, 6L, 2R
Achieve a high score and enter the initials MOO, the skull will now say "moo" after your credit award.
Press and hold the Extra Ball button at the beginning of Air Challenge and hit the Skydive
when it´s still at 25M. You are now awarded 50M and a MK3 hint.
Sinon d'un point de vue WIP
Le flipper fonctionne déjà à 100 % pour moi (ptre des trucs que j'ai pas vu mais sur les différents mode de jeux tout fonctionne)
il est complet (serrures, monnayeur, etc,...)
et les spécificités fonctionnent :
- Crane (bien que faut que je regarde mieux desfois ya un truc bizarre mais je sais pas si ca vient de la)
- Electro aimant
manque juste la doc originale mais bon ca se trouve ailleurs pour commencer ...
Sinon j'ai vu qu'il manque quelques vis à certains endroits (protection de la base du crane)
un nettoyage général est à faire (caisse, fronton, plateau, rampes,..)
quelques accros à rattraper au noir sur la caisse
2 décors sont cassés\fendu mais sans trop de gravité
la grille du HP de droite est à remettre à plat
Suite discussion avec le gars, ce flipper avait été acheté il y a un an dans la région Lyonnaise chez quelqu'un que l'on connait déjà et chez qui on a déjà recup des bornes (mais ce qui m'a rendu aussi un peu méfiant quand même :D)
et comme il avait été acheté assez cher quand même, pas mal de point avaient été changés pour du neuf à ce moment
- Lampes
- Élastiques
- Billes
- Supports des batteurs
- Écran DOT MATRIX
Donc toujours ca de moins à faire mais donc forcement plus dur de négocier ensuite
Mais bon je n'ai pas tout approfondi....
CAR JE SUIS TROP CONTENTTTTTT
harpinos
Oui le poids des dots est un vrai scandale  :D
Trouver la machine de ses reves a 20km, voila qui est pure perfect !  :ang:
Tu commences a diversifier la gameroom la, manque plus qu'un pachi  :D
PS : si tu veux des pieds de verrins neuf, j'en ai sous la main à refiler.
Citation de: HerosSuperMan le Mercredi 09 Septembre 2009, 13:31:33 PM
Excellent, on s'y croirait :D
J'avais claqué quelques dinars dedans et j'avais pas accroché (et pour être honnête, j'en ai carrément un mauvais souvenir).
Ambiance que je n'ai pas apprécié, agencement du plateau mais surtout scoring démentiel : Tu fais tomber 3 cibles et t'es déjà dans le milliard :D. Au final, tu sais pas vraiment ce que vaut ta partie.
Bref de toutes façons, c'est toi qui va y jouer :D
bon kifff :)
No Fear et le crane, c'est une marque ?
Je l'ai vu quelque fois ailleurs que sur le flip.
harpinos
#3
CitationTu fais tomber 3 cibles et t'es déjà dans le milliard
C'est pour ça que Hero a accroché, c'est le seul flip où il fait du score  :P :P :P
:fleche:
edit : flipper plutot bien noté sur FJ, impatient de tester ! :-)=
http://www.flipjuke.fr/flipvisunew.php?detail=146
HerosSuperMan
#4
Citation de: Iro le Mercredi 09 Septembre 2009, 13:43:13 PM
bon kifff :)
YES
Oui No Fear est aussi il me semble une marque d'équipement dans le moto cross (casques, combi, gants, etc...)
Guinness
spa un wip ca, il est nickel ce flip... :P
Persecutor
Citation de: harpinos le Mercredi 09 Septembre 2009, 14:31:48 PM
:fleche:
LOL  :D
perso je connais pas cette machine :-\
mais effectivement il est bien noté  ^-
Bon jeu Herosuppaman :-*
http://persecutor.tamdb.net
macklane
Bien joué, bonne recup, excellent RT :)
Que du bon, prend plein de plaisir à jouer dessus en tout cas !
amuse toi bien msieur :)
je le connais pas celui la
tu pourra me donner un ordre de prix en mp histoire que je le rajoute dans la moyenne des dots ;)
(faut vraiment que j'en trouve un)
sahaathyva
cool ton rêve @ home !
c'est quoi pour vous le prix du marché?
sinon il a l'air en bon état,
le wip va pas être violent  :D
C'est pas mon flip préféré mais apparemment il est très apprécié
par beaucoup de joueurs ( et d'exploitants  :D )
pour les flammings je pense qu'il faut se faire une raison, à moins d'être refaits
c'est délavé ( comme la plupart des indiana que je croise par ex. )
Belle Prise Superman !  ^- et tiens nous au courant de tes scores ;)
j'ai vu plus sunfade que ton no fear en attendant  ^-
le prix du marché, c'est surtout pour moi, histoire de voir a combien ca se tope
a peu pres c'est vachement fluctuant
mais un dot c'est entre 600 et 1500€ pour un truc jouable
en fonction de la cote d'affection du public
HerosSuperMan
Merci all
Après c'est un flip vachement rapide .. quelques rampes et des boucles...
j'ai lu que certains n'aimait pas mais bon
men fout moi j'aime  :D
En règle générale et d'après ce que j'ai vu un No Fear c'est entre 600 et 800
après tout rentre en compte
il n'y avais qu'a regarder au mois d'aout sur leboncoin, il y en avait 4-5 à vendre en même temps
c'est aussi ce qui m'a permis de négocier car a 1300 euros je le prenais pas (je l'avais posté dans les plans ...)
faut pas déconner
Harpinos..pas de soucis pour tester ..on va se prévoir une ptite soirée
pis y a la Virtua cop2 et Alien 3 depuis (bon la Alien 3 j'ai pas eu le temps de la toucher encore)..pis la gun cab Time crisis aussi
bon on pourra se refaire une session garage je pense ^^
me manque un twin tiens encore ^^
zebass jte mp
chinchilla
Royal! Voilà un beau joujou 8)
Tout vient à point à qui sait attendre  ;)
Même pas marrant y a quasiment rien à faire dessus  :D
J'ai hâte de venir tester la bête!
Citation de: HerosSuperMan le Mercredi 09 Septembre 2009, 20:33:00 PM
Merci all
faut pas déconner
zebass jte mp
c'est clair qu'il a plu des no fear cet été
a des prix que je trouvais un peu prohibitif  :-((
quand je pense qu'a une epoque les Twilight zone se vendait 400€  :'(
Manu2
C'est un flip que j'aimerai bien posséder ! Extrêmement rapide, avec des pertes de billes incroyables sur les côtés (on a intérêt à toujours rallumer la sortie gauche), une rampe géniale grâce à son 3éme flip et ses aimants qui propulsent la bille, même à faible vitesse, et plein de challenges. Certains n'aiment pas car il n'y a pas de bumper; perso, je trouve qu'au contraire ça le rend encore plus unique, et je ne vois pas ce que feraient des bumpers sur ce flip, à part ralentir la bille.
Les flans de tes flips sont plutôt bien conservés, il y a bien pire !
C'est un flip qu'on trouve régulièrement aux alentours de 700 - 800 €, ce qui n'est pas trés cher comparé à d'autres flips bizarrement plus recherchés, et pas forcément meilleurs à mon goût.
Superman, je n'aurai qu'un mot pour conclure : AGAIIIIIIIIN !!!!  :D
Eko
OUAISSSSSSSSS
Joliiiiiiiiiiiiiiiiie !!! tu l'as toruvé ta bestiasse  ^-^ ^-^ ^-^
Ahhhh c'est bon ça !! t'as bien relevé le défi du RT qui casse tout  :-* :-*
J'adore !!
:D :D
