Changer un PCB Tetris de version (Up-right -> Cocktail) Possible?
Démarré par skratchtomtom, Dimanche 11 Octobre 2009, 11:47:31 AM
pas sur. parfois les originaux ont des eproms ou des composants "de sécurité" en plus de qui sont absent sur les bootlegs  :-\
bon remarque si tu as un bruleur d'eprom, ça prends pas long, faut juste dumper et sauvegarder tes 2 eproms de ton boot, les effacer ,mettre le romset cocktail, tester ,et si ça marche pas rebruler les 2 fichiers .bin que tu avais dumpé  ;)
sushy18
On test au bgs ? J'apporte la pcb tu apporte ton programmeur ? ^-^
il me faut un pc, trimballer le wellon 280, l'effaceur d'eprom.... :-\
et si y'a des PAL qui trainent sur le bootleg on est mal...  :-[
personne n'a un boot et un bruleur d'eprom sous la main pour faire le test ?  =?=
sushy18
Tu veux bien le faire pour moi ? Si ça marche tu le laisserais comme ça.  :mrgreen:
Je te l'envoi chez toi....tu test et on se revoit  au bgs ?
Peu importe ce qui se passe sur la pcb j'en assume la responsabilité .
Dis oui stepléééé....
bon, essai effectué a l'instant sur un tetris bootleg yoko.
ben après avoir effacé et reflashé les 2 eproms avec les roms atari cocktail...he ben ça marche pas (écran gris)
probablement a cause d'un gal / pal etc  :-\. je m'en doutais un peu  :?
a moins de trouver un set "bootleg cocktail" qui a des chances de marcher  :idee:  =?=
par contre avec une pcb atari originale yoko, la passer en atari cocktail, ça n'a pas encore été testé  <:)
Mutation
Petit HS mais toujours dans Tetris, dans la Ver. originale d'Atari, j'ai remarqué un petit fil côté soudure, c'est également présent sur d'autres plaques, c'est censé fixer quoi en fait surtout ? (je peux faire une tof si besoin)
