Brancher un volant Sega Model 1 ou 2 sur un driving force Logitech
Démarré par Aganyte, Jeudi 19 Novembre 2009, 18:09:32 PM
bandicoot
Mon pincab
bandicoot
#514
Bon pas facile je suis bloqué vais avoir besoin de toi aganyte
J'ai reussit une fois a faire fonctionné le clutch et depuis car probleme sur une poulie j'avais laissé
J'attend ma nouvelle mais bon je m'accomode d'une reparation de fortune en attendant
Donc voila mon problme
Si je met 24 v sur e1 - e2 le cluth fonctionne pas non plus
sinon j'ai le meme symptome que IRO en montage normal la sorite clutch se casse la goule hors si clutch debracnhé je monte a 10v
par contre si je met direct mon clutch a 24v la le volant suit bien le mouvement du moteur AC et donc fonctionne
Voila si ta des pistes je prends
Mon pincab
bandicoot
#515
bon gros dossier
mon embrayage fonctionne si mon voltimetre est branché entre la broche 1 de u4 et la masse ????????????????
edit pire si je branche juste une pointe de touche sur 1 de u4 ça marche
Mon pincab
bandicoot
#516
Bon trois poste pour solutionner mon probleme j'ai donc mis un condo 10uf/25v ( j'avais pas 1uf)  sur la sortie clutch et that's working  ^-^
Merci aganyte  pour ton montage
si par contre t'avais une idée du pourquoi ça marche comme ça je suis preneur
ps: GTI club d'enfer sur PS3
Mon pincab
C'est ce qu'vait fait un anglais quelques posts plus haut.
"Hi build it the other day.
I had a small problem with cluch, if I lock at the cluch signal with a scope it was awful, and if I touch the output of the op-amp driving it the cluch "power" incrase. I put a 1uF cap on cluch output and now the signal is stable without any ripple and the cluch is more strong, can you check if your board do the same?
I cannot do more test as I burned the output chip of the logitech pcb Tongue
Already ordered a spare. And BTW your board rocks joyeux
tu t'es aidé de cela ?
Si c'est ok pour toi, tu peux nous donner ta conf (Valeurs RVx, Bricolage sur la carte, conf Emu model2 etc....)
merci beaucoups <:)
bandicoot
ba ecoute sur daytona je suis comme toi a peu pres me manque les choc sur gauche donc a voir
je m'atterderai plus la dessus demain j'ai reçu mon playseat v voir comme arrangé ça et je ferai des mesure plus en detail demain
Sinon oui pour la capa me suis aidé de ce poste
Mon pincab
bandicoot
RV1 RV5 =20v et RV2 RV3 =12v
Pour contre je pense qu'il ya un sens sur la sortie du logitech je viens de relier la borne noir sur E1 et borne rouge sur E2 et la c'est bon j'ai bien toute les sensations verifie cela IRO
Mon pincab
Bien sur qu'il y a un sens, facile à vérifier d'ailleurs, le volant doit contrer ton mouvement pour revenir au neutre et surtout pas l'amplifier.
bandicoot
#521
Non ça on est d'accord
Non mais la sortie du logitech ( donc anciennement le moteur original ) sur l'entrée de ta carte
Et evidemment j'ai reinversé la sortie du moteur AC
Mon pincab
Citation de: bandicoot le Jeudi 08 Septembre 2011, 18:07:41 PM
OK merci <:)
Je vérifie dés que le cab est sorti de peinture  :P
Citation de: bandicoot le Jeudi 08 Septembre 2011, 18:12:14 PM
Ce qui ne sert absolument à rien, en tout cas sur une carte qui marche correctement  :fleche: Les entrées E1 et E2 sont traités de la même façon.
Edit : Si tu as 5 minutes Iro, essaye de remplacer R1 et R2 par des résistances de 3 Kohms et dis moi si tu as un mieux niveau ressentis.
bandicoot
Mon pincab
Citation de: aganyte le Jeudi 08 Septembre 2011, 20:46:41 PM
Ok mais pas avant 1 à 2 semaines, le temps de finir et tous remonter  :-\
bandicoot
Poulie reçu et c'est cool ça marche
Mais je ressens au final le meme symptome que IRO certain truc non pas l'air de faire d'effet et ce surtout et essentiellement sur PS2 que je ressentais avant de moddé le logitech
Vais essayé de remplacé R1 et R2 retiens au jus
Mon pincab
RetroRepair
#527
I built this circuit and got it all hooked up today finally  8)
I have a problem though.
It all seems to function correctly and I set the pots at 20v and 12.5v but the clutch is very soft. It hardly grips at all. The motor doesn't seem to be strong either.
All the feedback effects seem to be correct, just very weak.
Adjusting RV4 does nothing at all. I replaced TIP122 and no change.
When I measure the clutch directly it's 2v and goes down to 1.6v when in use. My wires are about 1 1/2 to 2 feet long, is that acceptable? I did shorten the clutch cable to no effect.
Would it make a difference if my logitech motor cable is very long? It's under the seat in my cab while the L2M2 is behind the wheel.
Any ideas?  :'(
