DIMM BD 512MB et erreur 22 résolu
Démarré par ggya, Samedi 19 Décembre 2009, 17:28:58 PM
ggya
Salut à tous,
après avoir fais le tri dans mes parts et systèmes divers, je me suis apercu que à chaues fois que je boote ma triforce avec deux de mes dimdb j'ai le code erreur 22 alors que j'utilise une troisième dim tout boote normalement.
Est ce que quelqu'un a une idée de quoi cela peut venir: battery dim, ram, connectique.....
Merci pour vos conseils
ggya
Ca y est problème résolu.
En fonction de ce que j'ai pu voir sur d'autres forums, il s'agit dans la plupart des cas et mon cas précisemment d'un problème de connection entre les deux boards qui composent la dimm.
Pour Réparer il suffit d'enlever le capot metallique de la dimm et renfoncer la petite board du dessus (qui contient les connectiques rs232, lan...) qvec la board en dessous qui contient la RAM.
Pour etre efficace il faut appuyer la ou sont les connectiques entre les deux boards.
Voila c pas grand chose et ceci pour rappeler que ne se jette à la poubelle.
Bon Dimanche
