Simulateur voiture avec moteur essuie glace ##Wip 100%###
Démarré par mahaow, Vendredi 18 Décembre 2009, 22:56:04 PM
mahaow
Ayant déja posté plusieurs projets arcade sur ce forum,je vous poste mon projet simulateur.
C'est un copier collé d'un post que j'ai fait sur un autre forum qui a débuté le 20 octobre et que j ai fini il y a une semaine.(Apparement les photos sont trop grosses pour le forum)
C'est partie :)
J'ai déja récupéré 2 moteurs d'essuie glace, sur lesquels j'ai déporté la masse pour plus qu elle soit relié a la
partie métallique du moteur.
Voici un petit tuto.
Tutorial masse moteur
J'ai ensuite réalisé les 2 cartes électroniques de Thanos.
Ces 2 cartes permettent de piloter les moteurs depuis le port série du PC.
Toutes les infos nécéssaire avec les plans,la listes des composants et le firmware se trouvent sur les liens suivants:
Tronic's AMC motor motion-controller with pwm/servo output
Tronic's DIY dual Mosfet H-bridge (DSMhb)
Et complement D'info ici:
http://www.x-simulator.de/wiki/AVR_Motion_...%29_by_Tronicgr
http://www.x-simulator.de/wiki/Dual_Mosfet...dge_by_Tronicgr
Voici quelques photos de la réalisation Des cartes
Aujourd'hui j 'ai intégré les potentiomètres sur les moteurs.
J'ai un petit peu avancé sur le chassis.
J'ai commencé la partie avec le siège
Et pour transmettre le mouvement du moteur au siège,j'ai récupéré des rotules de direction que j 'ai monté sur des tiges filetés .
Moi aujourd'hui j'ai commencé le chassis.
Avant les tests faut que je continue le chassis :)
aller voila le boulot de cet après midi
D'ailleurs j'y retourne :)
Et voila la suite et fin pour la journée :)
Je vais dans une grande casse cet aprem(25€ le moteur) je reviens donc normalement ce soir avec des bon gros moteurs.(y a 8000 vehicules donc je devrais trouver).
Voila sinon  à part ça j'ai fixé le G25
Voici des modeles de moteurs
Celui de gauche,on le trouve partout sur presque toute les voitures et selon moi il est trop faible.
Celui du milieu on le trouve sur les citroen jumpy et les renault espace(Et surement ailleurs) celui la je pense qu
il doit être suffisant (quand j ai fais le test j 'en avais qu' un mais il semblait être assez puissant)
Voici une photo en gros plan
Celui de droite il est énorme ,a mon avis c'est le plus gros qui existe en 12 volt je l'ai trouvé sur des vieux camion renault des années 80,la bonne nouvelle c 'est que je pourrais vous donner la ref du moteur. (je vais utiliser ceux la ,par contre au vu des premiers test que j ai fait ils sont plus lent ,donc reste a voir si ca va aller).
Voila en espérant que ça vous aide pour vos recherche de moteurs.
Bon j'ai monté les nouveaux supports , et les nouveaux moteurs ,refais les réglages.
Voila je met la photo de profil pour l inclinaison.
mahaow
#1
Voila je suis en train de faire une boite pour embarquer l'alim et les cartes électroniques.
J'ai tout modifier j ai reculé les moteurs au max de ce que je pouvais(ca me fait pas 45° mais c est mieux) et je les ai aussi incliné au niveau de la fixation du siège.J'ai pas encore pu tester je vous dirais ça en fin de semaine.
Si jamais c'est pas plus efficace au moins visuellement c est plus beau :)
Voila j'ai terminé le châssis  :++:
Je l'ai fais démontable en 4 parties pour qu'il puisse passer par la porte.
J'ai fais un support clavier et un support souris.
Maintenant je sais pas trop si je fais un habillage avec des panneaux de MDF ou pas.
Je viens de terminer ma boite dans laquelle se trouve l alim des moteurs ainsi que les cartes électroniques.
Maintenant il me reste à finir la peinture des moteurs et des biellettes et je peux tout remonter.
Voila ca y est, j 'ai rentré la bête au chaud :)
J'ai tout remonté tout testé c 'est opérationnel.
Maintenant il manque l'écran et un bon PC car la c'est injouable (gavé de temps de retard ou alors il faut  jouer en 800X600 :) )
Bon pour ma part j'ai finie,je vous met 3 photos
Avec un pc récent bien évidement ca tourne hyper bien et c'est très réactif.
Voici le résultat en vidéo
Youtube
sahaathyva
erikrom83
du beau boulot
mais une petite video you tube serait plus parlant
vieux jeu pas forcement bon jeu , nouveau jeu pas forcement bon jeu .
DCE
waw, super classe, du très beau boulot bien soigné. Je n'imaginais pas que les moteurs d'essuie-glace pouvaient être si puissants.
quakeerc
Chapeau !! Impressionnant !!! Alors quelques feedbacks ?
Je ne pensait pas que de moteurs d'essuis glaçe serait aussi puissant !!
Aganyte, tu nous fais une interface FF pour un moteur d'esssui glace ?? :D
si ce sont des moteurs continue 12 volt, ma carte doit pouvoir les gérer sans modifications. Il faut juste l'alimenter sous 12 volt au lieu de 24 volt.
Chapeau pour ton simulateur, c'est impressionnant comme travail  ^-^
Impressive! Cela demande pas mal de compétence : electronique... soudure...  ^-
L'écran semble un peu petit sur la photo par rapport à la structure non?
Un triple screen, ça le ferait à donf non?  ;)
+1 une video youtube afin de voir l'engin en mouvement.  <:)
herveh
salut mahaow
oh purée,ça à l'air de secouer vraiment ce simulateur.vu la vidéo tu ne va vraiment pas t'ennuyer.alors là chapeau c'est presque la réalité.seul inconvénient si je n'abuse, la place.
sinon grand bravo et bonne continuation  ^-^  ^-^ ton truc est super.
hervé
GOTTLiEB Hulk
GOTTLiEB Punk
et peut etre une mini Cocktail ....
DCE
skratchtomtom
EXCELLENT, le genre de projet que l'on aimerai tous pouvoir mener à bien. ^-^
Il faut du courages, de la place, et pas mal de compétences différentes.
En tout cas, chapeau l'artiste.!!!
question: les moteurs ne sont pas brulants après une spéciale?
Cherche des PCB de shoot pour ma collection. Si vous en avez, faites signe (achats ou échanges)
HerosSuperMan
 ((:s
waaaaaa balaiseeeeeeeee
ca doit être terrible
c'est vrai qu'il faudrait un plus grand écran ou un triple screen pour être à fond dedans...
et le top du top serait de gérer la colision avec un ptit rumble
mais franchement déjà c'est du super boulot man  ^-
chapeau
ca donne envie
Wooooooooooooow!!!  ((:s
C'est impressionnant comme montage, et ça a l'air d'être le pied au niveau immersion! Plus qu'à monter ça sur une téloche 40 pouces et à toi le Graal des jeux de courses!!!  ^-^
