Demande de tuto: démonter une naomi:
Démarré par Bal, Dimanche 28 Mars 2010, 13:23:05 PM
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Pas besoin de retirer les sides pour sortir le panel il me semble, ça se dévisse depuis l'intérieur du panel...
C'est possible, de mémoire j'avais les miens ôtés quand j'avais retiré mon panel, je pensais donc que c'était obligatoire, mais en effet je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire sides attachés  ;)
ca serait plutôt l'inverse, difficile de les enlever avec le panel en place...
Sisi, en basculant complètement la Naomi, tout seul en plus, testé une seule et unique fois par moi-même, à ne jamais reproduire sous peine de se péter une vertèbre ou de laisser tomber sa borne par terre!
oui , tu peux les faire coulisser mais c'est un peu la méthode de dernier recours :D
piafoman
Bonsoir
malgrè la date de la dernière réponse...
Je vais normalement bientôt acquérir une NewNet City, etant construite sur la même base que la Naomi (ainsi que la Net City) , j'aimerais savoir si la NNC se démonte à l'identique comme la NAOMI ? ou si, étant une pure Japonaise, elle possède des différences notamment pour l'outillage, visserie etc
SEGA New Net City x2
SEGA Aero City x2
SNK Candy 18 x1
http://piafoland.wordpress.com/
Benoit33
skonkfonk
"Demande de tuto: démonter une naomi:"
--> je garde toutes mes photos de côté et s'il y a des questions je tente d'y répondre! ;)
comme par exemple : il me manque 1 bon cm entre mon panel et mon front, ça coince
hé bien pense à décaler le panel légèrement en recul en dévissant un peu au lieu de te prendre la tête pendant quinze ans  :D
ian57
Yo petite question, peut on juste démonter la base ? Ou vaut mieux démonter l ecran et laisser base + jambe intact.  Merci
Citation de: ian57 le Mercredi 13 Avril 2016, 09:30:56 AM
non, la base supporte les guiboles verticales.
tu commences par le carter écran, tu verras, ça sera beaucoup plus clair après.
tu tombes l'écran et le panel et il te restera les jambes et les traverse (en haut et au milieu)
il te faut juste des embouts en torx temper.
