Brancher un volant Sega Model 1 ou 2 sur un driving force Logitech
Démarré par Aganyte, Jeudi 19 Novembre 2009, 18:09:32 PM
siantic
Citation de: zebassprophet le Vendredi 18 Avril 2014, 13:55:06 PM
there was a mistake for the two resistances
now you can put 3 - 5 kohm in order to get all the details of the road
Thank you zebassprophet.
Unfortunately i don't know French language so it is very difficult for me to follow all the posts.
I have tried to translate with google but often the translation was wrong.
Now i have changed the two resistances from 10k to 3k and it's works. ^-
Citation de: siantic le Mardi 29 Avril 2014, 12:17:11 PM
no problemo, have fun
up
bon pour moi c'est résolu grace a Aganyte, c'etait bel et bien le tip 122
j'en profite pour poser une question, les tip 122 sont courant sur les flippers, et traditionellement, on les remplace par des tip 102 qui sont plus résistant.
Serait il possible de faire pareil ici pour eviter les transistors qui lachent?
hello
Je voulais savoir si ca fonctionnais egalement avec le wingman de logitech qui ressemble beaucoup au niveau du look
Un transistor qui lâche au bout de 2 heures de tests, c'est pas le transistor qui est en cause :)
Les miens se portent bien :)
non, non c'etait pas 2 heures de test
la ca tient le coup sans probleme
je proposais juste une evolution avec un transistor plus resistant  ^-
Vu tout les problèmes que tu as eu , je ne sais pas comment tu as pu faire un stress test.
C'est ça que je voulais dire :)
PaTrYcK
#825
Hi, finally i see sega rally in my daytona cabinet!
All led in my L2M2 is ok and i have regulated all trimmer, but i have problem with steering wheel, power on in the cabinet, the motor turn and the wheel turns violently to the left!
What could be the problem?
Thanks!
sherpard
bonjour a tous,
j'ai une petite question .
pouvez-vous me dire quels sont les volants compatible avec la carte "Logitech2Model2"????
mise a part le logitech driving force ou ex .
ce model est dure a trouvé ou les vendeurs ,le vende trop cher...
je vous remercie d'avance pour vos réponses  ^-
Désolé, il n'y a jamais eu de recherches sur le sujet. Tu vas devoir essayer au hasard.
De mon expérience personnelle, je te conseil d'éviter le Microsoft ainsi que tous les volant à 900 degrés.
je crois que le modele rouge
fonctionne mais aucuen certitude
sherpard
bonjour a tous
je reviens vers vous
j'ai réussir a faire la carte L2M2 . le retour de force marche de feu de dieu.
par contre j'ai un soucis avec le pédalier .je n'arrive pas a le synchronisé .
des que je rebranche le pédalier Logitech. tout est ok.
ma question :
est ce que quelqu'un connait la valeur des potentiomètre du pédalier Logitech???
ou est ce qu'on peut l'acheter ???.
je vous remercie d'avance.
C'est du 10k
Je sais qu'avec les potards SEGA, il y a une interférence avec la calibration du volant.
Je l'ai indiqué dans la tuto.
lors de la calibration, il ne faut pas tourner le volant a fond mais rester au max a 45° sinon le pedalier foirouille
