[WIP] HomeCinema/GameRoom sous les toits
Démarré par Aganyte, Samedi 17 Octobre 2009, 12:09:45 PM
padawan
tout est parfait, sauf...
le vieux boitier au pied de ta Sega Rally   ;D
lol, sérieux, c'est classe et ça donne envie  <:)
Il y a longtemps que ce point a été corrigé, regarde sur le wip de la sega rally.
padawan
leopold
hello Aganyte,
Félicitation, beau boulot !
je me demandait si tu avais fait ca tout seul ?
si oui j'ai quelque questions.. :)
Voila, je dois rénover mon grenier, soit faire l'isolation plafond entre les poutre comme tu as fais,
Quel type d'isolant as tu utilisé ? épaisseur ? l'as tu agraffé ?
de quel façon as tu fixé tes rails ( fourrure ) avant de poser les plaques de platre ?
dans le sens des poutres ( une de part et d'autre dans la longueur ) ?
ou a la vertical des poutres ( espacé de 60cm ) ?
Merci d'avance pour tes réponses, je suis pas ultra calé niveau matos mais par contre assez bricolo.
^- ta gameroom !
Citation de: leopold le Vendredi 10 Juin 2011, 12:27:00 PM
Oui
C'est du multi-couches (13 épaisseur pour être précis).
Je l'ai agrafé avec l'agrafeuse électrique entre les poutres, puis par dessus, j'ai cloué des tasseaux pour servir de support aux plaques de BA13.
Oui, c'est exactement ça.
leopold
Nikel ! merci pour tes réponses.
es tu satisfait de se type d'isolation multicouche ?
un conseil ? découpe au cutter ?
as tu trouvé suffisant les tasseaux de bois de part et d'autre ?
les ba13 tiennent bien ?
et enfin, quel etait l'espace entre deux poutres ?
nikos69
Citation de: leopold le Vendredi 10 Juin 2011, 14:02:19 PM
T'as intérêt d'avoir un très bon cutter, c'est bien merdique à couper ces trucs. Sinon pour le placo au plafond, du 10 peut suffire, et c'est surtout moins lourd à manipuler.
Lok'tar !
Oui
Comme dit nikos69, au cutter même si c'est bien galère à couper.
Oui
Oui
Environ 90 cm
leopold
Merci pour vos réponses... sans vouloir transformer ton topic en " bricolo du dimanche " j'hésite pas mal sur l'isolation... j'ai une toiture ancienne tout en bois et des tuiles genre romaine tige de botte a l'ancienne. j'hésite entre ces deux méthode:
si vous avez des conseils...  ^-
Uploaded with ImageShack.us
J'ai personnellement choisis la première méthode.
jluc4756
Superbe gameroom!!
Avec une chambre d'ami comme ça, j'imagine que l'ami et bien, il doit pas beaucoup sortir de sa chambre! ^^
Citation de: jluc4756 le Vendredi 10 Juin 2011, 16:20:14 PM
Surtout quand je commence à monter les bières.
jluc4756
Et encore bravo pour cette belle réalisation!
Une petite photo de la pièce en situation, avec un couple d'ami et mon ressort de fille  =:))
Je suis entrain de me renseigner pour mette à jour le coin cinéma...3D or not 3D  8)
rhoo la marquee sega rally sur la poutre. c'est étudié  ;D =?=
en tout cas c'est bien agencé. je trouve que ça fait plus accueillant et chaleureux en format "petit nid douillet pour l'arcade" que un grand "hangar"  :-*
