wesker
Accro
Hors ligne
« Répondre #208 le: Mercredi 27 Octobre 2010, 00:00:24 » |
Cool merci de la vidéo Beau boulot Aganyte  en tous cas sa promet dommage que sa marche pas sur du M3  PS : si je change juste le panel par un panel M2 sa marcherez ?
« Dernière édition: Mercredi 27 Octobre 2010, 00:01:57 par wesker »
Journalisée
aganyte
Arcade Druid
Hors ligne
« Répondre #209 le: Mercredi 27 Octobre 2010, 06:47:16 » |
... désolé il faut tourner la tête.
mais non il suffit de tourner l'iphone  Sympa le comparatif, j'avais oublié comme ça envoyé sévère avec le hack
Journalisée
Alias le Rouston Masqué
Team Rédacteurs
Hors ligne
L'arcade à la française
« Répondre #210 le: Vendredi 05 Novembre 2010, 10:16:07 » |
Hello, Des drivings force logiteh, il y en à plusieurs. Un PS2 fait l'affaire ? il est compatible PS3 ?? Style celui la ?  Je sais qu'il est utilisé pour le happ mais je préfère confirmer pour le m1/M2 Merci
Journalisée
BigPanik
Hi-Score Buster
Hors ligne
« Répondre #211 le: Vendredi 05 Novembre 2010, 10:23:20 » |
oui c'est le bon. Compatible PC/PS2/PS3
BP
Journalisée
Team Rédacteurs
Hors ligne
« Répondre #212 le: Vendredi 05 Novembre 2010, 14:27:51 » |
Bon, je vous met le schéma, le typon et la nomenclature. De ce que j'ai put voir, cette carte marche bien, c'est vraiment dommage que je n'ai pas put la tester avec le volant.   QTY PART-REFS VALUE --- --------- ----- Resistors --------- 2 R1,R2 10 Kohms 9 R3,R4,R5,R6,R7,R8, 220 Kohms R9,R10,R15 2 R11,R13 180 ohms 1 Watt 2 R12,R14 1,2 Kohms - 1 Watt 1 RLED 1 KOhms 2 RLED2,RLED3 1,5 Kohms 1 RLED4 1 Kohms Capacitors ---------- 2 C1,C2 4,7 nF 1 C3 470 nF 2 C4,C5 220 nF - 400 V Integrated Circuits ------------------- 1 U1 LM324 2 U2,U3 MOC3041M 2 U4,U7 LM358N 2 U5,U6 BTA06600 Transistors ----------- 1 Q1 TIP122 Diodes ------ 4 D1,D2,D3,D6 DIODE-LED 2 D4,D5 1N4007 Potars ------ 5 RV1,RV2,RV3,RV4, 10 Kohms RV5 Pour les réglages: RV1 et RV5 20 volts RV2 et RV3 12 volts RV4 = à régler de manière à ne pas faire hurler la courroie. Voilou  C'est encore moi BP/Aganyte, c'est bien la dernière nomenclature et dernier typon en date ? Il y à des astuces particulières à savoir sur la nomenclature ? Histoire que mon crémier ne me pose pas de colles comme à son habitude  Il y à possibilité d'avoir le typon format eagle ? Merci
« Dernière édition: Vendredi 05 Novembre 2010, 14:52:56 par Iro »
Journalisée
Stef Bord
Scotché
Hors ligne
« Répondre #213 le: Vendredi 05 Novembre 2010, 15:28:50 » |
J'avais pas vu la vidéo BP, c'est vrai que çà dépote, faut t'accrocher au volant...
Journalisée
aganyte
Arcade Druid
Hors ligne
« Répondre #214 le: Vendredi 05 Novembre 2010, 19:39:02 » |
Je ne travail que sous ares désolé (ce format convient bien pour etronics) il y a peut être un moyen de convertir je regarderai quand même on sait jamais.
« Dernière édition: Vendredi 05 Novembre 2010, 19:40:49 par aganyte »
Journalisée
Team Rédacteurs
Hors ligne
« Répondre #215 le: Lundi 08 Novembre 2010, 12:26:58 » |
Typon bien reçu, merci Je commence par quelques questions : Quel est le rôle des leds et conseils tu une couleurs pour chacune ? (pour éviter d'avoir du vert quand une doit s'allumer suite à défaut  ) Merci
Journalisée
aganyte
Arcade Druid
Hors ligne
« Répondre #216 le: Lundi 08 Novembre 2010, 13:34:50 » |
D1  présence 24 volt D6  Embrayage en fonction (ne s'éteint que quand le volant est au repos) D2  Moteur AC en sens horaire D3  Moteur AC en sens anti-horaire D2 et D3 ne doivent jamais s'allumer en même temps (si c'est le cas alors la carte est mal réglée).
« Dernière édition: Lundi 08 Novembre 2010, 13:36:26 par aganyte »
Journalisée
Team Rédacteurs
Hors ligne
« Répondre #217 le: Lundi 08 Novembre 2010, 13:38:38 » |
Journalisée
Team Rédacteurs
Hors ligne
« Répondre #218 le: Mercredi 10 Novembre 2010, 14:32:17 » |
C'est encore moi. Je suis passé prendre les composants : J'ai eu un 1N5362B au lieu d'un 1N4007. J'ai regardé les datasheets mais mes connaissances ne sont pas assez balèzes pour savoir ci c'est un bon équivalent. Ensuite il m'a donné un Condo de 390nF (noté 390nJ 63) au lieu de 470nf, cela pose soucis ? Merci
Journalisée
aganyte
Arcade Druid
Hors ligne
« Répondre #219 le: Mercredi 10 Novembre 2010, 15:42:51 » |
ça devrai rouler
Journalisée
Team Rédacteurs
Hors ligne
« Répondre #220 le: Lundi 15 Novembre 2010, 15:13:35 » |
Merci  Le boulet qui m'a vendu le volant logitech n'a pas précisé qu'il n'y avait pas le transfo ... Le 24V n'est utile que pour le moteur du FFB ? Est il nécessaire pour le montage ? Si oui, quelqu'un peut il me faire une photo de ce transfo pour tenter de retrouver l'équivalent. Merci
Journalisée
BigPanik
Hi-Score Buster
Hors ligne
« Répondre #221 le: Lundi 15 Novembre 2010, 15:17:18 » |
Hélas, il te le faut. Il sert à alimenter la carte Logitech et l'Aganyte Board. A gauche sur cette photo:  BP
Journalisée
aganyte
Arcade Druid
Hors ligne
« Répondre #222 le: Lundi 15 Novembre 2010, 18:14:41 » |
Sinon tu peut faire comme moi et acheter une alimentation 24 volt sur ebay.
Journalisée
