avancée
Samedi 25 Mai 2013, 12:51:48
GamooverForums "Back 2 School" :: Les bornes dédiées - Les bornes génériques - Les systèmes arcadeSimulateursBrancher un volant Sega Model 1 ou 2 sur un driving force Logitech
Pages: 1 ... 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 ... 45
Imprimer
Auteur Fil de discussion: Brancher un volant Sega Model 1 ou 2 sur un driving force Logitech  (Lu 51108 fois)
jcp
VIP
Hors ligne Hors ligne
Alsace
Voir le profil
« Répondre #576 le: Mercredi 07 Décembre 2011, 18:48:06 »
Alors juste un ptit post pour dire que ce topic c'est le topic le plus classe du forum.
En effet, ca vient d'un peu partout dans le monde pour demander "c'est bien ici la PCB magique ?"
J'aurais un racing cab un jour, et j'oublierai pas ce topic joyeux
À condition d'aimer modifier les racing cabs Sega aussi  Undecided !
Journalisée
Alias le Rouston Masqué
Team Rédacteurs
Chilly Mazarin
L'arcade à la française
Voir le profil
« Répondre #577 le: Jeudi 08 Décembre 2011, 09:54:19 »
Sauf que tout est réversible. C'est de l’adaptation et non de la modification.
Journalisée
WIPs : Naomi - SEGA Rally - AB Cop - Lethal Enforcers - Terminator 2 - Space Invaders
Team Rédacteurs
Chilly Mazarin
Voir le profil
« Répondre #578 le: Jeudi 08 Décembre 2011, 14:56:47 »
tu peut t'amuser à vérifier que ton 24 v reste stable dans toutes les phases de jeu.
Ok je vais m'y amuser Cheesy
Sur la sortie clutch, on doit avoir combien ?
Journalisée
aganyte
Arcade Druid
Rians 83
Voir le profil
« Répondre #579 le: Jeudi 08 Décembre 2011, 15:25:42 »
sa varie en fonction des effets bien sur, mais j'avais constaté sur le panel de BigPanik que sa bloqué avant d'atteindre 17 volts.
Voila une petite vidéo que j'avais faite qui montre bien comment force l'embrayage en fonction de la tension.
Journalisée
PaTrYcK
Pensionnaire
Italy
Voir le profil
« Répondre #580 le: Mercredi 14 Décembre 2011, 12:52:14 »
Hello!
Coming from the Italian site arcade, arcadeitalia.net, i do not speak french, sorry ..
Looking for information on Model2, I found this post very interesting, congratulations for the work done!
I'm buying the pcb to create my card from etronicsfr L2M2, I have a question to you, i  have seen your video of your work, never use the buttons VR to change the view, is possible use it?
Thanks!
Journalisée
Team Rédacteurs
Chilly Mazarin
Voir le profil
« Répondre #581 le: Mercredi 14 Décembre 2011, 13:41:35 »
Yes it is possible. Just weld the VR buttons to any buttons of the logitech.
I explain here
Journalisée
PaTrYcK
Pensionnaire
Italy
Voir le profil
« Répondre #582 le: Mercredi 14 Décembre 2011, 15:12:48 »
Hi, thanks for your fast reply
I need 2 interface:
- L2M2 <---> Logitech steering wheel
- Card to interface vr buttons to Logitech steering wheel, right?
These cards are sold in some shops online?
Otherwise i contact etronicsfr, thanks
Journalisée
Team Rédacteurs
Chilly Mazarin
Voir le profil
« Répondre #583 le: Mercredi 14 Décembre 2011, 15:44:27 »
You don't really need a card for this.
Just weld the Sega Race Cab Butons to Logitech Buttons.
I made a card because The VR and Start buttons has the same ground but Logitech Start and  round, not.
For example :
- If you want to use VR and Start with Cross and circle, you don't need to make the card because cross and circle have the same ground.
- If you want to use VR and Start with Logitech Start and circle, you need to make the card bacause Logitech Start and circle have different ground.
It's a problem of common ground/different ground
Journalisée
PaTrYcK
Pensionnaire
Italy
Voir le profil
« Répondre #584 le: Mercredi 14 Décembre 2011, 17:16:51 »
Ok, I'm not sure that  i understand fine...
In sega cabinet the start and vr buttons has the same ground
In logitech steering wheels no, start has his ground, 4 buttons has all the same ground, ok?
Sega cabinet and logitech steering wheel have the same number of buttons (5), but how i can connect all buttons without your card???
Only solution could be to not connect one vr button, so i can use only the 4 buttons of logitech with same ground:
Is correct?
Thanks
« Dernière édition: Mercredi 14 Décembre 2011, 17:18:57 par PaTrYcK » Journalisée
Team Rédacteurs
Chilly Mazarin
Voir le profil
« Répondre #585 le: Mercredi 14 Décembre 2011, 17:30:27 »
Yes
Yes
You can't because the logitech have max 4 buttons with same ground on a little PCB
Excatly.
joyeux
Journalisée
PaTrYcK
Pensionnaire
Italy
Voir le profil
« Répondre #586 le: Mercredi 14 Décembre 2011, 17:35:49 »
Ok, thanks!
Now i order L2M2 pcb to etronicsfr!
See you soon....
 Wink
« Dernière édition: Mercredi 14 Décembre 2011, 18:20:15 par PaTrYcK » Journalisée
PaTrYcK
Pensionnaire
Italy
Voir le profil
« Répondre #587 le: Jeudi 15 Décembre 2011, 00:32:48 »
Hi, i have read 37 page of this post in french, ahh my head is spinning  Grin
One question, usually the monitor sega in this game-cab is 29" bifreq 15-25khz, how you, have forced the signal to work to 25khz?
Soft15khz? Or other software?
Thanks
 Azn
Journalisée
Team Rédacteurs
Chilly Mazarin
Voir le profil
« Répondre #588 le: Jeudi 15 Décembre 2011, 07:16:05 »
Yes , Soft15khz should work.
Journalisée
PaTrYcK
Pensionnaire
Italy
Voir le profil
« Répondre #589 le: Jeudi 15 Décembre 2011, 21:13:03 »
Hi, i have order now L2M2 card  Cheesy
The wheel that are you using to interface this to there are Logitech driving force or logitech driving force EX, right?
They are the same or one is better than the other?
Thanks
Journalisée
PaTrYcK
Pensionnaire
Italy
Voir le profil
« Répondre #590 le: Vendredi 23 Décembre 2011, 15:52:54 »
PCB is arrived!
Now search all component  Cheesy
« Dernière édition: Vendredi 23 Décembre 2011, 15:54:57 par PaTrYcK » Journalisée
PaTrYcK
Pensionnaire
Italy
Voir le profil
« Répondre #591 le: Lundi 19 Mars 2012, 12:56:33 »
Hi!
Finally i'm ready to build the L2M2 interface  Cheesy
I see your table,this is still ok or the component's list has changed??
(http://www.gamoover.net/tuto/l2m2-interfacer-un-ffb-et-volant-sega-model-12-avec-un-pc-ou-une-playstation-23)
Thanks!
Journalisée
Imprimer
Aller à:
