[WIP] Ma Mamecab N'Styl
Démarré par jicejice, Dimanche 29 Novembre 2009, 17:39:09 PM
jicejice
Je dirais que c'est ca :
Balance-moi un MP avec l'adresse de livraison et j'expédie ca avec joie !
jicejice
Bon, je commence par me pencher sur le cas du panel.  :?
Je prévois l'ajout de 3 boutons par joueur pour en avoir 6 chacun (jeux de baston), ponçage et peinture... et j'envisage quelques boutons "cachés" sous le panel pour mapper des touches comme ESC ou autres... Si qqun sait combien de boutons il me faudra sous le panel pour une Mamecab et quel serait le mapping idéal, je suis preneur... Pas urgent, je percerai le métal d'abord, le bois viendra ensuite...
Dernier raffinement : j'aimerais ptêt ajouter 2 boutons sur les côtés pour le flipper (j'ai de bons souvenirs de Visual pinball... on verra...).
J'ai décidé de créer un cache pour définir précisément l'espacement des divers boutons actuels. Mon but est de conserver les mêmes espacements pour les nouveaux boutons.
J'ai récupéré un fichier PDF fait par un certain PanPam, roi d'AutoCAD (voir ici) et bidouillé dans Photoshop pour refléter mon panel car les écartements ne sont pas les mêmes que les siens. J'ai imprimé sur du papier auto-collant transparent plusieurs dispositions et j'en ai trouvé une qui me plaît bien (voir ci-dessous).
Je vais partir là-dessus et donc voir pour une cloche de perçage...  ::)
Ca va saigner... pourvu que ce ne soit pas moi  :D
Detritux
PseudoName
Citation de: Detritux le Mardi 01 Décembre 2009, 22:41:07 PM
fais lui sa fête au panel  :D
Oui par tous les trous, pour que ça passe mieux sans douleur n'oublie pas la vaseline un peu d'huile pour bien lubrifier lors du défonçage perçage.
(obsédé textuel, affirmatif)
jicejice
#20
Merci Detritux pour les encouragements et Pseudo pour le conseil "lubrification" :D
Bon ben c'est fait, c'était la guerre totale comme prévu. C'est de l'adamantium ce panel :D J'ai même flingué une cloche de perçage... J'ai dû colmater une petite rature mais c'est bon. Mon panel est percé et décapé.
C'est décidé je vais peindre le panel à la bombe (hammerite noire) en plusieurs fines couches sans sous-couche (anti-corrosion l'hammerite je crois)... J'ai lu le tuto peinture et j'ai surtout retenu qu'il faut éviter un effet trop mat ou trop brillant. Je jugerai au résultat.
Sinon depuis la semaine dernière, ce qui suit est fait :
- Vidage/nettoyage de la borne
- Récupération vieux PC
- Récupération vieille TV SONY 55cm (je cherche encore une 63,5 cm si qqun a... je prends!)
- Install XP, Mame 32, Atomicfe, Quickres et soft15Khz
- Install carte wifi et VNC pour prendre la bestiole en main à distance
- Optimisation séquence de boot
- Perçage, décapage et ponçage du panel
- Décapage et ponçage du support marquee
- Récupération kit 4.1 pour le son
- Commande Starcab et Ultimarc (nouveaux boutons, t-molding, I-PAC etc)
- Bouchage de trou sur porte avant après enlevage d'un bouton bleu nul
- Remplacement des roulettes pourries par de chouettes en caoutchouxxxx
- Ponçage des bas de caisse :-) bouffés par l'humidité
- Branchement du câble VGA/péritel que PseudoName m'a soigneusement confectionné, tout marche OK, c'est de la balle  :D !!!
A partir d'aujourd'hui, je mets à jour le 1er post avec des photos de l'avancée des travaux et je continue à dialoguer avec vous grâce à de nouveaux posts.  :)
jicejice
#21
Je galère un peu avec Soft15Khz. J'attaque la borne en VNC et je vois bien l'écran d'accueil d'Atomicfe (cad en entier). Sur 2 TVs différentes je me suis rendu compte que l'image est tronquée (surtout en largeur) et ce, je précise, APRES avoir modifié au max la géométrie de l'image sur les TVs via les potards...
Sur cette photo, la fenêtre que m'envoie VNC est en rouge, la zone maxi que la TV reçoit et affiche...
http://img1.uplood.fr/free/6241_vnc.jpg
Et les jeux sont aussi tronqués. A part ca, le rendu de l'image est parfait. C'est rageant...
Si quelqu'un a une idée, ca serait sympa.
jicejice
Bon, les ennuis sont là.
J'ai récupéré le service manual du châssis mais il s'avère que la seule solution pour rétrécir l'image en horizontal est celle des potards. Même au maximum, je ne suis pas parvenu à régler le problème d'overscan. En vertical, c'était bon par contre.
Je m'apprêtais alors à tenter de régler le problème au niveau logiciel via les usermodes de Soft15khz quand je me suis aperçu que la TV présentait un problème de décoloration de l'image dans le coin supérieur droit...
Ni une, ni deux, j'emmène la bête chez un spécialiste qui me confirme la triste vérité : ma vieille Sony s'avère en bout de course  :'( Prise péritel qui tire la tronche, plusieurs pièces cramées, etc >> devis de 150 euros  :D Arglll...
Bon je ne vais pas monter une télé bancale dans ma chouette borne et au 1/3 de ce prix, je peux trouver un poste qui marche.
Je pars en quête d'une nouvelle TV...  ::) snif...
En attendant, ma belle-maman que j'adore me propose 2 vieilles machines (un p4 et un athlon encore + récent), je vais benner le vieux Celeron et monter en puissance.
Je peins le panel aussi, ca avance un peu péniblement... resnif...
Mais bon :) jvais rien lâcher, ca va faire mal ! >:D
jicejice
#23
Bonne année à tous !  :D
Bon je progresse, voici ce que j'ai pu faire pendant ces vacances :
1) Peinture du panel et de la pièce métallique supérieure de la borne terminée (à gauche, le résultat et à droite sur la carcasse):
2) Installation et optimisation d'un Athlon 3Ghz, 2 gigs de RAM (prise en main à dist. via wifi, Mame32, Atomicfe). Alors non seulement le PC est meilleur au niveau des éléments que le Celeron initialement pressenti mais en plus il s'adapte parfaitement au tiroir de la MNS25. J'ai fait des essais dans le meuble, ca passe nickel, sa position définitive sera droit dans le tiroir. L'intérêt est que je pourrai changer la bête d'un seul coup si elle meurt. J'ai préféré ça à désosser le bestiaux et visser les organes sur le tiroir. On verra si ça chauffe trop, je changerai mon fusil d'épaule mais en tous cas je vais soigner l'aération à l'arrière du meuble.
3) Achat dans un dépôt-vente de 2 vieilles TV 60cm de diagonale : une Philips à 59 euros et une Schneider à 29 euros (le bouton on/off est dead mais je m'en cogne héhé)... ça m'en fera une d'avance!
4) Essais de design pour choisir une couleur à ma borne... Je vais la peindre en rouge-orangé et y mettre des flammes (à la kéké OK) histoire que ca tranche bien dans ma salle de jeu repeinte récemment en bleu/gris (on la voit un peu derrière sur les photos). Bon j'ai fait un gros Photoshop vite fait à la serpe pour décider avec mon fiston... C'était ca ou la noire... Ca sera ca ! :D
La borne sera noire du panel au marquee en passant par le bezel, j'y tiens pour ne pas perturber les champs de vision des 2 joueurs... La guerre (Metal slug par exemple) c'est sérieux, rien n'est laissé au hasard  ;D
5) Rangement de ma zone de travail pour faire mes tests vidéo (pas du luxe ca) !
Allez, prochaine étape, tests TV et adaptation au meuble...
tagada
c'est moi ou il y a pas de photos ?
vivre ou jouer il faut choisir
jicejice
Rhaaa ca vient ca vient  :D...
Bonne année à toi :-)
tagada
lol dsl comprend moi j'ai aussi une n'style !
bonne année a toi aussi  et merci  ^-
jicejice
Héhé dsl c'est moi, j'ai commis l'erreur d'aller dîner avant de mettre les photos :D
Promis je cesse de m'alimenter  ::)
tagada
 ;D
c'est quand meme mieux avec les tofs  ^-^
tagada
tu as l'air d'avoir fait ton panel super proprement ,
c'est une peinture en bombe ?
du noir brillant ?
jicejice
Merci merci, ben en fait c'est de l'hammerite noire en bombe. Elle fait traitement anti-corrosion et peinture tout-en-un. Il faut bien poncer et avoir une surface parfaitement lisse : elle ne bouche pas les rayures, même petites. je recommanderais un apprêt avant application s'il y a des mini-imperfections.
J'ai mis plusieurs couches fines mais je ne suis pas encore satisfait à 100% (je suis ptêt trop perfectionniste). De près, on peut voir une ou deux mini coulures. Mais je suis content de l'aspect brillant mais pas trop et légèrement martelé.
A un moment, je me suis demandé si un carrossier pourrait pas me faire un truc parfait style peinture métallisée de caisse mais bon, ne soyons pas plus royaliste que le roi.
Si qqun a déjà fait appel à un carrossier pour son panel, ca m'intéresse d'avoir un retour d'expérience pour mon édification personnelle. :)
onizukakun
un conseil... mets la philips, son tube a le meme traitement que les Sony trinitron et sont a 99% identique a celui du moniteur arcade, d'apres mon constat :P
The old school Gamer is back
