[WIP] Cocktail René Pierre - Crock Man to MameCocktail
Démarré par liodel, Dimanche 01 Novembre 2009, 02:09:12 AM
liodel
Yaaahlà,
bon allez, j'avais une todo list pas assez surchargée, j'en rajoute  8)
Donc, grâce a l'extrême bonté de f4brice  <:) <:) et le concours de mon ami Samuel  <:) <:) chauffeur livreur recruté pour l'occase, j'ai récupéré une coctkail "crock man", sortie des établissements René Pierre le 12/05/81.
C'est a dire le lendemain de la mort de Bob Marley...
J'aime a penser que cette borne contient des larmes de rasfaraï attristé par la nouvelle  s)-
[Ici qques clichés sont prévus...]
Ci dessus : La borne avant son départ de chez f4brice
Parenthèse historique refermée, la borne n'avait plus son PCB "Crock Man" original et contenait un écran très très roots, rayé, que je me suis permis de retirer effrayé par l'ampleur de la tache pour le remettre en route.
Un écran d'Amiga sorti du grenier devrait faire l'affaire...
Cette petite cocktail devrait finir (si tant est que ça aboutisse... j'adore laisser mes WIP autour de 95%  :? ) en "Mamecab" genre 48 en 1.
Elle va donc repasser en standard "Jamma" mais, souci de mémoire oblige, je note ci dessous le pinout Crock-Man du connecteur René Pierre que je vais destropouyave,
On ne sait jamais, au cas ou quelqu'un tomberait sur une PCB Crock Man et serait perdu car ce pinout, ben je ne 'ai trouvé nulle part.
Pinout Crock-Man René Pierre
Connecteur 44 points
(Lettres et chiffres issus du connecteur 44 points femelle)
GNDA1GND
GNDB2GND
+5VC3+5V
+5VD4+5V
N/CE5N/C
N/CF6N/C
N/CH7N/C
COINJ8N/C
N/CK9N/C
START 1PL10START 2P
P1 LEFTM11P1 RIGHT
P1 UPN12P2 UP
P2 LEFTP13P2 RIGHT
GNDR14P1 DOWN
N/CS15N/C
VIDEO REDT16VIDEO GREEN
VIDEO BLUEU17VIDEO SYNC
P2 DOWNV18HP+
N/CW19N/C
12VX2012V
HP-Y21HP-
GNDZ22GND
Donc, le programme :
  • Nettoyage sommaire
  • Remise en état de l'alimentation = changement condensateurs chimiques
  • Câblage en Jamma
  • Installation nouvel écran
  • Installation des nouveau CP + Joysticks + Boutons
  • Configuration PC & Intégration
  • Fermage de la boite, zou play
On reste en contact, staï toune.
Voilà, cette borne va trouver la nouvelle vie qu'elle mérite, chose que je n'avais pas le temps de réaliser.
Je vais suivre ce WIP avec intérêt !
Ptchnk
liodel
Ne soit pas jaloux Ptchnk, car "patience et longueur de temps font plus que force ni que rage..."  <:)
Alors, au commencement, retrait de l'écran initial...
Checkup de l'alimentation, et changement des chimiques (attention, erreur sur le clichés, les deux grosses diodes sont des BY253)
Puis analyse du cablage René Pierre, et cablage en Jamma
Désossage du 1083S...
Petit souci détecté, le connecteur SUBD9 a subi les attaques d'un amigaiste forcené, hop, on ressoude tout ça.
Installation de l'écran dans la bête...
Mise en place d'une pcb pour test....
Yaaaahlà !! ça fonctionne,  =:))
Allez, allez on continue...
Si un toulousain qui me lit a une alimentation d'occase a vendre, je suis intéressé... celle d'origine a tendance a chauffer, et ça me permettrait de retirer le transfo !!!
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Si t'y penses quand tu passeras pour prendre ce que tu dois récupérer, je dois avoir qques alims dans des cartons...
liodel
Citation de: High_Cobra le Mardi 03 Novembre 2009, 13:20:37 PM
philougames
salut j'aurais une question ,comment fait tu pour faire fonctionner ton pcb (15khz) sur ton moniteur pc (31khz) =?=
je pense que je n'ai pas tous comprit  :-[
Baddy
Zorg
ce n'est pas un écran de PC.
Citation de: liodel le Dimanche 01 Novembre 2009, 02:09:12 AM
Le secret des écrans amiga, c'est qu'ils sont en 15khz  ^-
tout comme certains vieux écrans commodore, amstrad et  atari
edit: trop lent
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Citation de: Zorg le Mercredi 04 Novembre 2009, 11:29:53 AM
edit: trop lent
il y en a même des multisync...
Citation de: funkycochise le Mercredi 04 Novembre 2009, 20:04:49 PM
Le moniteur Commodore 1942 en ma possession passe le 15 kHz et le 31 kHz.
olschool
J'ai un moniteur aussi qui attend patiement de trouver sa coktail
Mais madame veut pas changer de table basse de salon
>:D
En tout cas jolie travail , continue comme ça
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Liodel, t'as rien oublié hier ?
L'alim est encore sur la table :D :D :D
liodel
Ah oui m'en suis rendu compte après être parti, je repasse jeudi ?
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Misteriddler
Hello Lio  ;)
Niveau CPO, ils sont tous les 2 manquants ?
