avancée
Mercredi 22 Mai 2013, 03:45:45
GamooverLes sections communesLe workshopEcrans, Electricité, Electronique & Cablage[WIP 90%] Borne vectorielle : Sega Space Ship
Pages: 1 ... 8 9 10 11 12 [13] 14
Imprimer
Auteur Fil de discussion: [WIP 90%] Borne vectorielle : Sega Space Ship  (Lu 30246 fois)
gc339
VIP
Hors ligne Hors ligne
Lyon
Voir le profil
« Répondre #192 le: Lundi 12 Avril 2010, 16:04:06 »
Bonjour.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
A mon humble avis, tu aurais pu lire les PROM's fusible à partir de ton programmateur d'EPROM simplement en réalisant un petit adaptateur fil à fil pour faire faire croire au programmateur que tu voulais lire une 2716 ou une 2732.
Journalisée
Arcade Reference
Besançon (prononcez "B'zançon")
« Matériel inconnu ? Touche à ton cul ! »
Voir le profil
« Répondre #193 le: Lundi 12 Avril 2010, 16:36:03 »
C'était effectivement une possibilité possible, mais il y a quelques aspects qui m'ont poussés vers une autre solution :
  • le programmateur d'EPROM est plutot intelligent et peut détecter des broches malades sur le composant ; il est possible qu'il se soit pas laissé berné par la supercherie, mais je n'en avais pas la certitude
  • je ne voulais surtout pas que le programmateur balance des signaux acceptés par une EPROM mais qui auraient pu risquer d'abimer la PROM.
    Lesquels ? Je ne sais pas...
  • 80% du boulot réalisé pour le dump des PROM va me re-servir pour réaliser un outil de test des composants de RAM
En gros, j'ai fait mon parano complet dans la manip
Ne voulant en aucun cas risquer d'abimer le composant, et n'ayant pas un contrôle absolu du programmateur, je l'ai écarté de la solution, certainement plus par peur que par raison technique objective.
Journalisée
gc339
VIP
Lyon
Voir le profil
« Répondre #194 le: Lundi 12 Avril 2010, 16:47:17 »
Journalisée
Arcade Reference
Voir le profil
« Répondre #195 le: Lundi 12 Avril 2010, 17:37:59 »
C'est tout à fait ça...  Cheesy
Journalisée
Arcade Reference
Voir le profil
« Répondre #196 le: Mardi 13 Avril 2010, 00:34:29 »
Bonsoir.
J'ai fini de dumper les dernières PROMs, bienqu'elles ne soient pas strictement nécessaires pour l'émulation.
J'en ai profité pour modifier Mame :
« Dernière édition: Mardi 13 Avril 2010, 00:38:03 par f4brice » Journalisée
liodel
Beta Testeur
Toulouse
Voir le profil
« Répondre #197 le: Mardi 13 Avril 2010, 00:44:22 »
Nickel !!  Azn
Journalisée
"Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini. Deux fois." - "Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris." - © Chuck Norris facts - fr
BIGJEJE
Pilier
94
Voir le profil
« Répondre #198 le: Mardi 13 Avril 2010, 02:30:01 »
ce jeu n'était pas dumpé ou émulé avec MAME avant ton passage sur cette carte ?
Journalisée
mes ventes c'est ici...
Team Rédacteurs
Nancy, capitale de la Lorraine :)
8 bits generation
Voir le profil
« Répondre #199 le: Mardi 13 Avril 2010, 05:39:30 »
pas la version sega, si j'ai bien suivi.
« Dernière édition: Mardi 13 Avril 2010, 05:41:30 par funkycochise » Journalisée
NBA on NBC / Cocktail RP / Naomi NUC / Atomiswave / Naomi 15K / Egret 2 / Space Invaders / Pole Position
Arcade Reference
Voir le profil
« Répondre #200 le: Mardi 13 Avril 2010, 07:58:16 »
Non.
Voilà.
99,9% du boulot était déjà : émulation du CCPU, inputs, etc...
Journalisée
Arcade Reference
Voir le profil
« Répondre #201 le: Mercredi 14 Avril 2010, 22:14:10 »
Bonsoir.
Disposant du dump exact du jeu Space Ship et de Space Wars, je me suis livré à un petit exercice.
J'ai généré sous forme de texte le contenu du programme tel que le CCPU l'exécute, puis j'ai comparé octet par octet ce contenu entre Space Ship et Space Wars.
Eh bien il y a 99,95% des données qui sont identiques.
Il n'y a exactement que 2 octets sur les 4096 qui diffèrent :
J'ai regardé vite fait à quoi ça correspond et ce ne sont pas des instructions assembleur car les quelques octets qui les précèdent n'ont pas de sens.
Il s'agit donc de données numériques, mais je ne vois pas trop en quoi elles sont liées au temps alloué pour chaque crédit inséré.
Il s'agit peut-être de "pointeurs" en ROM qui sont utilisés avec l'instruction "LKP".
Le mystère reste donc entier.
Journalisée
Blue Narc
Confirmé
Villeurbanne (69)
Voir le profil
« Répondre #202 le: Jeudi 15 Avril 2010, 15:37:52 »
Quoi???? autant de suspense, de bave à nos lèvres, de tremblements, de tics nerveux en se demandant qu'elle pouvait être cette différence et la science reste impuissante, le mystère reste entier, arghhhhhhhhh c'est intolérable, une honte, oooohh dieu des bornes pourquoi tant de haine envers tes fidèles et pourquoi tant de questions et de souffrances.............. Cry
Journalisée
kroustibat
Accro
Liège
Voir le profil
« Répondre #203 le: Vendredi 16 Avril 2010, 09:51:41 »
félicitation, ca c'est de la préservation Azn
Journalisée
Arcade Myth
Hanzinne
Voir le profil WWW
« Répondre #204 le: Mercredi 21 Avril 2010, 20:05:41 »
je viens de lire ce wip de ouf et franchement, en te lisant que tu voulais au départ enlever la pastille sur l'écran, j'avoue que mon coeur a failli jaillir de ma poitrine velue ^^
PATOUCH !
c'est une pastille qui sert à colorer le "soleil" dans le jeu ^^
Journalisée
Arcade Reference
Voir le profil
« Répondre #205 le: Mercredi 12 Mai 2010, 12:39:35 »
Bonjour.
Je suis en train de bosser sur cette borne (capkit entre autre) et j'ai 2 questions :
  • Le ballast du néon (110 V) de la marquee fait un bruit absolument infernal.
    Est-ce que un ballast pour néon 220 V peut convenir en remplacement, si la puissance maxi est respectée ?
    J'éviterais ainsi de changer en plus le néon qui fonctionne très bien !
  • Je souhaite changer 4 condos tantale-goutte par précaution. Ce sont des 2,2 µF / 50 V qui semblent être assez exotiques.
    Je n'ai que des 2,2 µF / 35 V en remplacement.
    Est-ce qu'ils peuvent convenir sachant que :
    • 2 d'entre eux sont sur l'alim principale +25 V d'une part et -25 V d'autre part (mesurées à +26,7 V et -26,7 V)
    • les 2 autres sont immédiatement en aval de régulateurs 7815 et 7915, donc sur du +15 V d'une part et -15 V d'autre part
Voici un des condos tantale-goutte :
J'ai retiré par curiosité la petite enveloppe qui porte la sérigraphie (gaîne thermo) ; le condo est totalement nu en dessous (aucune sérigraphie).
Journalisée
J'aime tripoter un torse velu...
Admin
Les Herbiers (85)
Present pour Koh Lanta Retrogaming Party 2010 !
Voir le profil
« Répondre #206 le: Mercredi 12 Mai 2010, 13:06:59 »
Il n'y a aucune autre indication sur tes condos tantale ?
Journalisée
Arcade Reference
Voir le profil
« Répondre #207 le: Mercredi 12 Mai 2010, 13:16:04 »
Il y a au dos le nombre "76", s'tout.
Journalisée
Imprimer
Aller à:
