Mon cab (mamecab)
Démarré par rv5995, Vendredi 15 Janvier 2010, 13:45:35 PM
rv5995
Bonjour à tous,
je m'inscris pour vous présenter mon Mamecab.
Projet finalisé inspiré du mamecab suivant :
http://www.koenigs.dk/mame/eng/index.htm
Quelques photos :
Le contenu :
- Ecran lcd 17 pouces
- CM Gibabyte
- CPU intel Dual Core 5400
- Ram 1 Go
- HD 250 Go
- Contrôleur de clavier Ultimarc I-pac2
- Joystick 2 x Seimitsu LS32
- Boutons 12 x Sanwa OBSN 30
- Boutons 4 x Seimitsu PS14 GN 30mm
- Boutons 2 x Seimitsu PS14 GN 24mm
Logiciel :
- Emulateur Mame UI32
- Frontend Maximus Arcade
Le tout fonctionne parfaitement, que du plaisir.
Salutations.
Travail très propre  <:)
Bravo pas mal du tout !
Tu pourrais nous poster une vue plus global pour un peu voir l'ensemble ?! ;)
bobusan
Belle mini-cab en effet au niveau finition, ça a l'air impressionnant. Une petit vue d'ensemble serait sympa en effet, avec un jeu en marche plutôt qu'un fond d'écran [mode casse-c**illes off] ;)
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
rv5995
Merci pour vos avis sur Mon Cab.
Je ferai d'autres photos ce WE, à la lumière du jour, ce sera mieux.
Bobusan, ce n'est pas un fond d'écran mais l'écran de sélection Mame du frontend.
Salutations.
kaiz47
pas mal du tout j'espère y arriver bientôt à finir la mienne.
par rapport à maximus arcade, t'en es vraiment content ? il a l'air super sympa mais ça fait pas trop usine à gaz question configuration ET utilisation après ?
ça serait pas trop lourd pour une config à base de celeron 2.8ghz et 1Go de ram (ddr2) only sur du win xp pro (allégé)  ?
rv5995
kaiz47,
Maximus Arcade est on ne peut plus simple à configurer (rien à faire ou presque, tout étant quasiment automatique)
Pour l'utilisation, idem, c'est très simple, la configuration des touches étant simple et efficace.
Par contre c'est avec le I-paq que la configuration des touches m'a posé problème, j'ai donc tout laissé par défaut.
Enfin, je ne pense pas que Maximus Arcade soit très lourd à gérer par le PC, je l'ai essayé sur plusieurs config, je n'ai rien constaté de gênant.
Salutations.
kaiz47
ben maximus est en  / utilise flash non ? ou je me goure ? c'est aussi par rapport à ça que je demandais. mais tant mieux si ça marche nikel, faudra que je le teste celui là.
wikee
ah sympa, j'étais parti de la meme base pour faire le mien l'année dernièere => http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18213.0
pour le ipac une fois que t'as compris le soft ca roule :), en tt cas belle realisation; juste je trouve le bezel un peu bizarre mais j'aime bien dans l'ensemble !
New Astro City & Jeutel
rv5995
Wikee,
Merci,
Le bezel est en effet très nul, il s'agit juste de deux caches sur les cotés de l'écran.
Je bloque pour l'améliorer car :
- je ne veux pas placer de plaque de PCV brillante devant l'écran,
- mais aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de place en haut de l'écran
- et encore, parce qu'au bas de l'écran, les supports du panel gênent.
Pour le i-paq, tout fonctionne sur l'appli ultimarc, mais après sous Mame, aucune des modifs n'est pris en compte.
wikee
oui mais sur l'appli de ultimarc tu fait les modification, mais après faut les écrire sur le ipac pour le "valider".
enfin bref si tarrive a faire marcher tout ca comme il faut ca roule :)
pour le bezel, pourquoi pas de plaque brillante ?
Tres belle réalisation :-* et fabriqué avec goût ^-^
rv5995
Merci,
J'ai la chance d'avoir un écran mat, je ne vais pas placer devant quelque-chose de brillant.
Je ne supporte pas le dalle LCD brillante (sur mon notebook c'est horrible, les reflets gênent vraiment la bonne vision de l'écran).
padawan
joli joli, je dis: respect  ^-^
tagada
la classe travail soigné  ^-
vivre ou jouer il faut choisir
Très beau boulot, en effet  ^-
