avancée
Jeudi 23 Mai 2013, 01:32:15
GamooverForums "Back 2 School" :: Les bornes dédiées - Les bornes génériques - Les systèmes arcadeSimulateursBrancher un volant Sega Model 1 ou 2 sur un driving force Logitech
Pages: 1 ... 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 ... 45
Imprimer
Auteur Fil de discussion: Brancher un volant Sega Model 1 ou 2 sur un driving force Logitech  (Lu 50992 fois)
aganyte
Arcade Druid
Hors ligne Hors ligne
Rians 83
Voir le profil
« Répondre #240 le: Mercredi 17 Novembre 2010, 10:52:05 »
déplus je n'ai jamais pensé à mesurer la consommation du moteur AC étant donné que j'ai vu large sur les triacs donc je ne sais pas si 85 watt suffisent.
Journalisée
aganyte
Arcade Druid
Rians 83
Voir le profil
« Répondre #241 le: Mercredi 17 Novembre 2010, 10:53:09 »
100 volt AC 60w 1550rpm
Oups j'ai rien dit  Undecided
Journalisée
Alias le Rouston Masqué
Team Rédacteurs
Chilly Mazarin
L'arcade à la française
Voir le profil
« Répondre #242 le: Mercredi 17 Novembre 2010, 11:14:47 »
Tu as déjà un transfo 220/100V dans la borne...
Il ne sert que pour l'écran ?
Car je ne voudrais pas allumer le model2 and Co quand j'utiliserais l'Aganyte Board
Journalisée
WIPs : Naomi - SEGA Rally - AB Cop - Lethal Enforcers - Terminator 2 - Space Invaders
BigPanik
Hi-Score Buster
Carrières Sur Seine (78)
Voir le profil
« Répondre #243 le: Mercredi 17 Novembre 2010, 11:32:18 »
Il alimente toute la borne en 100/110V (écran/néon/moteur FFB), en 18,5V (embrayage/ampli) et d'autres...
BP
Journalisée
Team Rédacteurs
Chilly Mazarin
Voir le profil
« Répondre #244 le: Jeudi 18 Novembre 2010, 19:49:16 »
D6   Embrayage en fonction (ne s'éteint que quand le volant est au repos)
Je suis en train de monter la carte mais je trouve pas D6 sur le schéma  Lips Sealed
La nomenclature quotée plus haut est bonne ?
Pareil, je comprend pas le strap puisque les pistes sont reliées  Lips Sealed
« Dernière édition: Jeudi 18 Novembre 2010, 20:38:40 par Iro » Journalisée
aganyte
Arcade Druid
Rians 83
Voir le profil
« Répondre #245 le: Jeudi 18 Novembre 2010, 22:32:53 »
Ton routeur c'est melangé les crayons les pistes ne sont pas relié sous ares.
Journalisée
aganyte
Arcade Druid
Rians 83
Voir le profil
« Répondre #246 le: Jeudi 18 Novembre 2010, 22:38:11 »
Pour d6 par contre c'est ma faute. Tu as une ancienne version de la carte, la version avec d6 a était détruite en même temps que mon vieux disque dur au boulot... Pas de bol.
Mais ne t'inquiète pas c'était juste esthétique  Wink
Journalisée
Team Rédacteurs
Chilly Mazarin
Voir le profil
« Répondre #247 le: Vendredi 19 Novembre 2010, 08:14:49 »
OK.
Pourtant j'ai juste fait une impression sous Ares ... Ou alors il y à des options d'impressions particulières ?
Peux tu jeter un oeil 2s et me dire si il y à d'autres erreurs ?
Par exemple les pastilles avec des croix sont bien à la masse ?
Merci Smiley
EDIT : Je viens de comprendre le problème. Ares m'a impmrimé le strap  Grin
J'ai donc fait une mauvaise config d'impression.
Aganyte, tu me donner ta config d'impression ?
EDIT 2 : en effet, il faut décoccher Top Copper à l'impression
Merci beaucoup  Kiss
« Dernière édition: Vendredi 19 Novembre 2010, 12:15:17 par Iro » Journalisée
aganyte
Arcade Druid
Rians 83
Voir le profil
« Répondre #248 le: Vendredi 19 Novembre 2010, 10:48:19 »
le shunt est dessiné sous Ares comme une deuxième couche donc ton logiciel à du superposer les couches ce qui à créer ce court-circuit  Evil
Le mieux que tu puisse faire c'est couper au cutter la piste puis faire le shunt. Je n'ai pas le temps de te faire un dessin de la manip sous paint, mais si tu n'est pas sur de toi attend plutôt que de faire une bêtise.
Je n'ai pas le temps de me pencher sur ton dessin mais les croix à la masse ne me choque pas à première vu.
Journalisée
Team Rédacteurs
Chilly Mazarin
Voir le profil
« Répondre #249 le: Vendredi 19 Novembre 2010, 11:08:41 »
Oui, je vais couper les pistes. çà donnera çà
Je comprend mieux pourquoi quand j'ai fait mes tests de continuité, pourquoi cette grande piste bippait avec la masse  Cheesy
Pour d6 ... Tu as une ancienne version de la carte, la version avec d6 a était détruite en même temps que mon vieux disque dur au boulot... Pas de bol.
Tu avais filé un BMP à funky pour le tuto. Je verrais plus tard si avec un coups de toshop ou illustrator, on pourrait rattraper le coups
Et pendant que tu est la , peux tu me dire rapidos ce que je branche sur E1,E2 , CW, CCW pour que je commence les tests ce WE  Kiss
« Dernière édition: Vendredi 19 Novembre 2010, 11:18:25 par Iro » Journalisée
BigPanik
Hi-Score Buster
Voir le profil
« Répondre #250 le: Vendredi 19 Novembre 2010, 13:47:14 »
E1 et E2: les fils coupés du moteur d'origine du Logitech
CW (Clock Wise) et CCW (Counter Clicok Wise): aux bornes du condo du moteur
Neutre: au Neutre du transfo 100V. La phase 100V va sur le 3eme fil du moteur
BP
« Dernière édition: Vendredi 19 Novembre 2010, 13:52:43 par BigPanik » Journalisée
Team Rédacteurs
Chilly Mazarin
Voir le profil
« Répondre #251 le: Vendredi 19 Novembre 2010, 14:12:24 »
Merci  Kiss
Je suppose que si je me plante de sens pour CW et CCW, les commandes seront inversées ?
Journalisée
BigPanik
Hi-Score Buster
Voir le profil
« Répondre #252 le: Vendredi 19 Novembre 2010, 14:14:29 »
Merci  Kiss
oui, idem avec E1 et E2.
BP
Journalisée
Team Rédacteurs
Chilly Mazarin
Voir le profil
« Répondre #253 le: Samedi 20 Novembre 2010, 14:00:40 »
J'ai fini de monter la carte , on passe aux tests
Journalisée
aganyte
Arcade Druid
Rians 83
Voir le profil
« Répondre #254 le: Samedi 20 Novembre 2010, 16:40:53 »
BP va être jaloux de ta version custom  Cheesy
Journalisée
macklane
Famille
Liege - Belgique
Voir le profil WWW
« Répondre #255 le: Samedi 20 Novembre 2010, 16:45:11 »
Chapeau
Journalisée
Imprimer
Aller à:
