Alias le Rouston Masqué
Team Rédacteurs
Hors ligne
L'arcade à la française
« Répondre #272 le: Mardi 23 Novembre 2010, 13:35:34 » |
Je ne pense pas que le probléme vienne du FFB mais plutôt des potards. C'est du 5k chez SEGA et du 10k chez Logitech. Et tu ne peux pas calibrer le volant sur PS3. Et si on ajoute une résistance de 5K pour le volant logitech couplée un switch pour la bypasser quand c'est nécessaire ?
« Dernière édition: Mardi 23 Novembre 2010, 13:38:47 par Iro »
Journalisée
BigPanik
Hi-Score Buster
Hors ligne
« Répondre #273 le: Mardi 23 Novembre 2010, 13:56:46 » |
C'est pas tant la valeur des potards qui me gène, mais le débattement de ceux-ci.
BP
Journalisée
aganyte
Arcade Druid
Hors ligne
« Répondre #274 le: Mardi 23 Novembre 2010, 19:43:56 » |
les potentiomètres sont montés en pont diviseur sur l'alimentation 5v (par la broche USB) donc la valeur n'a aucune importance, c'est en effet le débattement qui pourrait poser problème si le jeu (sur PS2/PS3) ne dispose pas de menu de calibration.
Journalisée
Stef Bord
Scotché
Hors ligne
« Répondre #275 le: Mardi 23 Novembre 2010, 22:55:53 » |
Iro, si çà t'inquiete vraiment ces potards, Mark qui le premier a réussi à connecter un volant Happ avec un Logitech a remplacé les potards 5K des pédales par des 50K et tout fonctionnait parfaitement avec la PS2... http://home.comcast.net/~mshaker/marks_arcade_006.htm
Journalisée
aganyte
Arcade Druid
Hors ligne
« Répondre #276 le: Mercredi 24 Novembre 2010, 07:18:03 » |
ça sert à rien. Désolé stef mais c'est vrai
Journalisée
BigPanik
Hi-Score Buster
Hors ligne
« Répondre #277 le: Mercredi 24 Novembre 2010, 09:28:35 » |
Rien de tel qu'un bon vieux BP78 pour adapter les potards: http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=8991.msg98735#msg987354 ans déjà  Avec ça, ton pédalier sera réglé aux petits oignons. Sans, ça marchera sans doute aussi très bien. Mais tu seras peut être "à fond" avant même que la pédale des gaz soit en butée (ou inversement). BP
Journalisée
Team Rédacteurs
Hors ligne
« Répondre #278 le: Mercredi 24 Novembre 2010, 09:57:35 » |
Bon,je ressort l'insoleuse  Ouf, mon programmateur supporte le 16F877A. Je commençais à suer à grosses goutes  Liodel t'avais filé le typon ? Il est plus dispo sur le topic
« Dernière édition: Mercredi 24 Novembre 2010, 10:04:05 par Iro »
Journalisée
BigPanik
Hi-Score Buster
Hors ligne
« Répondre #279 le: Mercredi 24 Novembre 2010, 10:17:16 » |
Ca ne me dit plus rien. Je vais tenter de chopper ça.
Il te faut aussi l'HEX pour le PIC. CryingFreeman à la dernière version en date. On peut configurer chaque potard, via le port serie, avec un algorithme y=ax+b ainsi que les valeurs mini et maxi en sortie.
BP
« Dernière édition: Mercredi 24 Novembre 2010, 10:25:31 par BigPanik »
Journalisée
Team Rédacteurs
Hors ligne
« Répondre #280 le: Mercredi 24 Novembre 2010, 10:18:57 » |
Celui sur le topic n'est pas à jour ?
Journalisée
BigPanik
Hi-Score Buster
Hors ligne
« Répondre #281 le: Mercredi 24 Novembre 2010, 10:25:15 » |
petit up pour signaler que j'ai écrit un firmware "universel" pour ce montage. Il ne fonctionne que pour les 2 premières entrées (POT1-IN et POT2-IN), mais permet de calibrer le montage.
A l'allumage le montage démarre l'adaptation des potards. Si on entre dans le menu (via la liaison série), il est possible de définir 4 valeurs par potard: - A et B, d'une fonction y=Ax + B. Car en fait la valeur du potard de sortie est linéairement proportionnelle à la valeur d'entrée. A vous de caluler A et B. - la valeur minimum d'entrée (xmin). Pour ne pas tomber dans des valeurs trop faibles, cette valeur détermine la valeur minimum d'entrée (et donc de sortie) qui ne pourra être inférieur. Si l'entrée est inférieure, le firmware utilise la valeur fixée. - la valeur maximum d'entrée (xmax). Pour ne pas tomber dans des valeurs trop fortes, cette valeur détermine la valeur maximum d'entrée (et donc de sortie) qui ne pourra être supérieur. Si l'entrée est supérieure, le firmware utilise la valeur fixée.
BP
Comme un c.. je n'ai pas mis en ligne l'HEX (le firmware). Soit j'arrive à le retrouver, soit on dump le Pic de CF. J'y pense, je dois encore avoir une carte toute prête (merci Kaneda  ). J'essaye de te la retrouver... BP
« Dernière édition: Mercredi 24 Novembre 2010, 10:36:15 par BigPanik »
Journalisée
Pink Lover
Historical Gamer
Hors ligne
Je pratique le bukkake sur Tibo
« Répondre #282 le: Mercredi 24 Novembre 2010, 10:31:35 » |
my pleasure
Journalisée
"Arrête de te croire fort avec tes roll cancel!!!" Paroles de Sac, the way of the BagMaster ed. 2008
Team Rédacteurs
Hors ligne
« Répondre #283 le: Mercredi 24 Novembre 2010, 10:37:14 » |
Justement celui dont je parle est posté aprés ton intervention, çà doit être le bon ?
Journalisée
BigPanik
Hi-Score Buster
Hors ligne
« Répondre #284 le: Mercredi 24 Novembre 2010, 10:41:42 » |
Exact, c'est celui là . Fichier HEXBP
Journalisée
Team Rédacteurs
Hors ligne
« Répondre #285 le: Mercredi 24 Novembre 2010, 10:47:31 » |
Ouf , je me le suis mis bien au chaud. Je Mp Liodel pour voir si il à toujours le typon.
Journalisée
aganyte
Arcade Druid
Hors ligne
« Répondre #286 le: Vendredi 26 Novembre 2010, 07:42:01 » |
Hi build it the other day.
I had a small problem with cluch, if I lock at the cluch signal with a scope it was awful, and if I touch the output of the op-amp driving it the cluch "power" incrase. I put a 1uF cap on cluch output and now the signal is stable without any ripple and the cluch is more strong, can you check if your board do the same?
I cannot do more test as I burned the output chip of the logitech pcb Tongue Already ordered a spare. And BTW your board rocks joyeux
J'ai reçu ça par mp mais je sèche un peu sur la traduction, une âme charitable...
Journalisée
Team Rédacteurs
Hors ligne
« Répondre #287 le: Vendredi 26 Novembre 2010, 09:45:29 » |
J'ai un petit problème avec l'embrayage, Si je bloque le signal sur l'oscillo (je suppose que c'est "brancher le signal sur l'oscillo") c'est affreux et si je touche (littéralement ou "modifier" ?) la sortie du "op-amp driving" it (C'est un terme que tu connais ? sinon je ne comprend pas ce que "It" fait ici) la force de l'embrayage augmente. J'ai mis un condo de 1uF sur la sortie de l'embrayage et maintenant le signal est stable sans aucune ondulation et l'embrayage est plus puissant. Peux tu regarder si cela fait pareil sur ton montage ?
Je ne peux plus faire de test car j'ai cramé le chip de sortie du logitech pcb. J'ai déjà commandé du spare. PS : ta carte déchire sa mamanA confirmer par d'autres
« Dernière édition: Vendredi 26 Novembre 2010, 09:47:23 par Iro »
Journalisée
