Monter un supergun pour moin de 50 euro !!!!!!!!!!!!!!!!!
Démarré par axox83, Jeudi 29 Octobre 2009, 13:48:10 PM
nc333
un petit point sur l'audio:
de base, un ampli a une indépendance minimum, 4,8 ou 16R, les enceintes on donc une résistance, il faut absolument que la résistance de l'enceinte soit égal ou supérieur a celle de l'ampli, sinon Paf le transfo de sortie/transistor de puissance/lampe de puissance (!).
si par exemple une enceinte de 8R est branché sur un ampli de 4R, alors elle auras théoriquement moitié moins de puissance qu'une enceinte a puissance/rendement égal mais en 4R
enfin, il est possible de monté un potentiomètre avant un amplificateur qui joueras le rôle d'atténuateur (volume) ou alors il est possible de monté un potard après l'ampli, mais seulement sur des faibles puissance (watt potard >= watt ampli)
reste que les amplis de PCb ne dépasse gère les 5 watts RMS, et qu'on ne les pousses jamais a fond.
La présentation c'est ICI :)
