Brancher un volant Sega Model 1 ou 2 sur un driving force Logitech
Démarré par Aganyte, Jeudi 19 Novembre 2009, 18:09:32 PM
J'ai un petit soucis que j'ai jamais résolu , Il me manque quelques effets : Pendant un tonneau , contre mur
J'ai configuré comme donné plus haut dans le topic et mis RV1 et RV5 = 20 V
RV2 et RV3 = 12.5 V.
BP, Aganyte vous vous souvenez de vos réglages ? Vous auriez encore votre conf de Emu Model 2?
Merci <:)
Je trouve que 20 volts pour rv1 et rv5, c'est vraiment beaucoup, essaye de les réduire (garde la même valeurs pour les deux et ne descend pas en dessous de 12,5 volts)
Pourtant, c'est les valeurs que tu donnais en début de topic.
Je vais baisser alors.
C'est valeurs la supprime le risque de mise en oscillations, maintenant, mes tests ont étaient bref, ça supprime peut être des details.
J'ai baissé à 14 et 16 , j'ai bien ces effets mais je ne comprends pas.
Sur les tonneaux, , j'entend le moteur qui se met en route timidement mais rien de fabuleux.
Pour les impacts sur le mur et les concurrents , je ne l'ai pas tous le temps.
Seulement je ne me souviens plus des effets donc c'est dur de régler ...
Il n'y a que BP qui dispose des deux systèmes sous la main pour un comparatif.
J'ai oublié une question importante :D
C'est quoi exactement "La mise en oscillation" ?
En résumé, c'est quand le volant s'amuse à faire droite/gauche tout seul quand tu le lâche.
Ok , je crois voir comment le déclencher.
Donc le bon réglage est que ce phénomène ne doit pas apparaitre ?
En fait, le bon réglage c'est quand tu ressent tout les effets que tu veux, l'oscillation existe sur des volants de marque donc pas forcement nuisible, c'est juste esthétique.
çà va pas m'aider pour les réglages :D
RV2 et RV3 ont une incidence sur les effets ?
buzzbeny
#509
Quelqu'un a déjà essayer la manip sur d'autres volants que model 1/2 ?
Pensez-vous que se soit possible sur un volant d'une borne namco systeme 22 à retour de force ?
buzzbeny
